HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Radio-Einbau in Golf 3: Stecker und Kabel... | |
Radio-Einbau in Golf 3: Stecker und Kabel...+A -A |
JonnyBB
23:45
erstellt: 15. Jan 2004, |
Hallo! Ich möchte mir ein neues MP3-Radio in meinen Golf 3 einbauen. Dazu habe ich ein paar Fragen zum anschließen. Als Vorwarnung möchte ich vorausschicken, dass ich vorher noch nie ein Autoradio eingebaut habe. Leider hat der Vorbesitzer im Auto alle Stecker einfach abgezwickt. Das heisst, dass ich jetzt nur einen großen Kabelsalat im Einschubfach hatte. Mittlerweile habe ich wenigstens wieder den ISO-Stecker für die Stromversorgung. Zuerst mal grundsätzlich die Frage: Lässt sich normalerweise JEDES neue MP3-Radio in meinen Golf (Bj. 95) einbauen, oder hat sich mittlerweile bei den Anschlüssen grundsätzlich was geändert? Im Golf sind serienmäßig 8 Boxen verbaut (im Grunde sind es je 4 Boxen für Hoch und Tief - vermutlich durch Frequenzweiche getrennt... ist das richtig?). Daher brauche ich wohl ein Radio, das 4 Ausgänge hat um alle Boxen nutzen zu können, richtig? Folgendes Radio würde mich interssieren: ![]() Da steht allerdings nur etwas von 2x25 Watt. Heisst das, dass ich damit nur die Hälfte meiner Boxen betreiben kann? Ich beabsichtige nicht, mir noch einen zusätzlichen Verstärker einzubauen. Alles was ich möchte ist es, alle eingebauten Boxen nutzen zu können.. das würde mir vollkommen ausreichen. Noch eine andere Frage... Dieses Radio würde mich ebenfalls interessieren: ![]() Seht euch dazu mal die weißen und roten Stecker im Bild rechts an. Für was sind denn die? Werden die radioseitig eingesteckt? Sind die ein Ersatz für die ISO-Stecker? Abschließend wäre ich noch für ein paar gute Links mit Infos zu Anschlüssen/Stecker und Einbauanleitungen dankbar. Grüße Johnny |
SchallundRauch
00:04
erstellt: 16. Jan 2004, |
Finger weg von solchen Billigradios!!! Lieber ein paar Euro mehr ausgeben und ein gutes gebrauchtes Markengerät kaufen. Die billigradios sind nur am springen, kriegen kaum einen Radiosender richtig rein und sind klanglich eine Kathastrophe. Anschließen kannst du jedes Radio , du solltest allerdings auf 4 LS ausgänge achten. Die genaue Iso-Steclkerbelegung habe ich leider nicht im Kopf, steht aber in der Bed. Anl. der meisten Radios drin, die Kabel bei dir im auto must du dann halt durchmessen. Gruß Ansgar |
Indy
00:41
Kann meinem Vorredner nur zustimmen, kauf dir ein anständiges Radio. Evtl nicht als mp3 gibt es ein gutes Pioneer Radio schon für 100 EUR. Das ist ein sehr guter Preis, aber dann leider kein mp3, finde aber das man da auch drauf verzichten kann. Falls nicht musst du wohl tiefer in die Tasche greifen. Zu den Kabel: Bei den Lautsprecherkabeln kannste ja nicht viel falsch machen, einfach ausprobieren und schaun wo der Sound rauskommt ![]() Das andere ist meistens leicht erkennbar: Plus = rot geschaltetes Plus = Gelb oder so.. Masse = scharz oder braun Also Plus und Minus wirst du ja unterscheiden können, wenn du den Rest vertauschst, ist es auch nicht so schlimm, da du dann ja nur Plus und geschaltetes Plus vertauschst, das mekrst du dann auch ob es falsch war, wenn nach dem Abschalten der Zündung die Sender nicht gespeichert werden... Ansonsten musst du es durchmessen, geht aber auch ohne. |
grille
12:44
Muharharhar ![]() 2 x 25 PMPO!!! ***LOOOOOOOL*** Also 2x10 Watt Max und 2x4 Watt Sinus und 2x2,5 Watt RMS. Toll! *kopfschüttel* PS: Die Weißen und Roten Dinger sind Cinch Stecker für externe Verstärker. Du kannst Ohne Probleme selber jedes DIN Radio einbauen. |
phase
17:01
spare in guten zeiten dann hast du in der not oder irgendwie sooo vergiss diverse billigradios strapaziere deine stimmbäner sing liber noch einen monat im auto und kauf dir dann einen marken mp3 gibt gute und günstige einsteigerserien von pioneer bzw kenwood bzw clarion greetz phase ![]() |
JonnyBB
00:02
erstellt: 17. Jan 2004, |
Hallo! Danke für die großteils hilfreichen Antworten. Möchte einmal kurz meine Situation erläutern: Ich brauche ein Radio, mit dem ich in normaler Lautstärke Musik hören kann und eine MP3-Funktion MUSS vorhanden sein. Und natürlich sollte die Qualität halbwegs OK sein, d.h. der Sound sollte nicht dauernd ruckeln. Mir ist klar, dass die Billigradios qualitativ minderwertig sind. Sind die qualitativen Unterschiede jedoch so gravierend? (Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass das Radio nur mit den serienmäßig eingebauten Lautsprechern betrieben wird... und die werden wohl auch nicht gerade sensationell klingen ;-) SchallundRauch: Leider gibt es Marken-MP3-Radios noch nirgends gebraucht zu kaufen (ich wüsste zumindest nicht wo), da die Technologie vergleichsweise recht neu ist. Ansonsten würde ich natürlich ein gebrauchtes Gerät bevorzugen. Wenn die Billigradios wirklich die ganze Zeit nur ruckeln sollten und die Soundqualität wirklich am AR*** ist, dann bin ich bereit, etwas mehr zu investieren. Allerdings wollte ich eigentlich nicht mehr als 100 Euro dafür ausgeben. Daher habe ich mich einmal bei den günstigeren Markenherstellern umgesehen. Welches der folgenden Geräte könnt mir empfehlen? Welches bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis? Clarion MP3-Player sind mir zu teuer - 300 Euro will ich nicht ausgeben. Ich habe den je den billigsten Preis dazugeschrieben, zu dem ich die Geräte bekommen könnte. Falls auf den Link-Seiten ein höherer Preis angegeben sein sollte, dann gilt der von mir angegebene. AIWA Aiwa CDC-R30MP - Preis 165,-- ![]() Blaupunkt Daytona MP 53 Funline - Preis 200,-- Kenwood KDC-M 4524 G MP3 (von der Optik her mein Favorit) - Preis 174,-- ![]() Pioneer DEH-P 3500MP - Preis 174,-- ![]() Sony CDX-MP40 - Preis 174,-- ![]() Danke für die Mithilfe. Grüße Johnny |
JiggyG
21:26
Hi, Also im Autohifi Test haben das Blaupunkt und das Pioneer am besten abgeschnitten! Wobei das Blaupunkt einen besseren Klang, bessere Ausstattung und Empfang hat, das Pioneer hat die bessere Verarbeitung. Das Kenwood war etwas schlechter als beide. Das Sony hat ein Freund von mir, ist auch sehr gut! Von dem Aiwa würde ich Abstand nehmen! |
JonnyBB
18:21
erstellt: 18. Jan 2004, |
OK, danke für die Infos. |
Einbau Golf 3 resa579 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 16 Beiträge |
Golf 3 Hifi Einbau Golfer75 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
Golf 3 Lautsprecher-Einbau Proportionierung Loverz am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 14 Beiträge |
Golf EINBAU ShareDoG am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 14 Beiträge |
Radio Einbau BMW330d am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 5 Beiträge |
Einbau im Golf IV VyRuZ am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 17 Beiträge |
Golf 2 FS-EInbau Bullet777 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 4 Beiträge |
Anlage - Golf 3 - Frage Marshalmather am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 14 Beiträge |
golf 2 einbau MaxPayne am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 13 Beiträge |
Komponenten + Einbau Golf IV savini am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.222
