HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » hilfe fuer neue Anlage...n00b alert! ;) | |
hilfe fuer neue Anlage...n00b alert! ;)+A -A |
pouda
21:55
erstellt: 19. Mai 2003, |
Hi guys! Servus miteinand! bin toatler n00b im car hifi gebiet und brauche deshalb eure hilfe. will naemlich keine kohle ausgeben fuer irgendwelches zeugs das nicht gut ist und ich innerhalb kuerzester zeit wieder durch was besseres ersetzen wuerde. Dazu muss ich sdagen das ich keine volume records brechen will sonder einfach nur nen guten klang mit ausreichendem volume und ausreichendem bass. Ich habe dazu noch ein beschraenktes budget. ich wollte mit 500 anfangen und spaeter weiter ausbauen. Was ich mir fuer diese geld bis jetzt angeschaut habe ist das folgende: main unit: JVC KD-LH7R ![]() Ausgangsleistung: 4 x 50W HS-II Tuner Multi-Bit 1-Bit DA-Wandler (24 Bit Auflösung) CD/CD-R/CD-RW-kompatibel MP3-kompatibel cEQ RDS Line-Ausgänge (2 Paar) Mehrfarbiges LCD DAB Basic Control II Abklappbares Bedienteil Multifunktions-Drehknopf Drahtlose ovale Fernbedienung WEITERE LEISTUNGSMERKMALE DAB-Steuerung* 8 Zeichen-Display Wiedergabe volle/halbe Audio-Rate Dynamische Multiplexer-Konfiguration Primär- und Sekundärdienste Alternierender DAB- oder UKW RDS-Empfang CD-Player CD Text Einspeicherung des Discnamens Direkte Titelanwahl (1-12) Zufalls-/Wiederholungswiedergabe CD-Wechslersteuerung Einspeicherung des Discnamens Direkte Discanwahl (1-12) Zufalls-/Wiederholungswiedergabe (2 Arten) Titel überspringen/suchen Tuner 18 UKW und 6 MW/LW-Senderspeicher SSM (für UKW) Sendersuche AFNS/PNC Stereo/Mono-Umschalter Verstärker Bass-/Höhen-/Balance-Regler Vorverstärker-Fader Elektronische Lautstärkeregelung Lautstärkeabsenkung Loudness-Regler Anzeige Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung Abschaltbarer Dimmer Volume-Anzeige Standby-Beleuchtung EIN/AUS-Schalter Allgemeines Abnehmbares Bedienteil mit Tragebox Akustische Bedienerunterstützung COMPU PLAY Eject-Funktion bei ausgeschaltetem Gerät ISO-Steckverbinder Telefon-Stummschaltung Individuelle PSM-Einstellungen rear speakers: JBL P93 ![]() Größe des Montageausschnitts (Durchmesser): 150mm x 230mm Art: Triax Belastbarkeit (RMS/max.): 85/250W Empfindlichkeit: 92dB Frequenzbereich: 25Hz-22kHz Einbautiefe: 79mm Front speakers: P52 ![]() Größe des Montageausschnitts (Durchmesser): 130mm (5") Art: Coax Belastbarkeit (RMS/max.): 50/150W Empfindlichkeit: 90dB Frequenzbereich: 55Hz-22kHz Einbautiefe: 57mm Was haltet ihr davon? das ganze zeug wird volaefig in nen Suzuki Swift eingebaut bis ich die kohle fuer nen Corolla zusammen hab. Irgendwann werde ich wohl au noch nen verstaerker dazu wollen un nen sub aber das wie gesagt erst wenn ich wieder was extra auf seite gelegt habe. Die oben beschriebenen teile wuerden mich hier in holland ca 450 kosten. Ich hatte mir auch noch gedanken gemacht ueber einen verstaerker. Falls ich einen nehmen wuerde was waere das beste? muesste ich fuer den besten sound die front und rear auf den amp anschliessen oder ist es besser um nur die rear auf amp und eventuellen bass auf amp an u schliessen? bitte helft mir da auch weiter falls ihr da ahnung habt. denn wenn ihr jetzt sagt die main unit ist nicht stark genug fuer den setup mit 2 front und 2 rear dann ueberlege ich mir halt au noch nen amp. wenn ja welchen und fuer wieviel geld? [Beitrag von pouda am 19. Mai 2003, 22:03 bearbeitet] |
Fuxster
23:00
Ich würde prinzipiell mehr Geld in die Lautsprecher investieren... Für vorne+hinten evtl Focal Access da die nen guten Wirkungsgrad haben kannste die auch an "High-Power" Radios erstmal betreiben. Ne Endstufe wäre natürlich weitaus besser... Und als Headunit empfehle ich immer Alpine, weil die einfach meiner Meinung nach die besten Radios bauen... |
pouda
23:50
schon recht aber mein gelbeutel erlaubt mir vorlaeufig nicht mehr als 500 euro. dafuer will ich main unit mit mp3 und front und rear speaker ![]() |
Forstmeister
23:58
Ich schlage vor: Radio: ein Mp3-Radio mit guter Klangqualität und wenig Leistung für wenig Geld 150 Euro Front: Focal 165 V2 gebraucht 100 Euro Rear: Focal Access gebraucht 70 Euro Amp: Wanted 4/320 150 Euro Material: 30 Euro Ich sage dir, falle nicht auf irgedwelche SuperGold Scheisse rein, das ist alles Pseudo, auch wenn es ein guter Hersteller ist. Kabel bekommt man günstig im Baummarkt, genau wie Dämmmaterial... |
pouda
00:09
erstellt: 20. Mai 2003, |
hmmmmzz.....glaubst du echt das gebrauchte sachen besser sind wie diese jbl speaker? ich hatte die dinger noch nicht mal gesehen d.h. ich bin nicht auf den silbernen conus reingefalln. aber das alte modell dieser serie ist im wagen eines kumpels und die klingen genial. und ich will nichts gebrauchtes. nen verstaerker vielleicht aber bestimmt keine boxen. da kanns einen nur auf die fresse haun. aber danke fuer deinen input ![]() |
Fuxster
00:20
Wenn er die Sachen gebraucht findet...guter Vorschlag! Wenn nicht gibts die Focal Access als Koax auch schon neu ab 99 Euro... |
BoB
01:54
Hi! Nur so ein Vorschlag: Ich würd vorerst auf das REAR verzichten! Meine Empfehlungen: Head Unit: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2415447586&category=21623 Endstufe(ich sag auch wanted): http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2415533013&category=21649 Dann sägst und schraubst du solange(oder kaufst dir ein doorboard) bis das in deinen Suzuki passt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2416071869&category=21642 Und dann so schnell wie möglich ein anständiger Sub in die Karre ![]() Gruß BoB *derniemandesgeschmackanzweifelnwill* |
Fuxster
12:22
Ne komm, dat Headunit kann nich dein Ernst sein! ![]() Für den Preis kriegste auch schon das kleinste Alpine... Außerdem will er ja eins mit MP3 haben! |
BoB
12:48
Dat kleinste Alpine hat aber nur 1Paar cinch Ausgänge! Und zum nachrüsten sollten es schon min. 2 Parr sein. MFG |
Fuxster
12:51
Dann kaufste halt ne Endstufe die auch nen Pre-Out hat! ![]() |
BoB
13:09
Gutes Argument ![]() |
pouda
18:50
servus also die jbl speaker hab ich abbestellt. also faengt meine suche wieder neu an. das KD-LH70R istt also nicht so der burner meint ihr oder? also habe ich mich anderweitig umgeschaut und da kam ich auf das pioneer DEH-P7400MP das sieht mal ganz nett aus finde ich. und hat nen Direct Sub Drive.....d.h. doch das ich nen sub ohne extra verstaerker dran haengen kann oder? ist das was oder fehlt da die power? wenn es was ist wisst ihr wo es das teil guenstig (unter 350) gibt und welchen sub wuerdet ihr mir dazu empfehlen? und was haltet ihr vom Axton CAC218? danke im voraus fuer die hilfe |
Fuxster
19:02
Also da kannste keinen Sub direkt dran hängen, ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Dazu ist das viel zu schwach, ne extra Endstufe brauchst du auf jeden Fall!! Und Axton ist eher so Mittelbau, nimm doch nen Focal. Da haste was vernünftiges. |
pouda
19:30
Focal...alle rufen se Focal! lol ich wohne in holland und wuerde die speaker au gerne hier kaufen. oder hast du mir nen link zu nem guenstigen gutem shop in deutschland? (www.xxx.de ????) welchen Focal emphielst du genau??? es werden immer zwei fast aenliche typen nummern genaant!? |
Fuxster
20:49
pouda
21:11
danke fuer den link. aber echt up to date ist der laden nicht arbeiten noch mit der guten alten deutschen mark lololololol ![]() d.h. da kann man nichts bestellen. nen online shop sollte wenigstens solche sachen auf die reihe bringen ![]() |
pouda
21:13
haha....noch besser. der beim produkt stehende preis ist in DM. wenn man dann ein teil kauft und sich den wahrenkorb anschaut sieht man: Focal 165V EUR 568,00 EUR 568,00 Löschen hehe.....bei denen ist wohl wirklich 1 zu 1 wechselkurs lol |
Fuxster
21:17
Bei den Koax steht da bei mir alles in Euro... |
pouda
21:29
bei mir steht alles in dm da bei den compo sets. was haeltst du eigentlich von Ground Zero? Die koennte ich kriegen hier in NL zu diesen preisen: GZRC 16 Compo set 16 cm 90 Wrms 4 #8486; Ext filter 0/+3dB € 139,00 GZRC 165F Compo set 16 cm 90 Wrms 4 #8486; Ext filter 0/+3dB € 149,00 ![]() edit: bei mir stehen die koax dinger au in euro da is das was oder gibts doch noch nen shop wos au was in euro gint? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von pouda am 20. Mai 2003, 21:30 bearbeitet] |
pouda
22:35
hatte vorher glaube ich den falschen link vonwegen preise in DM...also hier noch mal: ![]() jetzt aber habe ich nen anderen shop gefunden wo ich die Focal 165 V2 fuer 200 euro bekomme. ist der preis ok? wenn ja bestelle ich gleich noch |
Fuxster
23:11
Der Preis ist sehr in Ordnung! Sag mir mal den Shop bitte! ![]() |
pouda
23:39
sag mal.....die focal teile.....ham die jetzt nen durchmesser von 16 oder von 16.5 cm? |
Fuxster
23:41
16 denke ich.....aber wenn deine Öffnung dafür ungefähr 16cm ist wird das schon stimmen, ist eh alles genormt! ![]() Aber sag mir mal den Shop wo du die so günstig gesehen hast... |
pouda
23:42
mail |
Fuxster
23:48
#25
Danke! Hättest du aber auch hier reinschreiben können! ![]() |
pouda
00:49
#26
erstellt: 21. Mai 2003, |
was haeltst du von dem Pioneer DEH-P7400MP ![]() |
Fuxster
12:51
#27
Naja, ist nicht der totale Beinbruch, ist ja auch kein Sony... Aber im allgemeinen sage ich halt immer das Alpine das nonplusultra ist, ist wahrscheinlich auch ne Glaubensfrage. Ich mag Alpine auf jeden Fall am liebsten, aber mit dem Pioneer kannste auch nicht ganz viel falsch machen denke ich, wobei ich mir die Bedienung mal anschauen würde, ich weiss nicht ob die so "durchsichtig" ist. |
n00b braucht hilfe (bittebitte) sp0okie am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
n00b braucht hilfe bei komplettanlage djo am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
N00b braucht Hilfe bei Verstärkerwahl Apoplektischer_Insult am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 17 Beiträge |
Totaler N00B ! Hifi_N00B! am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 4 n00b :D RisingPhoenix am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 2 Beiträge |
n00b vs VW T3 mittelklasse anlage really_fat_guy am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 19 Beiträge |
n00b und endstufe NN23 am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 46 Beiträge |
n00b frage : isolierung Tu am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 13 Beiträge |
Tipps fuer eine Anlage? Manny am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 21 Beiträge |
Mega-n00b braucht massiven Bass M!ndbyte am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 13 Beiträge |
2003
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.179
