Einsteigeranlage für einen Passat BJ.90
Servant_of_Light
#1 erstellt: 10. Nov 2004, 18:58
Hallo Leute.
Ich werde am Freitag hoffentlich meinen Führerschein machen und anschließend das Auto meiner Mutter benutzen da ich mir als Schüler kein eigenes Auto leisten kann. Wie schon im Topic steht ist's ein alter Passat (Variant) von 1990 und ich wollte halt nach und nach die echt grottige Anlage aufbessern. Anfangen wollte ich erstmal nur mit Lautsprechern für vorne im Armaturenbrett (10cm am besten Coax) und hinten (Oval 5x7 oder 4x6 bin mir nicht sicher).
Hatte bisher an die Inifinity Reference Series gedacht da sie relativ günstig (Preisrahmen 150-200€ für Lautsprecher) sind und auch die Formate die ich brauche abdecken (zu mindest 5x7 und 10cm). In den Türen sind nur Ablagefächer und ich bin auch nicht bereit Doorboards zu bauen (mir würde es wohl auch nicht erlaubt werden). Später wollte ich das Radio gegen ein 3600 von Pioneer eintauschen( Preisrahmen ~150€). Anschließend eine Endstufe ~200€ (mein Gedanke eine 4-Kanal von Hifonics). Als Letzes einen kleinen Sub (20-25cm) den man bei Bedarf rausnehmen kann (Gehäuse könnte ich auch selbst bauen) und eine passende Endstufe (Preisrahmen noch offen aber nicht großartig hochpreisiger als der Rest).
PS: Ich höre House und Vocaltrance (AvB usw)
Meine Fragen:
1. Sind die Lautsprecher angemessen oder gibts da was besseres? Möchte schon Lautsprecher aus der gleichen Serie nehmen da sie sich sonst möglicherweise gegenseitig das Klangbild zerstören.
2. Endstufe angemessen und welche Alternativen bieten sich an?
3. Sub geschlossen oder BR?
4. Wie kann ich einen Subwoofer im Kofferraum befestigen aber trotzdem relativ leicht entfernen? Klettbänder vielleicht?
5.Wo und wie muss ich dämmen?
Schonmal danke im voraus
SoL
PPS: Das Radio ist n Grundig CD Tuner mit 25W Sinus also nichts dolles aber für den Übergang reichts
[Beitrag von Servant_of_Light am 10. Nov 2004, 19:12 bearbeitet]
Want_to_know
#2 erstellt: 10. Nov 2004, 19:22
Also als erstes Hi und Willkomen,
ich fahre selbst einen Passat Variant Also ich kann dir nur von der Idee des coaxial systems für Vorne zu abraten!
Stattdessen mach dich auf die suche nach einem Austausch ablagefach mit LS halterung, für hinten sind die Oval LS als Rearfill keine schlechte idee.
Damit könntest du dir für vorne ein gutes 2 Wegesys. einbauen.
[Beitrag von Want_to_know am 10. Nov 2004, 19:27 bearbeitet]
Servant_of_Light
#3 erstellt: 10. Nov 2004, 20:29
Erstmal danke.
Ich hab aber dazu dann noch Fragen:
1. Was ist so falsch an einem Coaxsystem? Kommt der Hochton nicht gut rüber? Könnte doch dann auch ein Composystem nehmen und den Hochtöner auf dem Armaturenbrett befestigen und auf den Fahrer ausrichten?! Der Bass soll sowieso durch einen Sub erzeugt werden?
2. Wie teuer wären die Austauschablagefächer? Wo bekommt man die her und wie groß ist der Einbauaufwand?
3. Weiß jemand welche Maße hinten genau reinpassen? (von mir aus auch mit Adapter)
[Beitrag von Servant_of_Light am 10. Nov 2004, 22:44 bearbeitet]
Want_to_know
#4 erstellt: 11. Nov 2004, 02:57
Bitte schön
An einem Coax-system ist nicht wirklich was falsch. Aber Leistung (sprich Pegel) und Qualität (sprich Klang) sind einem Getrenntem System unterlegen.
Der Hochton kommt bei einem Coax-system meiner meinung nicht genau so rüber wie bei einem Getrentem 2 Wege-System.
Meinst du mit:
Damit das du dann später noch ein Compo system hinzu oder später nach installieren willst???
Ich muss dir wiedersprechen dass ein "Bass" wie du ihn bezeichnest, zwar von einem Subwoofer erzeugt wird. Aber nicht die Töne spielt die Musik ausmacht. Um es so auszudrücken, der Sub wird nicht auf deinem Amaturenbrett stehen, so das er die Musik "richtig" rüber bringt.
Dafür sind die Tief-Mittel-Tönner zuständig, kurz TMT´s.
Weiss leider nicht wieviel diese Austauschablagefächer beim Händler kosten. Da solltest du dich bei z.B. ebay oder anderen orten im Internet umschauen. Oder zum Schrott- oder Altauto-Händler in deiner nähe gehen und Nachfragen. Rechne aber persönlich mit mehr als 40€.
Meinst du die Maße auf dem Amaturenbrett oder im Ablagefach?
MfG
Bryan
KimmJoe
#5 erstellt: 11. Nov 2004, 13:55
ich bin auch grade an meinem Passat dran.
Habe mit die Ablagefaecher fuer die Tueren mit 16er LS Halterungen auf dem Schrottplatz fuer 15 Euros geholt. im Moment daemme ich drage an den Tueren rum. Hab grade ein Canton QS 2.16 bestellt, dann kommen die 16er in die Tueren und die Hochtoener werden in den Spiegeldreiecke schoen ausgerichtet eingebaut.
Kostenpunkt ca 150 Euro.
Dazu nehm ich erstmal ne alte endstufe, die ich gefunden hab und kauf mir spaeter, wenn ich mal etwas Geld ueber hab ne neue Endstufe, zusammen mit zusaetzlichen Kickern und Bastel mir dann auch Doorboards.
Baue das also eher modular auch, also immer, wenn ich mal geld dafuer haben, wirds verbessert.
Want_to_know
#6 erstellt: 11. Nov 2004, 14:38
Also das mit dem Spiegeldreieck ist eine Aufwandssache die jeder für sich bestreiten muss.
Es gibt auch noch Adapterringe für die 10´ner Halterungen auf dem Amaturenbrett. Was eine Elegante Variante ist wie ich sie im mom bei mir habe, Was aber eine Klangbuse für sich hat da ja erst die Windschutzscheibe und dann auf den fahrer gespiegelt wird.
Aber wer kann, hat mit der Spiegeldreieck Variante, und der daraus folgenden "direkt Beschallung" einen Klangvorteil.
Was die Variante mit dem "aufs Amaturenbrett Kleben" betrifft, ist das defenitiv Geschmackssache, da die Halterung und das Design der Hochtöner entscheident sind.
Servant_of_Light
#7 erstellt: 11. Nov 2004, 15:16
Meinst du mit:
Nein ich mein damit das ich ein 10cm Composystem nehmen will und den 10cm TM im Armaturenbrett unterbringe und den HT dann z.B. im Spiegeldreieck.
Quasi wie bei einem Heimkinosystem (vom Frequenzgang her) FS bis 120Hz und dann der Sub... ein 20cm oder 25cm Sub sollte das eigentlich ordentlich hinbekommen oder?
Hinten im(?) Kofferraum (Ablagefach?) für die Rearfills.
Achja:
Wenn ich vorne in die Ablagefächer ein 16er System einbau... ist dann ein Rearfill für ein Auto dieser Größe nötig oder sollte ich dann lieber nur ein FS nehmen und das dafür teurer? Und dann irgendwann Rearfills nachrüsten?
Want_to_know
#8 erstellt: 11. Nov 2004, 20:45
Also die Idee ein 10ner Compo zu nehmen und das ins Amaturenbrett in die LS Halterung und die Hochtöner ins Spiegeldreieck zu verbauen und diese dann bis zu einer gewissen frequenz spielen zu lassen. Und dazu zusätzlich einen 16ner Kickbässe in die Türen. Finde ich im mom keine schlechte idee. Das ist mir grad so gekommen. Aber das müsste jemand bestätigen der erfahrung damit hat.
Ansonsten wird meist von 10ner Compos abgeraten. Aber die idee die ich oben beschrieben habe wäre vielicht keine schlechte Sache.
Ach kann es sein das du keine Doorboards haben willst weil sie zu teuer oder weil du meinst das Ablagefach zu verlieren?
Es wäre Ratsam Abzuwarten sich für das 10ner Compo zu entscheiden.
Ist meine Idee oben eine Gute Idee??? @Community
De_Butcher_Gerd_
#9 erstellt: 11. Nov 2004, 21:23
deine idee ist nicht schlecht, allerdings mit mehrkosten verbunden. erstens ist es ein lautsprecher mehr, zweitens musst du den kicker auch ansteuern. also du bräuchtest entweder eine 4kabal mit bandpassfunktion oder zwei 2er, von der auch eine eine bandpassfunktion besitzen muss.
halte ich für sinnvoll, aber bei einer einsteigeranlage unpassend.
verbau dir lieber ein ordentliches 2wege compo und das richtig.
rearfill ist in der regel nicht wichtig und schon gar nicht notwendig. also investiere besser mehr in eine vernünftige 4 kanal, einen woofer und ein frontsystem.
Want_to_know
#10 erstellt: 12. Nov 2004, 09:50
@Butcher
Die idee war auch eher Für mich selber.
Aber sollte sich Servant ein 10ner Combo zu legen, die nur auf dem Amaturenbrett montiert ist.
Sprich 10ner LS in die Amaturenhalterung und Hochtöner auf das Amturenbrett befestigen?
De_Butcher_Gerd_
#11 erstellt: 12. Nov 2004, 10:22
nene, der soll sich mal schön die türtaschen holen
Servant_of_Light
#12 erstellt: 12. Nov 2004, 18:51
Ok dann schonmal danke für die Tips.
Werd mit meinen Eltern reden ob das klar geht mit den Türtaschen, meine Ma ist eigentlich sehr zuversichtlich das ich es erlaubt bekomme.
Dann kommen neue Fragen auf:
1. Welches Frontsystem soll ich nehmen 150€-200€ aber lieber 150€. Muss keinen besonders großen Pegel bringen sondern soll vorallem schön klingen und NICHT nerven.
2. Soll ich dann eine 4-Kanalstufe nehmen um später auch den Sub anschließen zu können oder noch ein zweites Komposystem für die Hecktüren? Oder 2-Kanalstufen und dann immer weiter aufrüsten?
3. Wenn 2 beantwortet ist? Welche Stufe? 200-300€ wären glaub ich drin?
4. Könnte ich das FS ÜBERGANGSWEISE an meinem Radio betreiben?
5. Bei dem Radio wird jetzt bei "hoher" Lautstärke das Display dunkler wenn Bassschläge kommen. Brauch ich einen neue Batterie oder ist das Radio einfach scheiße?
6. Welchen Sub zum FS?
7. Wie teuer wird es die Tür zu dämmen? ISt doch bestimmt nötig oder?
Want_to_know
#13 erstellt: 12. Nov 2004, 19:33
Ich sag TAUSEND EURO
Want_to_know
#14 erstellt: 12. Nov 2004, 19:36
Spass. Also wenn neues Frontsystem dann mit System.
Tür Dämmen, neu Kabel für die Besseren Boxen und dann die Boxen selber.
Das wäre ein vernüftiger Anfang, so hast du
1. Die Boxen schon eingebaut
2. Die Tür ist bereits gedämmt.
3. Tust du dir dann leichter wenn du eine Endtsufe nachträglich einbaust und die Boxen anschliesen willst.
Eine Endstufe kostet nicht alleine Geld sondern Kabel von Batterie zu Endstufe. Cinchkabel vom Radio zur Endstufe und dann, LS Kabel von Endstufe zu Boxen.
Also wärst du mit den ersten 3 Schritten schon sehr Beschäftig und Günstig dabei, aber nicht billig.
Servant_of_Light
#15 erstellt: 13. Nov 2004, 10:29
Ist schon klar :). Ich hatte nicht vor erst die Boxen rein später alles raus dämmen und dann wieder alles raus und dann neue Kabel dran :).
I know :). Das fällt alles unter Sonderposten bekomm ich schon bezahlt, irgendwie.
Welches FS soll's denn nun sein?
De_Butcher_Gerd_
#16 erstellt: 13. Nov 2004, 13:04
ich würde dir das peerless definition 6 ( www.intertechnik.de ) empfehlen oder wenn es ein paar euro teurer sein darf, dann das eton pro 160 plus ( www.etongmbh.de )
in sachen endstufe würde ich zu audio system greifen. die f4 380 wäre ein sehr guter einstieg.
als subwoofer könntest du einen atomic manhattan 12d4 nehmen.
Servant_of_Light
#17 erstellt: 06. Dez 2004, 16:39
So Leute bin nach längerer Zeit mal wieder dazu gekommen mich um die Anlage für meinen roten Blitz zu kümmern.
Hab mir gestern mal die autohifi (ich hoffe das ist jetzt nicht die Bild des Car-Hifi) zugelegt und dort war ein Endstufentest drin. Dort wurde die Rodek R 4100 A2 erwähnt die laut dem Text meine Erwartungen gut erfüllen würde (was Klang und Leistung und Ausstatung betrifft).
Jetzt meine Fragen:
Was hältet ihr von der Stufe?
Welches 16er Compo für 150-200€ würde zu ihr passen?
Als Radio hab ich jetzt das DEH-P 3600 von Pioneer fest eingeplant.
Schonmal danke für die (zahlreichen) Antworten.
Servant_of_Light
#18 erstellt: 06. Dez 2004, 17:02
hab gerade in einem anderen Thread die http://shop.fastsell...th=48&products_id=99
hier gefunden. Kann die was für den Preis?
Want_to_know
#19 erstellt: 06. Dez 2004, 18:54
Die ist recht ordentlich, ob der preis auch in ordnung weiss ich nicht. Sieht aber nicht schlecht aus, und gute Leistung.
Auch die Marke ist ja nicht schlecht. Wäre eine gute Wahl.
Servant_of_Light
#20 erstellt: 11. Dez 2004, 18:40
Wären die Phase Evolution CFS 165.25 ein geeigneter Partner zu der vorher erwähnten Endstufe (der Soundstream)?
Wenn ja wieviel Kabel brauch ich und worauf sollte ich achten? Würden ~50€ für geeignete Kabel ausreichen oder solte ich mehr aufwenden (Chinch Strom Lautsprecher)?
Wieviel Dämmmaterial brauch ich und wo muss ich welches verbauen?
beX
#21 erstellt: 11. Dez 2004, 19:18
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich billig diese Türtaschen für die Ablagefächer für einen Passat Bj90 Kombi herbekomme? Ich will nicht soviel dafür ausgeben und Doorboards will ich mir auch nicht bauen...
Danke für die Antworten im voraus.
Bis denne
Einsteigeranlage
Rancid78 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
Einsteigeranlage Fiesta bj 93
RMT am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  31 Beiträge
Audi A4 Bj 95 Einsteigeranlage
dominik22 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  7 Beiträge
Twingo BJ.2002 -- komplette Einsteigeranlage
Salo_1991 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  7 Beiträge
Einsteigeranlage
Alex_S am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  10 Beiträge
Einsteigeranlage
obihoernchenlp am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  2 Beiträge
Einsteigeranlage.......
basti2k am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  16 Beiträge
Einsteigeranlage
raffi85 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
Geändert: Einsteigeranlage
GoldenBoy87 am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
Einsteigeranlage
equalizer1337 am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.809
