HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » is der sub ok? | |
is der sub ok?+A -A |
wischer
16:38
erstellt: 12. Okt 2004, |
hi also ich war heute bei audioport und die haben mir folgendes empfohlen: xenion 15 (259€) ich soll ihn als freeair am skisack nehmen. und dazu die Twister F2-300 (299€) ich höre hip hop Rap RnB is des so ok? oder gibt es noch ne andere möglichkeit vllt mit nem BR sollt vllt auch mindestens genauso tiefe bässe spielen wie der xenion Danke mfg |
ls4
17:16
hip hop. schau dich doch mal bei ground zero um. ob da nicht was für dich dabei ist. ![]() Bye Ls4 |
b-se
17:21
Hi...du meinst doch bestimmt nen Xion 15, oder.. ![]() Der Woofer ist schon ganz geil, aber mit ner F2-300 etwas unterfordert!! Da ist schon eher die F2-500 angesagt!! Freeair, oder durch den Skisack (was bei 15" wohl unmöglich ist) würde ich dringenst von abraten und auch zu BR raten!! Hört sich viel besser an und man kann das Gehäuse so abstimmen, wie man es haben möchte!! Ist 550.- dein oberstes Limit? Was hast du denn sonst schon verbaut?? Gruß b-se |
wischer
17:31
hi ganz ehrlich? nein ich mein den Xenion so steht es in dem audio system heft. nein das is eigentlich nicht mein max budget.kann noch bissle mehr sein also verbaut habe ich noch nix. aber so wies aussieht werde ich mir das pioneer DEH-P3600MP kaufen. klingt komisch aber der kerl von Audioport hat gesagt dass ich mit der HU mein frontsystem betreiben kann da es 4x50W MOSFET hat. was auch immer das ist. das frontsystem das er mir dazu vorgeschlagen hat fällt mir jetzt nicht mehr ein. also die tweeter waren von audio systems und das andere weiß ich nicht mehr. danke |
b-se
17:40
Also das das Radio 4 x 50 WRMS hat, kannste dir direkt wieder abschminken!! Kein Radio hat mehr als 4 x 15 WRMS und das Pio hat ca 4 x 15 WRMS! Das reicht definitv nicht für ein Frontsystem und dazu klingt es auch noch bescheiden! Vielleicht postest du einfach mal dein Gesamtbudget, dann kann man dir vielleicht ein ganzes Paket schnüren!! P.S. Der Woofer heißt definitiv Xion ...siehe ![]() |
Klangpurist
17:48
Der Woofer HIE? Xenion, aber da gabs konflikte mit dem Lampenhersteller, deswegen hier die Korrekte schreibweise: X--ion. Nun von einem Bassreflex Gehäuse würde ich absehen, das ist nix in Verbindung mit Stufenheck. Entweder wie von deinem Händer beschrieben am Skisack, oder in einem Bandpass. Bei der Freeair Skisacklösung bitte nicht zum Xion greifen, der ist nicht sonderlich Freeair tauglich. |
Technofreakl
17:48
Die mussten aus Marktrechtlichen Gründen aus Xenion X--ION machen. Obwohl es net gedacht war wegen den anderen Serien. Aber leider kam ein Tarifmodell eines Handyunternehmens dazwischen, ob wohl ich auch Kunde dieser Frima bin und die das beste netz und Preismodell im Angebot haben :P. Weis aber nicht, obs von den Bürokraten am Tisch als kristisch gesehn wurde, oder ob ... da Streß gemacht hat. Ich kanns nicht ganz verstehen ;). Da ist die Verwechselungsgefahr eher sehr gring meiner Meinung. Aber es ist das selbe :P. PS. Sonst würde auf der AS Seite dann auch XION stehn und nicht X--ION. Edit Misst wieder ein paar Sekunden schneller :P. Ich hab gedacht das lag wegen der Verwandtschaft zu Genion ;). Hmm wenns Lampen sind auch egal ;). jedenfall aus Marktverletzung des gewählten Namens. [Beitrag von Technofreakl am 12. Okt 2004, 17:51 bearbeitet] |
Klangpurist
17:51
so kann mans auch sagen ![]() |
wischer
17:51
hi also vllt so bis 1000für die komponenten und dann noch kabel dämmung etc.... welchen würdest du mir dann statt dem x--ion für die freeair lösung bzw. welchen für die bandpass empfehlen? danke EDIT hab wohl ein altes prospekt hab nen audi a4 b5 hat mir der verkäufer von audioport empfohlen [Beitrag von wischer am 12. Okt 2004, 17:54 bearbeitet] |
Klangpurist
17:56
also erstmal würde ich nciht den Xion nehmen sondern den Xion 15-800 und dann in einen Bandpass bauen und durch den Skisack ventilieren. Dazu die F2-500 und das passt. Alternativ kannst du auch mal die Freeair Variante ausprobieren, ist zwar vom Druck her nicht allzu prall, aber wenn der Sub direkt durch den Skisack nach vorne strahlt, hat man nen schönen klaren Sound, kommt aber auch darauf an was man für einen Woofer nimmt. Der Rainbow SLC 300 kann da gute Dienste leisten. Als Endstufe schau dir dazu mal die Audio System F2-190 an. |
wischer
18:14
hi hm du greifts wohl gerne zu audio systems hört sich aufjeden gut an. noch eine frage..... ist audiosystems nicht eher was für allround musik hab so mitbekommen das Rockford oder Groundzero eher für hip hop rap RnB ist....stimmt das? danke |
b-se
18:16
ALso generell ist AS schon Allroundorientiert, jedoch hat es einen Hang zum fetten Klang und kann daher auch sehr gut für HipHop eingesetzt werden, geht aber nicht direkt in die knie, wenn man was schnelles im Player liegt! Gruß b-se |
wischer
18:22
achja wegen frontsystem....mit adapterringe passen bei mir leider nur 13ner rein sollte ein 2 wege compo sein. könnt ihr mir da auch was empfehlen? danke EDIT [ also der x--ion 15-800 im bandpass (mit ventilation durch Skisack) ein 2wege compo und dazu ne endstufe die die sachen gediegen unterstützt ] [Beitrag von wischer am 12. Okt 2004, 20:37 bearbeitet] |
wischer
20:40
was ist besser? peerless, focal oder audiosystems |
b-se
20:42
Kommt drauf an.... ![]() |
Klangpurist
20:44
Alles super Marken, kommt auf das Einsatzgebiet an. Die Audio System Kompos sind eher auf Spass ausgelegt, das heißt sie klingen nciht aufdringlich und kicken sehr schön, und das bei sehr lauten Pegeln, also was für Spaßhörer. Der der gerne Musik hört und nciht zu viel ausgeben möchte greift zu den Peeress, mit denen man bei Bedarf auch gut laut hören kann. Die Focals sind was für unsere Analytiker. Sehr feiner aber bei hohen Lautstärken leicht spitzer Klang. Imho etwas für schön/leisehörer, gerade in den einstiegsvarianten. |
Is dat so ok? gerous am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 4 Beiträge |
Is das ok?! Timmey@Golf3 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
Kabelzusammenstellung OK? Awex am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
Reserverad Sub Konfiguration OK? steff517 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung OK? Beckskoenig am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 8 Beiträge |
FS + ES + Sub ok? Sc0rp am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 8 Beiträge |
Compo ok? blackmaniac am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 27 Beiträge |
Zusammenstellung ok? AstraGSi am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 17 Beiträge |
System OK? neubicolt am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung so ok? Welcher Sub? Oliver_V am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 15 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.773
