4 Kanal, boxen vorne/hinten + rechts/links einstellen
Premutos
#1 erstellt: 09. Okt 2004, 14:20
Hi zusammen, ich habe in meiner Hutablage boxen und bald auch vorne 2 boxen, die ich an meine 4 Kanal Endstufe anschließen will.
Ich will natürlich auch übers radio rechts/links und vorne hinten ansteuern können, wie muss ich dazu die boxen anschließen?
Bisher habe ich meine hinteren boxen an die 4 kanal angeschlossen, doch wenn ich jetzt auf dem radio nur die linken boxen ansteuer laufen beide und bei rechts läuft garkeine.
Ich habe 2 chinchkabel verlegt, eines zur 4 Kanal mit y-steckern und eines an meine 2 Kanal!
kann mir jemand nen tipp geben wie ich alles verbaue? an der 2 kanal ist mein sub (zur Info :))
Premutos
#2 erstellt: 09. Okt 2004, 14:51
ich war mal kreativ und habe es so ungefähr aufgemalt wie es jetzt in meinem auto aussieht von der verkabelung her!
http://ehome.compuserve.de/Jankoether/stufen.JPG
Stromkabel habe ich erstmal weggelassen! wenn ich jetzt das y kabel mit der 2 kanal und der 4 kanal verbinde müsste ich ja hinten bass und boxen ansteuern können...???? und das eine chinchkabel für die vorderen boxen auch in die 4 kanal. kann ich dann schonmal vorne und hinten vom radio aus steuern.... denke ich mal... klappt das dann auch mit rechts und links? wenn die LS-Kabel so bleiben wie auf dem geilen bild zu sehen?
Premutos
#3 erstellt: 10. Okt 2004, 10:42
keiner ne ahnung? kennt sich damit niemand aus?
TBone4
#4 erstellt: 10. Okt 2004, 11:17
Lass den Y stecker weg und leg dir noch ein drittes chinchkabel dann müsste das funktionieren.
Premutos
#5 erstellt: 10. Okt 2004, 12:00
Mein Radio hat nur 2 Chinch-ausgänge
lotharlui
#6 erstellt: 10. Okt 2004, 13:59
Hi, Premutos.
Schau mal nach, ob Deine 4-Kanal keinen Cinch-out (Output) hat.
Dann schaust Du nach, welche 2 Cinch-outs Dein Radio hat (vorne/hinten oder Pre-out und Sub-out). Wenn die Ausgänge Rear/Front (vorne/Hinten) sind, schliesst Du die beide an die 4-Kanal an und von der 4 Kanal ein drittes Cinch-Kabel an die 2-Kanal für den Sub.
Hast Du nur Pre-und Subout, dann bleibt Dir nichts anderes übrig, als das was DU jetzt hast. Du müsstest allerdings die Cinch-Kabel umstecken, damit Du links-rechts ansteuern kannst.
Premutos
#7 erstellt: 10. Okt 2004, 17:01
habe front/rear! und auch leider keinen chinchausgang an der 4 kanal. dann muss ich es halt so machen, dass ich meine hinteren boxen übers radio laufen lasse, die vorderen über die 4 kanal, also einen rechts einen links und den sub über die 2 kanal.
DANKE erstmal
lotharlui
#8 erstellt: 10. Okt 2004, 22:49
Du kannst aber doch auch den Frontausgang an den 4-Kanal, den Rearkanal per Y-Adapter an den 4 Kanal und den 2 Kanal.
Premutos
#9 erstellt: 11. Okt 2004, 08:19
Stimmt, gute IDEE, also Front an die 4 Kanal und per y stecker den rear an die 2 kanal und die 4 kanal, dann kann ich hinten und vorne übers radio ansteuern guter tipp! THX!
Kann ich dann auch vorne und hinten an der 4 Kanal unterschiedlich einstellen oder dann nur rechts und links?
Vorne will ich mehr lautstärke als hinten haben
lotharlui
#10 erstellt: 11. Okt 2004, 20:43
Hm, kannst Du schon machen. Dann musst Du aber entscheiden, wann dein Bass lauter werden soll und je nachdem das Front-Cinch oder das Rear(hinten)-Cinch per Y-Cinch trennen.
Boxen Komplettaustausch BMW E34
Golden_Wizard am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  10 Beiträge
7/8 Kanal DSP Verstärker
Alwista am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  5 Beiträge
Welche 4-Kanal endstufe?
Phoenix1986m am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
Rainbow SAX 265.20 Boxen vorne, welche hinten?
AbiAb am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  3 Beiträge
Suche Boxen für Türen vorne/hinten (Bora)
Pietzsch am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
Suche Boxen Vorne + Hinten Nissan Skyline R32
NukeT am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  49 Beiträge
4 kanal endstufe.
kayserphi am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
Passende 4 Kanal Endstufe Mitsubishi
FCU-Marcel am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  12 Beiträge
Welche 4-Kanal Endstufe?
feiter1995 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  32 Beiträge
Welche 4-Kanal ist lohnenswert ???
Der_Schranzler am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.558
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.228
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
