Sound Audi 80 B3!?
MassaaMio
#1 erstellt: 21. Mrz 2004, 11:19
Hi Leutz,
Leider hab ich auch keinen blassen Schimmer von Sound da ich dies zum ersten male mache. Ich habe einen Audi B3 und habe mir bereits eine Band Bass Box mit 1200 Watt geholt und ein Paar Boxen mit 700 Watt für die Hutablage ich hoffe die werden passen. Meine Frage is was benötige ich noch so alles bzw. um richtig fetten Sound reinzubekommen und welche Maße der Boxen brauche ich so da ich welche in der tür vorne verbauen möchte und die originalen Boxen vorne unter der Amatur auswechseln möchte!!!
Wenn mir da bitte einer behilflich sein könnte der das problem kennt!!!!
klenki80
#2 erstellt: 21. Mrz 2004, 12:06
Schau mal rein bei: CarHifi\Allgemeines\Leidiges Thema Audi 80. Dann muß ichs net zweimal schreiben.
MassaaMio
#3 erstellt: 21. Mrz 2004, 12:07
Danke mach ich gleich endz cool
klenki80
#4 erstellt: 21. Mrz 2004, 12:25
Is halt nur ne Lösung, wenn keine zwei linken Hände hast. Ich denk mal, wenn den Bandpass ein bißchen umbaust, dürfte er auch gut reinpassen. Wenn nen Skisack hast, kannst ihn aber auch da durch spielen lassen. Was dann noch brauchst ist ne gute Vierkanal mit genügend Power (Steg 105.4, Audiosystem F4-560, Opus4...) und ein gutes Frontsystem (preiswert: Phonocar 02/580, darüber: Focal 165V2, Andrian Audio A2). Die hinteren kannst weglassen. Ohne schneiden passen da vllt 16er rein, hab aber nur die originalen hinten drin und am Radio. Die reichen aus, damit die "Hinterbänkler" nicht nur Bass hören und ich lausch einfach meinem guten Frontsystem. Is immer wieder lustig, wenn manche lieber hinten reinsitzen, "weil da die besseren Boxen sind" Ich geb doch keine paar hundert Euro aus, damit meine Mitfahrer sich freuen.
MassaaMio
#5 erstellt: 21. Mrz 2004, 12:32
Hast meine antwort bei dem anderen Thma von dir gelesen?? so würd ich´s halt machen, hab zwar keine 2 linken hände der einbau wär kein problem aber die materialien sind mir noch nich so geläufig was man da alles verwenden kann was man für ein geiles sound system alles braucht usw...is immerhin mein erstes auto hab zwar so schon viel drum rum gebastelt aber mit dem sound beschäftige ich mich zum ersten mal und die Boxen für hinten hab ich ja bei ebay gekauft die warten nich teuer sind aber sehr gut vom klang...wie groß is denn der durchmesser hinten von den löchern? des madet mich richtig an das man da nix verändern könnte bzw darf weil so kleine boxen hinten sind auch nich des wahre, ich bezweifele das wenn ich den sound mal aufdrehen sollte die original Boxen hinten noch guten klang liefern werden...
MassaaMio
#6 erstellt: 21. Mrz 2004, 12:35
Ich wusste bis vor kurzem nicht einmal was ein Power Cap is bzw. wofür man es braucht also verstehst wie mein derzeitiger Wissensstand ist
MassaaMio
#7 erstellt: 21. Mrz 2004, 12:37
Und das ich dann n bissl mehr geld raushaue das dann dafür der soiund hinten auch passt is mir dann auch egal bin ein perfektionist da muss alles passen..
MassaaMio
#8 erstellt: 21. Mrz 2004, 12:45
Ach ja der Verstärker an den ich dachte ich kann dir die marke jetz nich asum kopf sagen aber esw is ein 1200 Watt verstärker mit 5 Kanal anschluss meinst des dürfte fürs erste ausreichend sein oder soll ich noch nen stärkeren nehmen?
klenki80
#9 erstellt: 21. Mrz 2004, 12:49
Das mit dem Bandpass durch den Skisack würd auch funktionieren, nur: ein Bandpass spielt normalerweise keinen sauberen Bass, besonders wenn er recht günstig war. Unterstell ich deinem jetzt einfach mal. Wenn die Doorboards nimmst, setz ein gutes 10er in das Armaturenbrett, denn sonst hast die Stimmen wirklich am Arsch, um es mal plastisch auszudrücken ;). Oder du baust dir eben so ne Aufnahme und setzt ein gutes 16er rein. Denk mal wär die für wenig Geld bessere Variante. Ist halt bißchen Arbeit. Klar kannst hinten die Lsp verbauen, aber wenn vorne ein gutes System drin hast, machst die hinteren automatisch leiser und dann halten sie auch mit wenn du mal weiter aufdrehst. Geht ja gut über den Fader am Radio.
Also: vorne gutes 16er oder eben Doorboards kombiniert mit nem 10er im A-Brett. Dazu ne gute 4-Kanal-Endstufe (Einsteigertipps unbedingt durchlesen !!), ne gute Batterie vorne rein und nen Helix-Cap vor die Endstufe. Dann klappts mit dem guten Klang.
Übrigens: wenn ab und zu an den richtigen Stellen ein Komma setzt, wird´s viel leichter deine Fragen zu verstehen. Sonst kriegt man ja Augenkrebs
MassaaMio
#10 erstellt: 21. Mrz 2004, 13:01
Hehehe ich werd mir merken mit den Kommas (Komma) ;-) also der Band Bass is schon gescheiter halt so mit dem schnickschnack wie plexiglas fenster und beleuchtung aber des teil is riesig und hat 2 fette bass boxen drinen ich denke des dürfte hauen. Ja des mit den Boxen hinten da meintest du ja das sie richtig mithalten könne ich will halt aber andere fürs Auge weisst schon, nur manche haben geschrieben das es probleme beim TÜV gibt wenn man die boxenlöcher auf der ablage verändert aber dann müsst ich die genauen maße wissen um die passenden boxen zu finden, die frage is hier wieder findet man ausreichend gute boxen in der größe und die die ich mir bestellt habe sind vm system her hammer...und die Watt zahl is auch vollkommen ausreichend es sind halt oval des wird jetz der shit mim einbau wie gesagt...vorne kommen ja doorboards rein und die 10er wie du meintest...also soll ich die kleinen höchtönerr weglassen die neben die aussenspiegel von innen gekommen wären? muss ich was beim Power Cap beachten? und jetz zum schluss noch ne letzte frage...ich frag dir ja eh schon löcher in Bauch ;-) wie meintest des mit der Batterie und wie mach ich des das alles ausgeht wenn ich des auto ausmache nich das die batterie leer is am nächsten morgen..
MassaaMio
#11 erstellt: 21. Mrz 2004, 13:05
Welchen Audi fährst du?? bist zufrieden damit??
hast du ihn von aussen auch hergerichtet ?
klenki80
#12 erstellt: 21. Mrz 2004, 15:43
Mit Batterie mein ich, daß schon ne gute verbauen solltest, gibts bei Ebay so für 130EUR. Die normalen Starterbatterien liefern kurzzeitig nicht genügend Strom und werden dadurch zu stark belastet. Als Cap würd ich nen Helix nehmen. Sind recht günstig und wirklich gut. Die 10er im Armaturenbrett sollten ein 2-Wege sein, d.h. du mußt den Mitteltöner (Werksöffnung)und nen Hochtöner verbauen. Den kannst z.B. in die Defrosterdüsen setzten, ha ich auch gemacht. Oder du nimmst ein gutes Coax, dann mußt nur das verbauen. Würd vielleicht ein Exact oder Mb Quart vorschlagen, sind ziemlich gut fürs Geld. Als Kickbässe kannst meine nehmen (Phonocar 02/735), mit denen machst nix falsch. Am besten wäre für dich dann ne bessere 4-Kanal für vorne mit Bandpass für die Kickbässe (z.B. Rodek 4-Kanal) und ne 2-Kanal für den Bass.
Hab den alten B3, Bj.88 und wenig dran gemacht. BBS-Felgen, H&R- Federn, weiße Blinker und getönte Scheiben. Wird eh bald verkauft. Steh mehr auf Zweiräder.
Frontlautsprecher Audi 80 B3
Xeroxiv am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  19 Beiträge
Audi 80 b3 | ~250? | Einsteigersystem
AExeq am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  37 Beiträge
Sub + Amp für Audi 80 B3 gesucht
oerlein am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  14 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher... Audi 80 b3 von 1991
S*CRUB*S am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  45 Beiträge
Sound für Audi 80
WieEiPiehGuy am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  16 Beiträge
Audi 80 B4 Sound Anlage
andigoe am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  5 Beiträge
Audi 80 Typ:89 B3 Günstiges Radio + Lautsprecher vorne
goldberg51 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  20 Beiträge
Anlage für meinen Audi B3 (80 Bj 89)
NobodysDragon am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  52 Beiträge
Audi 80/90 B3/Typ89 low budget Soundsystem
feijr am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  4 Beiträge
Audi 90 b3 --> passt dat so?
horst696 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.749
