HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zum Kondensator | |
Frage zum Kondensator+A -A |
tiller
18:48
erstellt: 22. Mai 2006, |
Servus! Ich habe einen 1F AIV Kondensator, bei dem der Ladewiderstand defekt ist. Ich bin also heute zu Conrad und habe mir dort Rat eingeholt, welchen Widerstand ich nehmen soll. Man hat mir einen mit 1k Ohm gegeben, ist der ok? Und nochwas: Der Kondensator war zwei Tage unangeschlossen und hat angefangen zu piepsen, was ich als Entladung gedeutet habe. Wenn ich ihn im jetzigen Zustand an die Batterie anschließe, sprühen natürlich Funken. Das kommt doch daher oder? Wollte jetzt fragen, ob ich ihn entladen muss, wenn er weitere 3 Tage unangeschlossen bleibt. Das Auto muss nämlich in die Werkstatt. PS: Reicht es, wenn ich den Widerstand beim Laden einfach mit der Zange festhalte und an die Pole halte oder soll ich ihn lieber richtig befestigen? Gruß, Thomas |
Onkel_Alex
18:58
also.. zum laden benutzt man besser ne 12V-lampe wenn du den kondensator längere zeit ausbaust, dann solltest du ihn zum lagern entladen, ebenfalls mit so einer lampe. |
Amperlite
19:06
Es reicht auch, wenn du die Kabel mit den Fingern dranhälst. Das ist vielleicht sogar besser als die Zange, weil man mehr Feingefühl hat und weniger leicht abrutscht. |
tiller
19:39
Heißt das, dass ich den Widerstand garnicht benutzen kann oder ist ne Glühlampe einfach nur besser? Warum eigentlich? bei manchen Kondensatoren ist nämlich gleich so ein Widerstand dabei. Und dem Power Cap ist es doch eigentlich egal, welchen Verbraucher (=Widerstand) er jetzt vor sich hat oder nicht? Kaputt machen kann ich dem dem 1kO doch hoffentlich nichts...?! Was heißt längere Zeit? Sollte man ihn für einen Ausbau von 5 Tagen entladen oder muss das nicht unbedingt sein? Und die Funken? Kommen die daher, dass der Kondensator nicht ganz aufgeladen ist? Wenn ich ihn so anschließe, lädt er sich dann auch auf oder geht das nur mit dem Laden per Widerstand? Gruß, Thomas |
Biertrinker
21:24
wenn du ihn ohne wiederstand auflädst dann ist das 1. nicht gut für den Cap und 2. nicht gut für deine Bat. ein komplet leerer Kondi hat einen wiederstand von fast 0Ohm das heist das du am Anfang einen Strom hast der einem Kurzschlus gleich ist das ändert sich erst wenn der Kondi eine bstimmte Ladung hat je höher er aufgeladen ist je höher wird auch der Widerstand zur frage mit der Lampe: du kanst beides nehmen blos hat die Lampe den vorteil das du an der Leuchtkraft sehen kannst wie stark der Kondi aufgeladen ist, je heller sie leuchtet je leerer ist der Kondi |
tiller
22:42
alles klar, dann werd ich beruhigt den Widerstand nehmen, da ich ja nichts anderes zur Verfügung habe. Ich lass ihn dann einfach so lange dran, bis der Kondensator ausgeht, dann isser ja auf jeden Fall voll geladen! Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, ob ich ihn noch bis am donnerstag im momentanen unangeschlossenen Zustand lassen kann, ohne ihn zu entladen. Ab welcher Zeitspanne sollte man das machen? Sind 5 Tage noch ok? Gruß, Thomas |
otakon
23:11
Es geht eigentlich nur darum, wenn ausversehen die Pole kurzgeschlossen werden das aeussert unangenehm werden kann. |
tiller
15:32
erstellt: 23. Mai 2006, |
Kurzschluss? Aus Versehen? Wie jetzt? Also meine Verkabelung liegt so, dass Kurzschlüsse ausgeschlossen sind, sofern ich da richtig verstanden habe, was du meinst. Also Kurzschluss aus Versehen habe ich jetzt so gedeutet, dass es nicht passieren darf, dass die beiden Pole des Caps Verbindung bekommen, was wie gesagt eigentlich ausgeschlossen ist ![]() Gruß, Thomas |
Amperlite
23:08
Versehentlicher Kurzschluss beim Ausbauen war wohl gemeint. Da hat man den Kondensator schnell mal an ein Metallteil gelegt! ![]() |
Andere Batterie oder Kondensator? Corolla_1991 am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 15 Beiträge |
Entladung durch Kondensator gottschi0109 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 4 Beiträge |
Kondensator MLT7 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
Welchen Kondensator??? Anakonda am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
Kondensator Audiobahn19 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
AIV Kondensator 3F Aymo am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 36 Beiträge |
Kondensator laden! FCKW36 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 12 Beiträge |
Kondensator geschenkt bekommen ! welchen sinn hat das blinken und Piepsen ? Hiege am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 9 Beiträge |
Kondensator defekt? Atlas100 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 9 Beiträge |
Kondensator Fragen cj606 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.011
