HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator defekt? | |
Kondensator defekt?+A -A |
Atlas100
#1 erstellt: 23. Aug 2007, 21:58 | |
Hi Leute, habe mir sehr günstig den folgenden (unbekannten) KOndesator von Impulse Acoustics geschossen: http://www.magnus-greuling.de/ebay/temp/kondens.jpg Wenn ich ihn nun anschließe (Strom ganz rechts und Masse ganz links) leuchtet auch brav die mittige Anzeige aber ich erhalte auf den Ausgängen nichts? Nada Strom.... Habe das Teil mal aufgemacht und unter der Anzeige hängt eine Ladelektronik?! Muss also eigentlich keine Lampe/Widerstand vorher dranhängen oder? Ich denke dass es ein 4-Farad Kondensator ist (Sind zumindest 4 von den Röhren drin)...muss der erstmal eine Stunde laden oder wie? Sollte ich also einfach an Strom plus die Remote an Dauerpolus und dann warten oder wie? Hilfääää Grüße Atlas |
Nightchild
#2 erstellt: 23. Aug 2007, 22:00 | |
Hi. Da sind oben 4 Sicherungen zu sehen sind diese alle in Ordnung? |
Atlas100
#3 erstellt: 23. Aug 2007, 22:15 | |
yep...alle i.O. (120A). ..das wäre ja auch zu einfach! |
Atlas100
#4 erstellt: 23. Aug 2007, 22:46 | |
HI leute, habe eben nochmal rumprobiert und aus Spass die Sicherungen mal rausgenommen und direkt überbrückt (Schraubenzieher) - und siehe da die Endstufen gingen an.... Das sind 120A Sicherungen (Jeweils) - wie darf ich diesen Effekt jetzt verstehen??? Sind die Sicherungen hinüber? (Aber sind alle noch ganz) Grüße Atlas |
pcprofi
#5 erstellt: 24. Aug 2007, 15:00 | |
Ich fürchte, hier musst du die wohl mal austauschen. Sicherungen optisch prüfen kannste vergessen, sieht man oft nicht. mitm Multimeter durchmessen geht auch nur seeehr bedingt, wenn dann nur bei schwachen sicherungen. |
Atlas100
#6 erstellt: 24. Aug 2007, 15:52 | |
Das ist schon sehr strange....gerade diese Stec-Sichrungen waren bisher immer entweder durchgebrannt (sichtbar) oder sie haben funktioniert. Sind die ersten die optisch einwandfrei aussehen und nicht funktionieren. Habe jetzt gegen neue Sicherungen getauscht und es scheint nun alles zu laufen. Mal sehen...hatte noch keine Last drauf. Melde mich nochmal nach ein paar Tests... Grüße Atlas |
pcprofi
#7 erstellt: 24. Aug 2007, 19:37 | |
Ja das Problem ist bei den DIngern halt die "Sollbruchstelle", das ist die, wo sie schmelzen. Bei hohen Auslöseströmen brennen die richtig weg, wenns aber lange ne kleine überlast ist, kann es sein, dass die nur nen winzigen Riss bekommen... |
Atlas100
#8 erstellt: 24. Aug 2007, 19:39 | |
HI Leuts, hab die ganze Anlage jetzt nochmal unter Last gefahren (Und ich meine Last) und alles funtioniert. Waren wirklich die Sicherungen....ts.... Grüße Atlas |
Nightchild
#9 erstellt: 29. Aug 2007, 16:34 | |
:-) manchmal sind es die simplen Dinge |
kondensator mal wieder - aufladen nötig? macone am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 25 Beiträge |
Kondensator MLT7 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
Strom anschliessen , kondensator , verteiler jekdog am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 10 Beiträge |
strom für kondensator, verstärker? grandy am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 7 Beiträge |
Kondensator Sally am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator defekt??? gerne_autofahrer am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 10 Beiträge |
Kondensator anchließen BadFocus am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 13 Beiträge |
Kondensator spinnt. Tattoo666 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
Kondensator??? smarty111 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 9 Beiträge |
Kondensator aufladen sirius_1982 am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.201
