HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Komische Störung | |
Komische Störung+A -A |
d4niel
07:37
erstellt: 28. Jul 2008, |
Hallo Leute. ICh wusste nicht genau wohin damit, und dachte hier passt es am besten. ich habe folgendes problem. Ich habe 2 endstufen, welche vom Kondensator strom beziehen. die monoblock endstufe ist für meinen woffer. wenn ich jedes den regler für den woofer hochdrehe damit er mehr drückt, fangen meine boxen an zu knaxen, und nach ca 5 minuten ist das ein dauerknaxen, als würde eine maschinenpistole schießen. drehe ich den regler wieder runter fangt sich das ganze wieder und ich kann wieder normal hören. woran liegt das? dachte zuerst mein radio ist hin, jetzt denke ich das e´s der kondensator ist. der einfach nicht gut genug für die monoblock ist. ich denke die monoblock saugt soviel strom, das der kondi einfach zu wenig strom hat und dann einfach nur störgeräte erzeugt. liege ich da richtig? bitte um hilfe =) danke |
Hüb'
Moderator |
08:01
Car-Hifi? |
Ingor
19:22
Macht es einen Unterschied, ob der Motor läuft? Hast du mal die Spannung am Kondensator gemessen? |
d4niel
05:52
erstellt: 29. Jul 2008, |
nein macht keinen unterscheid ob der moter läuft oder nicht. spannung am kondensator passt einwandfrei. habe nun endeckt das das chinch kabel, welches für die monoblock ist, schadhaft war und der fehler eventuell von dem sein könnte, dann habe ich den chinch kabeln abgesteckt vom radio, als ich ihn abgesteckt habe, hatte ich das selbe geräusch aber nur noch am subwoofer, ich denke mal meine monoblock hats erwischt ![]() aber mal schaun, danke für den tipp bzgl. spannung am kondensator, wollte den schon schmeißen.. |
Dumme Frage zum Gain Regler USA-Alex am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 45 Beiträge |
Kondensator liefert kein Strom mehr Felix.da.Housecat am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 8 Beiträge |
Suche Regler Sorojan am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
Regler 600Ohm bis 40kOhm,was bewirkt er genau? blackkurgan am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 42 Beiträge |
Monoblock als System Endstufe blaubaerpogo am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 9 Beiträge |
Kondensator Sally am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Monoblock brücken robsii am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Kondensator Problem,bitte um hilfe :) Phoenix1986m am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 15 Beiträge |
Kondensator A88 Problem Darkside_ am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich den Kondensator an? Christian72D am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.816
