HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe beim Anlagenkauf | |
Hilfe beim Anlagenkauf+A -A |
thedeathrow
#1 erstellt: 01. Mai 2011, 17:24 | ||
Hallo zusammen Bin neu hier im Forum und hoffe ich stelle jetzt den Beitrag am richtigen Ort. Also zu meinem Problem...Ich habe mir einen BMW 3er e36 Compact gekauft. Nun soll eine Anlage rein. Ich habe zurzeit ne HU (JVC KD-R621)drin. Zusätzlich hab ich noch nen Verstärker (Spectron spa250Z) drin. Ich habe vor, 2 neue FS einzubauen mit den Originalmassen 13cm. Diese möchte ich an den Verstärker anhängen. Ein Subwoofer soll natürlich auch mit rein. Ich höre zu 80% Hip-Hop und noch House. Ich möchte keine zu teuere Anlage, sie soll aber auch kein Ramsch sein. Zur verfügung hab ich ca. 400 Euro. Ich hab mich schon seit Tagen durchs Internet geklickt, kann mich aber einfach nicht entscheiden was ich kaufen soll. Meine Fragen nun: Kann ich den alten Verstärer für die FS behalten? Soll ich besser einen 4 Kanal Verstärker kaufen? Welchen Subwoofer ist für die Musikrichtung gegeignet? Welche FS soll ich mir zulegen? Hoffe dass jemand mir weiterhelfen kann bin langsam am verzweifeln :). Bin kein Spezialist in diesem Bereich hoffe trotzdem auf zahlreiche Antworten:) mfg Mike |
lara2
#2 erstellt: 01. Mai 2011, 19:42 | ||
Ein 13 er Einsteiger/Mittelklasse system bekommst du für 150,--/200,-- Focal Eton Hertz Rainbow etc . musst du selber anhören. 150,-- Für ordentliche Dämmung. Endstufe erstmal dranhängen. dann evtl. ne gute 4 Kanal so 300/400,-- und passender Sub auch nur durch Testhören. |
thedeathrow
#3 erstellt: 01. Mai 2011, 20:04 | ||
Erst mal vielen dank für deine fixe antwort hab jetzt mal folgende speaker gefunden: Rainbow SLX 230 Deluxe Komponentenlautsprecher, 2-Wege Compo-Set, max. Belastbarkeit: 120W, Nennbelastbarkeit: 80W, Impedanz: 4 Ohm, Frequenzgang: 60Hz - 21kHz, 90 dBA, Woofer: 13cm Meine endstufe hat ja gerade mal 2 x 50 wrms schadet das nicht den lautsprechern nicht oder macht das die endstufe mit? Muss man die türen zwingend dämmen? Die fs sitzen ja im fussraum. Und zu den endstufen noch ne frage gibt ja etliche in ebay zb mc hammer shockware und shox.. kann man diese nicht brauchen? |
lara2
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 20:14 | ||
das Rainbow ist eine Möglichkeit, aber hör dir noch andere an jeder hat einen anderen Geschmack zu hören. Nein es schadet nicht erst mal die vorhandene Endstufe zu nutzen. Bei deinem Budget ist das sogar gar nicht anders möglich. Wenn du die Möglichkeit hast hör mal ein Eton pro 140. Dämmen ist Pflicht und macht aus einem durchschnittlichen System ein sehr gutes zzgl. stabiler LS Aufnahmen. Das gefundene hat nix mit car hifi zu tun und ist nur Elektroschrott. |
thedeathrow
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 20:39 | ||
Danke dir! Gibt es hier einen unterschied welche musik ich höre bei den fs? Kannst du mir evt ein tipp geben auf was ich achten muss beim kauf? Rms marke etc? Dâmmen einfach die 2 türen vorne oder? Da ich ein coupe fahre denke ich braucht nicht mehr. Macht es sinn zuerst die fs zu kaufen anstatt einen sub? Sorry aber bin echt verloren im hifi dschungel |
lara2
#6 erstellt: 01. Mai 2011, 20:47 | ||
Ja, zuerst FS aussuchen Musik ist zweitrangig , ein gutes FS soll halt alles können, aber Testhören, jeder hört anders, Türen dämmen reicht erstmal, (Alubutyl) im Bereich der FS natürlich im Fussraum, wie findest du über die Suchefunktion hier. Hochtöner gehören nach oben, Armaturenbrett, Spiegeldreieck etc.TMT Stabil auf MPX Ringen montieren. Dann erst mal hören was noch fehlt. |
thedeathrow
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 20:56 | ||
Danke nochmals. Meinst du die suche hier im forum? Eig gut nur wie gesagt so viele infos, wollte einfach selber noch mit jemandem schreiben bevor ich was kaufe. |
lara2
#8 erstellt: 01. Mai 2011, 21:22 | ||
ja, hier die forumssuche zum Thema dämmen etc. findest du alles oder Fahrzeug Typ eingeben, da kommt schon was , kannste noch vieles im Detail nachlesen. |
sisqo80
#9 erstellt: 01. Mai 2011, 21:49 | ||
Du bekommst aber nicht jedes 13er System in den Orginaleinbauplatz unter, außer du montierst die MPX Ringe so das du mehr Einbautiefe bekommst. Dann kommt noch hinzu das der TMT dann ziemlich weit unten spielt und unter der Amaturenfront das zerreist dir ziemlich das Klangbild. Würde hier eher nen Breitbänder einsetzen und wenn du die Orginalöffnung eh umbauen musst, das des was ordentliches wird, dann kannst gleich nen 16er verbauen! zB Omnes Audio BB 2.01- Breitbänder Diabolo W 17 E - Tiefmitteltönner Hertz HE4 - Verstärker Beim Subwoofer und der Subamp solltest auf was gebrauchtes zurückgreifen bzw, evtl bekommst du auch die oben genannten Sachen oder ähnliches gebraucht! Die Türen musste erstmal nicht dämmen, da würd ich erst was machen wenn irgendwo was klappert wenn die Anlage läuft! |
thedeathrow
#10 erstellt: 02. Mai 2011, 04:18 | ||
Danke vielmals! Wie meist du dasnmir das klanngbild verreist? Kann ich danach einfach ein normales 16er system verbauen? |
Cruiser1985
#11 erstellt: 02. Mai 2011, 05:34 | ||
Moin Da bei dir das fs im fussraum sitzt und nicht in den Türen, brauchst die Türen auch nicht zu Dämmen. Aber der Bereich wo der Mt sitzt muss gedämmt werden. Dämmung und stabilster Einbau machen den klang aus. MfG ich |
thedeathrow
#12 erstellt: 02. Mai 2011, 05:47 | ||
Moin Das hab ich mir noch fadt gedacht. Hab mich mal über 16er im fusaraum informiert und das scheint mir doch ein grösserer aufwand zu sein. Kann mir jemand fs empfehlen welche nIcht gleich verzehren? Danke! |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 02. Mai 2011, 06:14 | ||
DAS hängt in allererster Linie mal vom stabilen Einbau und der verwendeten Endstufe ab Es kommt bei Dir vor allem darauf an den Einbauplatz richtig vorzubereiten. Erstmal alles abbauen. Das Blech wird mit Alubutyl beklebt. Dann bastelst Dir einen Holzadapter, auf dem der Tiefmitteltöner stabil befestigt werden kann. Dieses "Lautsprechergehäuse" bedämpfst dann noch mit Sonofil. http://pixpack.net/show/20090627204308804/nyjdtihncf http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php http://www.talkaudio...3043358#entry3043358 Die Spectron kannst für das Frontsystem erstmal verwenden. Ich würde aber nach einer guten 4-Kanal schauen, die dann das Frontsystem mit dem Subwoofer zusammen ansteuert. Frontsystem: http://www.etongmbh....980b42689d23a0ed4d0e Endstufe: http://www.pimpmysou...EC-5004-S::2344.html Subwoofer: http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328 oder http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d |
thedeathrow
#14 erstellt: 02. Mai 2011, 08:16 | ||
Danke für deine genaue antwort! Frage dazu. Der 10 zoll sub mit 150 rms Von alpine hat der genug leistung? Also will kein pokal damit gewinnen aber hat man spass mit dem ding? Ist der auch für hip hop geeignet? |
zuckerbaecker
#15 erstellt: 02. Mai 2011, 10:36 | ||
Ich muss Dich entäuschen - der hat überhaupt keine Leistung Kein Lautsprecher der Welt hat Leistung. Diese Wattangaben sind lediglich die theoretische Angabe der Belastbarkeit, in der Praxis hat das keine große Bedeutung. Für Dich als Laien sowieso nicht, also bitte nicht nach solchen Zahlen eine Kaufentscheidung treffen. http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html Wichtig ist daß das ganze System zusammen gut spielt. Es bringt Dir nix den Sub mit 1000en von Watt zu befeuern wenn das Frontsystem zu leise ist.
Viel wichtiger für ein gutes Klangergebniss ist also das Frontsystem, der Sub dient nur zur Unterstützung, da 95% des Musikmaterials über die VORNE eingebauten Lautsprecher abgestrahlt werden. http://www.sub-scene.de/klang.html
Ein guter Lautsprecher muss in der Lage sein jetwede Art von Musik originalgetreu wiederzugeben. Du willst doch nicht jedesmal den Lautsprecher wechseln wenn Du andere Musik hörst - Oder Eine individuelle Anpassung an den eigenen Klanggeschmack macht man über das Gehäuse. http://www.pimpmysound.com/downloads/swe-1043-baubuch.pdf In der Regel kauft man sowas bei einem Fachhändler, bei dem man vor dem Kauf verschiedene Subs IM!!! eigenen Auto probehören kann. So erkennt man schnell in welche Richtung es gehen soll. |
thedeathrow
#16 erstellt: 02. Mai 2011, 17:07 | ||
Hab mich nochmals durchs Internet geklickt und folgendes gefunden: http://www.audio-system.ch/audio/ - Komplett Sets - MX Set Da ich aus der Schweiz komme sind die Preise in CHF angegeben. Verstärker 280 Euro FS 125 Euro Sub 185 Euro Also alles in allem weil man es im Sett kauf 500 Euro Ist die empfehlenswert oder soll ich die Finger davon lassen? Fals Ihr meint dass es sich lohnt würde ich die Anlage probehören gehen liegt eben nicht gerade am Weg. Hab noch ein 2es Set zusammen gestellt: FS: Focal 130 A1 Amp: Carpower HPB-604 Sub: Alpine SBE-1243BP Total: 425 Euro Welche der beiden Sets würdet ihr mir empfehlen? Danke schonmal im Vorraus! [Beitrag von thedeathrow am 02. Mai 2011, 18:32 bearbeitet] |
thedeathrow
#17 erstellt: 03. Mai 2011, 16:16 | ||
Hat keiner Erfahrungen mit den Komponenten? |
thedeathrow
#18 erstellt: 04. Mai 2011, 16:47 | ||
Kommt schon irgend jemand muss doch was wissen |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 04. Mai 2011, 16:52 | ||
crap_nek
#20 erstellt: 04. Mai 2011, 18:07 | ||
Mit Audio System biste eigentlich immer gut beraten. Zumindest Endstufen und Subs. Frontsysteme habe ich noch keins von denen gehört. Aber die Endstufe aus dem Set, das du rausgesucht hast, hat leider nicht viel mehr Power als deine Spectron. Da würde ich dann schon richtig aufrüsten. Muss denn alles neu sein? Oder darfs auch gebraucht sein? Dann könntest du bei gleichem Budget wesentlich mehr rausholen. Meine Anlage hat auch nicht viel mehr als 400€ gekostet. War halt bis auf das FS alles gebraucht. |
thedeathrow
#21 erstellt: 04. Mai 2011, 18:21 | ||
Na dann ist das Set zu teuer. Hab mir mal was neues zusammen gestellt hoffe das ist besser fs: Focal 130 A1 Amp: Carpower POWER-4/400 Sub: ? Bin mir jetzt beim Sub nicht ganz schlüssig... Fahre einen BMW 316i e36 coupe also diesen mit dem abgeschittenen heck hätte hier folgendes rausgesucht: Alpine SBE-1243BP Alpine SBE-1243BR Weiss jetzt nicht was sich besser eignet hab keinen Skisack und die Hutablage hab ich rausgenommen. Das Budget sollte dieses hier nicht überschreiten also mit all den Komponenten. BP oder BR? Weiss kann man nicht eindeutig sagen aber hoffe trotzdem auf ne schlaue antwort Danke! |
lara2
#22 erstellt: 05. Mai 2011, 06:14 | ||
So, jetz nochmal langsam. JVC HU ist erstmal ok. Frontsystem Eton pro 140, daran die vorhandene Spectron. Subwoofer BR Rainbow Cyclone 12, 140,-- (Allround Sub), die Alpine brauchen richtig Leistung das passt mit deinem Budget nicht. gebrauchte gute 2 Kanal für den Sub 80,--, Rest für Dämmung und Kabel. Und hör dir das empfohlene mal an. Es nutzt nicht sich aus Budgetgründen irgendwas im Netz zusammenzusuchen. Später die Spectron und evtl. auch die gebrauchte mal tauschen gegen höherwertiges. Ist aber erstmal nicht zwingend notwendig. Lies dir über die Suchefunktion Erfahrungen über die empf. Komponenten durch. |
thedeathrow
#23 erstellt: 06. Mai 2011, 05:53 | ||
Was verstehst du unter nem gutem verstärker? marke leistung? Ist diese gut genug? Carpower HPB-1502 Danke! |
lara2
#24 erstellt: 06. Mai 2011, 06:05 | ||
Der User christian h. hat z.B. hier im Bietebereich ein 2 Kanal emphaser EA 2150 für 67,-- Euro inkl. Versand, sowas meine ich für deinen Sub, und was ähnliches für die Spectron als Ersatz. |
BMW E36 Compact FS + Sub wannelo am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 45 Beiträge |
Subwoofer + HU für BMW E36 Compact wannelo am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
BMW E36 Compact Anlage p-STAR am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 12 Beiträge |
Anlage für BMW e36 Compact ~DooM~ am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 9 Beiträge |
BMW E36 Compact Subwoofer Neoparadise5 am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 3 Beiträge |
BMW E36 Compact HS. Sub OrNi am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anlagenkauf!!! alderfuxxx am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 6 Beiträge |
BMW E36 Compact Soundsystem M-Power am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 20 Beiträge |
Anlage für 3er-bmw compact magnat_malte am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 4 Beiträge |
Noob braucht Hilfe beim Anlagenkauf :) Psycho2200 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 18 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.844
