corsa b peerless definition 6
crex
#1 erstellt: 25. Dez 2004, 12:12
guten morgen
also ich fahr einen corsa b und liebäugle mit den peerless definition 6, da diese von einigen usern durchaus empfohlen werden.
so, nun ist es so dass ich zurzeit nur die ls kaufen kann, da das geld eben noch etwas zu dünn ist
daher habe ich vor erst mal die peerless einzubaun und später erst endstufe, sub, und rear evtl nachzurüsten!
als headunit hab ich n Daytona MP53 von Blaupunkt (hab ich vom dad bekommen, der brauchte den nicht mehr)
gibts irgendwas zu beachten, bzw gibts was einzuwenden?
und was ichn noch fragen wollte, wo kann ich da online bestellen? hab bis etz nur einen shop gefunden der diese für
160euro; http://www.carhifi-z...0_45&products_id=429
ja wenn noch jemand ne billigere alternative weiß, raus damit :p
in diesem sinne... schöne feiertage noch
[Beitrag von crex am 25. Dez 2004, 12:15 bearbeitet]
arCane
#2 erstellt: 25. Dez 2004, 12:17
Du willst die doch vorne mit deinem alten Frontsystem ersetzen oder nicht?
Die haben eine Einbautiefe von 68mm, ich glaube nicht, dass die noch passen werden!
Also mein FS hatte 60mm glaube ich und hat gerade noch so gepasst (hab auch Corsa B)!
mfg
crex
#3 erstellt: 25. Dez 2004, 12:26
hatte ich vor ja...
also altes zeug raus
adapterring rauf und die peerless rein,
meinst die sind zu tief, bzw hast du die adapterringe auch verwendet oder?
arCane
#4 erstellt: 25. Dez 2004, 12:38
Ja, hab Adapterringe von AIV dafür kaufen müssen, damit überhaupt die 165er reinpassen.
Es gibt noch viele andere (gute) Frontsysteme die es auch als FLS (Flach) gibt!
Schau am besten mal unter www.audio-equipment.de!
mfg dan
crex
#5 erstellt: 25. Dez 2004, 13:04
ok dann kann ich wohl die peerless vergessen :>
hat denn jemand vorschläge für 165 tiefe und 16er durchmesser? für so ca 150€
so set mit hochtönern und mitteltöner wär gut
ich höre so ziemlich alles über rock metal bis hin zu techno und hip hop
vielen dank
arCane
#6 erstellt: 25. Dez 2004, 13:34
165er ist die Einbaugröße, also 165mm = 16,5cm!
Je nach Budget kann ich dir folgende FS empfehlen (mit Adapterringe passen die auf jedenfall bei dir!):
http://www.audio-equ.../29/products_id/4107
http://www.audio-equ.../59/products_id/2633
Ich hoffe das hilft dir weiter..
Mfg dan
Erebus3k
#7 erstellt: 20. Feb 2005, 00:58
habs heut probiert in nen corsa b die peerless 6 einzubauen mit den adapterringen von dietz.:| kannst voll vergeseen. da fehlen noch 2 cm in der tiefe wenn man die fenster noch ganz runter kurbeln will. -> ab zu ebay
De_Butcher_Gerd_
#8 erstellt: 20. Feb 2005, 08:51
also mit dem corsa b hab ich noch nicht gearbeitet. kann euch aber sagen, dass die anderen opel dieser generation auch nicht viel besser waren, was die einbautiefe betrifft.
dennoch hab ich bis jetzt in jedem model, einbautiefen von mehr als 60mm verwirklichen können.
wichtig ist, das man den einbauring so hoch wie möglich aufbaut, eben bis knapp zu pappe.
oft hilft auch eine anwinklung wunder und wenn es immer noch nicht passt, kann man versuchen den einbauplatz etwas nach hinten zu verschieben, weil dort in den meisten fällen mehr platz zur pappe ist und man den ring höher aufbauen kann.
den durch die verschiebung entstehenden spaltmaß, muss man zulaminieren oder ihm mit einem an der stelle deckenden einbauring entgegenwirken.
einfach ist es sicherlich nicht, aber war bei den meisten modellen zu verwirklichen.
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 20. Feb 2005, 08:52 bearbeitet]
Peerless Definition 6- Endstufe?
weck_den_tigra_in_dir am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  6 Beiträge
Endstufe für Peerless Definition 6
Coyote_mfr am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  2 Beiträge
endstufe zu peerless definition 6
weck_den_tigra_in_dir am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  15 Beiträge
Peerless Definition 6 wo kaufen?
Lord_Corvus am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  5 Beiträge
Passende Endstufe zu Peerless Definition 6
Prud20 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  5 Beiträge
Helix Blue 62mkII oder peerless definition 6
FosCo am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  8 Beiträge
Peerless Definition 6 oder focal 165 v2
cab7 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  8 Beiträge
shop für peerless definition 6 + alternativen
_cOm_ am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  6 Beiträge
Peerless Definition 6 + Helix DB 10-> Amp!
Evo|ution am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  3 Beiträge
Peerless def.6
mgzr160 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  14 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.905
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
