HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Eton PA1102 STÖRUNG -> hilfe... | |
Eton PA1102 STÖRUNG -> hilfe...+A -A |
skywalker_81
20:44
erstellt: 26. Mai 2006, |
Hi, wollte gerade meinen Einbau mit u.a. der Eton PA1102 testen, doch nach ein paar Minuten war der Ton weg und die Eton blinkt nur noch. Was könnte das Prob. sein? Masssefehler?! ![]() |
skywalker_81
12:31
erstellt: 27. Mai 2006, |
push ![]() |
Onkel_Alex
13:21
klemm alle lautsprecher und chinch ab. dann immernoch? wenn nein: chinch ran. blinkts? lautsprecher der reihe nach ran. - wenn es bei einem wieder anfängt zu blinken, dann hast du bei dem ein problem. verkabelung solltest du sowieso nochmal überprüfen. |
skywalker_81
22:32
erstellt: 28. Mai 2006, |
Ich gehe mal von nem Stromprob aus. Wenn ich ne Sicherung einsetzte ist die binnen einer Sekunde durch (weder Cinch noch LS-Kabel dran).... Weiß nur nicht wo ich genau nach dem Fehler suchen soll. Der Kondensator dient z.Z. als Verteiler und die andere Stufe AS F2-280 läuft einwandfrei.... [Beitrag von skywalker_81 am 28. Mai 2006, 22:43 bearbeitet] |
Onkel_Alex
05:31
erstellt: 29. Mai 2006, |
lol! dann schreib das doch gleich! ![]() endstufe defekt! ![]() |
skywalker_81
13:09
Ne, erst hat sie geblinkt wie oben beschrieben. Habs mir dann am nächsten Tag angeschaut und da war dann die Sicherung durch. Hab dann Cinch und LS-Kabel weggemacht und dann wollte ich ne neue Sicherung einsetzten. Die hats aber sofort zerschossen ![]() Was kann das sein??? ![]() |
Onkel_Alex
13:35
netzteil kaputt ![]() |
skywalker_81
15:42
Kann ich das irgendwie überprüfen? |
Onkel_Alex
16:00
aufschrauben, reinschaun. in 50% der fälle sieht du dann irgendwo was schwarzes verbranntes. wenn du noch garantie drauf hast, dann schraub ihn erst garnicht auf sondern fahr dirket zum händler. |
skywalker_81
16:06
Hab ich noch. THX für die Hilfe ![]() |
surround????
Gesperrt |
16:07
klemm mal die stromversorgung von der endstufe ab und isoliere die enden der kabel gut mit klebeband!! dann sicherung rein und wenn sie fliegt kabel nochmal checken wenn sie drinbleibt siehe onkel_alex |
Onkel_Alex
16:08
ähm... wo ist da der unterschied? ![]() |
surround????
Gesperrt |
16:10
äähhhh ich denke gerade an ein aufgescheuertes kabel!!! oder hab ich was überlesen?? |
skywalker_81
16:14
Hab eigendlich schon sauber gearbeitet. Kann ja auch nur ein Kabelprob. zwischen Kondensator und Amp sein, da ja sonst die Audio System auch Probs haben müsste, oder?! Aber werds nochmal alles checken, schadet ja nicht. |
Onkel_Alex
16:14
naja, bei nem aufgescheuerten stromkabel würde die hauptsicherung fliegen. lausprecherkabel sind schon aussen vor, weil abgeklemmt. und wenn man ne neue sicherung in den amp steckt, dann sollte die NIEMALS durchbrennen. selbst bei nem grossen, stark gepufferten amp würde nicht genug strom fliessen um die sicherung durchbrennen zu lassen. die sicherungen sind ja träge... edit: wenn es in der stromversorgung ein aufgescheuertes kabel gibt, würde das beide endstufen betreffen. eine läuft ja noch. daher würde ich es ausschliessen. [Beitrag von Onkel_Alex am 29. Mai 2006, 16:16 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
16:18
weiß ja net wie die stromversorgung genau aussieht und ich dachte bei der sicherung grad nicht an die der endstufe sondern an ne kabelsicherung!!! |
skywalker_81
16:19
Ich zu 99% auch. Dann geht sie eben zurück zum Händler. Garantie hab ich ja noch. |
skywalker_81
16:22
50er Kabel mit 100A gesichert. Kondi (dient z.Z. als Verteiler) da gehen je ein 25er mit 60A gesichert an die Audiosystem und die Eton. Also eigendlich alles recht solide. |
surround????
Gesperrt |
16:32
un welche sicherung war das jetzt die geflogen ist?? |
skywalker_81
16:36
Die direkt in der Stufe. |
surround????
Gesperrt |
16:38
achso dann vergiss meine beiträge und geh zu deinem händler!! ![]() |
skywalker_81
12:10
erstellt: 02. Jun 2006, |
Ich habe gerade ne Alte Stufe an den "gleichen" Anschlüssen zur Probe angeschlossen. Lief alles einwandfrei. -> Stufe geht zum Händler zurück. THX für den Support. ![]() |
störung /pfeifen Dada17 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Komische Störung d4niel am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 4 Beiträge |
Freisprecheinrichtung Störung imox am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
surren und störung ohrpiepser am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Störung in der Leitung! Sergio am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Störung plötzlich aufgetaucht Mike-db-crack am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Amp schaltet sofort auf Störung!!! Bitte um Hilfe... TK_Master am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 19 Beiträge |
Eton PA 5002 defekt Bassboost.85 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 16 Beiträge |
Störung im Verstärker - PRT leuchtet largpack am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 42 Beiträge |
Störung im Radio nach Kerzenwechsel? Don_Fiasko am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.038
