HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe 750 Watt 4 Ohm | |
Endstufe 750 Watt 4 Ohm+A -A |
Cre@tsheR
#1 erstellt: 16. Okt 2012, 16:03 | |
Hallo alle Miteinander, Ich bin neu hier, da ich eine Kaufempfehlung brauche. Ich bin sehr unerfahren, was die Qualität etc. von den verschiedenen Herstellern angeht. Ich habe vor Zeiten mal einen Hifonics ZL 12 BP bekommen, welcher bisher nie befeuert wurde. Dies möchte ich jetzt mal langsam angehen und bräuchte eine passende Endstufe. Wenn ich richtig recherchiert habe hat der Sub 750 Watt bei 4 Ohm. Das Budget ist erstmal zweitrangig, da ich die Endstufe vorzugsweise gebraucht auf eBay ersteigern möchte, von daher bräuchte ich auch ein recht breite Auswahl an Endstufen, nach welchen ich gucken kann. Kabel würde ich mir dann, passend zur Endstufe, vom hier ansässigen Car-Audio-Store kaufen. Nun kommt natürlich dann die Frage auf, ob ich noch ein Powercap brauche oder nicht und ob meine Lichtmaschine es überhaupt schafft, ohne Probleme die Power zu liefern. Auto ist ein Passat 3B Baujahr 98 mit einer 95 Ampere Lichtmaschine. Ich hoffe ich habe alle benötigten Informationen für eine brauchbare Kaufberatung zusammengeschrieben und freue mich schon auf eure Vorschläge/Hilfe. Grüße Cre@tsher/Arne |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Okt 2012, 16:19 | |
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48233 Und ein Frontsystem ist keines da Und wenn doch - wie wird das betrieben? |
Cre@tsheR
#3 erstellt: 16. Okt 2012, 16:28 | |
Nein Frontsystem ist keines Da bzw. ist halt Standard vom Passat. Habe auch erstmal nicht vor ein Frontsystem einzubauen, da das Geld dafür einfach nicht vorhanden ist, der Sub aber schon. Wenn ich eins hätte bzw. verbauen wollen würde hätt ichs ja geschrieben =) Den von dir verlinkten Thread habe ich mir natürlich vorher durchgelesen Allerdings sind mit den tollen Forensuchen keine Vernünftigen Ergebnisse zu erzielen, wenn man nach 750 Watt und 4 Ohm sucht, da sie generell alles unter 4 Buchstaben ignorieren. Ich möchte in das Auto keine Wettbewerbsanlage einbauen um irgendjemanden zu beeindrucken, sondern nur die vorhandene Standard-Anlage ein bissl mit dem vorhandenen Sub "aufwerten". |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 16. Okt 2012, 19:54 | |
Wenn kein Frontsystem da ist, ist es unsinnig soviel Leistung in den Sub zu buttern. Der wäre dem Frontsystem gegenüber viel zu laut, Du würdest nix mehr von der Musik hören, sondern nur noch BummBumm Also - kurz und gut: Das GANZE System muss eine Einheit bilden. Dü würdest doch auch nicht auf die Idee kommen an Den Passat 30" Felgen zu montieren? Das wichtigste IST nunmal das Frontsystem und das dessen Leistung beim Sub mithalten kann. 97% des Musikmaterials werden über die Front wiedergegeben, der Subwoofer unterstützt das nur.
Cre@tsheR
#5 erstellt: 16. Okt 2012, 20:13 | |
Nochmal kurz und gut: Ich möchte kein Frontsystem! Ja ich weiß, dass ein Frontsystem zuerst gemacht werden sollte. Ich möchte aber bei diesem Auto in kein Frontsystem Investieren! Ich bin nicht komplett auf den Kopf gefallen und würde, wenn das Geld und die Möglichkeit da wäre, auch gerne vorher ein Frontsystem installieren. Allerdings ist es bei dem Auto absehbar, dass es bald "in die Luft geht". Und in so ein Auto werde ich bestimmt nicht die Zeit und das Geld investieren, die Türen zu dämmen etc. um ein Frontsystem einzubauen. Ich bräuchte einfach nur ein paar Auswahlmöglichkeiten an guten Endstufen, welche gerne auch älteren Semesters sein dürfen, um diesen Subwoofer zu befeuern. Den Subwoofer dann so spielen zu lassen, das es eben nicht nur noch dröhnt und "Bumm Bumm macht" bin ich durchaus in der Lage. Ich möchte einfach nur Erfahrungswerte hören was die Kombi 750 Watt RMS Belastung mit 4 Ohm Impedanz anbelangt, um mir eine vernünftige Endstufe (gebraucht von eBay) kaufen zu können, welche ich bei Fahrzeugwechsel und dann im neuen Auto, nach dem dort folgenden Frontsystem, wieder verbauen kann. Ich hoffe ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt und bekomme von einigen hier ein paar Vorschläge, wonach ich gucken sollte und werde nicht weiter versucht zu Missionieren was sin und Unsinn eines Subwoofers ohne Frontsystem angeht. Ich Danke für eure Aufmerksamkeit. |
janwoecht
#6 erstellt: 16. Okt 2012, 20:20 | |
Wenn du sowieso keine richtige Beratung willst: Ebay, Filter zwischen 600-800 Watt, kauf irgendwas von enm Markenhersteller. Ansonsten: Der Sub ist unterste Schublade klanglich, wird dir mit Sicherheit nur sinnloses Gedröhne bescheren. Wenn dir das alles viel zu "Hifi" ist: Es heisst "HIFI-FORUM". Hier ist bei Beratungen der Name Programm. |
Cre@tsheR
#7 erstellt: 16. Okt 2012, 20:26 | |
Ich finde es schade, dass wenn ich mich in einem Hifi-Forum registriere und explizit nach einer Kaufberatung für eine Endstufe Frage, ich versucht werde zu Missionieren, dass ich ein Front-System einbaue. Es kann doch nicht zu viel verlangt sein ein paar Marken Vorschläge oder vielleicht sogar ein oder zwei Baureihen dazu genannt zu bekommen. Ich schreibe gerne noch ein drittes mal, ich habe momentan weder Willen noch Zeit noch Geld um in DIESES Auto ein Frontsystem einzubauen. Und MIR dann vorzuwerfen ich würde keine Beratung wollen ist eine Frechheit! Ich habe klar definiert wozu ich eine Beratung möchte, nämlich zu einer passenden Endstufe für einen Sub mit 750 Watt Maximaler Eingangsleistung welcher eine Impedanz von 4 Ohm hat, da ich mich auf dem Markt nicht auskenne was die Qualität der verschiedenen Hersteller angeht. Bisher hat dies ein User in diesem Forum begriffen, mir aber leider nur eine PN geschrieben. Ich habe auch schon eine Vermutung warum, nämlich weil ihn hier sonst alle zu tode Flamen wenn er einfach auf eine Frage antwortet welche gestellt wurde, anstatt den User zu Missionieren... |
Böötman
#8 erstellt: 16. Okt 2012, 20:29 | |
Da der Sub 750 W rms verträgt so ist das absolute minimum eine Audiosystem f2-500 (0,8 kW). Alternativ Audiosystem X300.2 (1 kW), Gladen XL 275c2 (0,94 kW), Mosconi AS 300.2 (1,1 kW), Steg k2.04 (1,2 kW) oder oder oder..... Nimm irgendwas analoges der 1-1,5 kW (rms) klasse, sorg für richtig Strom in der Hütte und spar keinesfalls am Kabel (nen 35er Reinkupfer sollte es schon werden), |
Neruassa
#9 erstellt: 16. Okt 2012, 20:30 | |
http://www.ebay.de/s...252DKanal%2529&rt=nc Crunch, Eton, Ampire, KM, Ground Zero, Hertz, Audison.... von mir aus auch Hifonics, wobei ich dort nicht wirklich viele Endstufen gut finde, ausgenommen die Colli... alles außer , Autotek, Raveland oder ähnlichem 25000 Watt 6 Kanal Verstärker für 57,82€. Ich empfehl dir aber ne 4 Kanal... sparste Geld und kannst SPÄTER dein Frontsystem dranhängen... oder halt Monoblock und später nochmal ne 2 Kanal für 150€. [Beitrag von Neruassa am 16. Okt 2012, 20:33 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#10 erstellt: 16. Okt 2012, 20:38 | |
Hi und willkommen im Forum! Da Du scheinbar keine klanglichen Ansprüche hast, kannst Du tatsächlich jede Endstufe nehmen, die für die Impedanz des Woofers freigegeben ist. Die Leistung ist vorerst zweitranging, jedes Chassis spielt auch schon mit einem einzigen Watt. Viele Grüße, Christian EDIT: Es gibt auch sehr gute Endstufen von Autotek [Beitrag von B.Peakwutz am 16. Okt 2012, 20:39 bearbeitet] |
Cre@tsheR
#11 erstellt: 16. Okt 2012, 20:38 | |
Na das sind doch mal Antworten mit denen ich etwas anfangen kann! Dankeschön, gerne mehr davon. (mal von der Antwort von Liquidity abgesehen) Vielleicht auch einfach ein paar Marken, welche ich definitiv meiden sollte, dann lässt es sich einfacher bei eBay filtern. Ich schreibs auch gerne nochmal, damit es nach dem fünften mal vielleicht wirklich jeder begriffen hat: Ich suche Qualität um mich nach und nach zu steigern, möchte aber erstmal das vorhandene Nutzen und das ist nunmal ein Hifonics ZL 12 BP. (ich hoffe der Satz ist jetzt direkt und kurz genug damit es wirklich JEDER begriffen hat) Benötige ich denn ein Powercap bei der Leistung oder kann ich das ganze mehr oder weniger Gefahrenfrei ohne betreiben ? Wie bereits gesagt, er wird mit Sicherheit nicht auf voller Leistung laufen. [Beitrag von Cre@tsheR am 16. Okt 2012, 20:42 bearbeitet] |
Feuerwehr
#12 erstellt: 16. Okt 2012, 20:38 | |
Was hast Du denn gegen Hifonics Endstufen? |
Böötman
#13 erstellt: 16. Okt 2012, 20:38 | |
Monoblöcke sind meist digital, entwickeln erst an 2 bzw 1 Ohm ausreichend Leistung und 4 kanäler gibt´s auch nicht in der angepeilten Leistungsklasse. |
Feuerwehr
#14 erstellt: 16. Okt 2012, 20:44 | |
Das ist ja ganz was neues... Und an einer 400 W Endstufe implodiert der Sub oder es gibt Regen, oder wie? |
Böötman
#15 erstellt: 16. Okt 2012, 20:48 | |
Da ist nichts neues dran, je größer der Amp ausgelegt ist desto lockerer spielt der Sub auf. Du kannst da auch 2 kW prügel gefahrlos dranhängen, alles kein problem sofern man weiß was man tut. Legst du den Amp zu klein aus so kann der Sub nicht zeigen was er kann und du läufst gefahr den Sub durch Clipping zu schrotten. |
Feuerwehr
#16 erstellt: 16. Okt 2012, 21:41 | |
Eben, solange man weiß was tut, ist auch eine kleinere Endstufe kein Problem. Doppelte Lautstärke=zehnfache Leistung. Unterschied zwischen 400 und 800 W also minimal. Und reduziert man tatsächlich das Clippingrisiko, wenn man an eine 400 W Endstufe statt eines mit 750 W belastbaren Woofers einen mit 350 W belastbaren Woofer hängt? [Beitrag von Feuerwehr am 16. Okt 2012, 21:45 bearbeitet] |
Rap00001
#17 erstellt: 17. Okt 2012, 23:11 | |
Da es hier ja wirklich nur um eine Stufe für deinen Sub zu gehen scheint: Das ganze Forum ist zugepflastert mit sehr sehr vielen Herstellern von denen man Endstufen kaufen kann. Letztlich wird da jedoch nicht viel rumkommen da, muss ich jetz ma so direkt sagen, der Sub einfach scheiße ist und kein FS vorhanden. |
B.Peakwutz
#18 erstellt: 17. Okt 2012, 23:58 | |
Grüße, Christian |
nicolas-eric
#19 erstellt: 18. Okt 2012, 00:09 | |
10 dB mehr werden von menschlichen ohr als Verdoppelung der Lautstärke wahrgenommen. Das stimmte schon. |
B.Peakwutz
#20 erstellt: 18. Okt 2012, 00:21 | |
Hi, und +6dB sind ebenfalls eine Verdopplung, aber nach einem anderen Psychoakustikmenschen (EDIT: Richard M. Warren). Irgendjemand definierte mal, dass +10dB als eine gehörte Verdopplung der Lautstärke empfunden wird. Ich wollte darauf hinaus, dass bei einer Leistungsverdopplung auch die doppelte Energie vom Schallwandler abgestrahlt wird und eine Verdopplung der Schallintensität darstellt. Wie man das empfindet ist natürlich etwas anderes und sicherlich auch von Mensch zu Mensch verschieden. Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 18. Okt 2012, 00:23 bearbeitet] |
nicolas-eric
#21 erstellt: 18. Okt 2012, 00:34 | |
Das stimmt. Sehr subjektiv so eine wahrgenommene Verdopplung. Selbst 2-3 dB mehr nimmt man sehr gut wahr. Hab das bei meiner Freundin grad erst gemerkt. Aus Platzgrunden wurde von 2 Stufen auf eine reduziert. Ist schon deutlich leider mit nur noch 380w anstatt 570w am Sub. |
Audiklang
#22 erstellt: 18. Okt 2012, 02:05 | |
hififorum nicht bummbumm forum für McDonaldstreffen oder tankstellentreffen sorry aber bei deiner herangehensweise bist du hier falsch ! um nicht ganz OT zu sein : zieh dir ne gebrauchtestufe bei ebay das ist relativ günstig und es reicht alles ab grob 300 watt aus je mehr leistung die stufe hat um so mehr strom braucht die auch , wenn du schon nicht mal geld in ein frontsystem investieren willst wirst du auch kein geld für 50 mm² kabel und ne zusatzbatterie haben Mfg Kai |
Cre@tsheR
#23 erstellt: 18. Okt 2012, 08:51 | |
Na gut, da hier ja leider jeder (bis auf ein paar Ausnahmen) der Meinung ist grundsätzlich besser zu wissen was ich will, als ich selber, bitte ich darum den Thread zu schliessen. Danke zumindest an Neruassa, Böötman und Stiggo99 welche mir ein paar MArken/Modelle genannt haben mit denen ich was anfangen kann. @Audiklang wenn du dir den Thread nochmal durchlesen solltest, würdest auch du vielleicht merken, dass es hier nicht ums Prollen auf irgendeinem Parkplatz geht sondern jediglich um die Tatsache, dass ich in dieses Auto kein System einbauen möchte, welches ich nicht in ein anderes Auto mitnehmenkann. Bei nem Sub und ner Endstufe, ist das nicht das Problem, beim Frontsystem allerdings schon. So und nun Close-Request meinerseits, da hier ja eh niemand in der lage ist sich etwas vernünftig durchzulesen und DANN auf einen Beitrag zu antworten. |
Welche endstufe zu 4+4 ohm woofer chillerkiller am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 8 Beiträge |
Hifonics 750 Watt RMS MasterGalaxie am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 30 Beiträge |
richtig watt bei 4 ohm scirocco-hildesheim am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit Endstufe gesucht max 750? iDevilCore am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 16 Beiträge |
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm Noxii am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 20 Beiträge |
Was kombiniere ich im Sinne Endstufe und Subwoofer? Lanics am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 5 Beiträge |
[Suche] Endstufe 500 Watt + 2x 100 Watt fighter2006 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 19 Beiträge |
Suche endstufe für 200 Watt 4 Ohm Subwoofer dr0p am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe 2*300 RMS an 4 Ohm Wiskey am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 10 Beiträge |
3000 Kw an 4 Ohm ? S3lect am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 26 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.585
