HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » f2-300 & f2-500 einstellen?? | |
f2-300 & f2-500 einstellen??+A -A |
Thooradin
12:06
erstellt: 28. Mai 2006, |
hi, also meine anlage is nun im auto, und so mit den normalen einstellungen der endstufen is das alles schon soweit ok, bloß kann mir mal einer sagen wie ich die amps einstellen soll, da sind ja auch mehrere regler usw. wie obenj gesagt es handelt sich um eine f2-300 & f2-500 die f2-500 für 2 AXX1212 im 42l br gehäuse die f2-300 für peerless defi5 @ Tür wie soll ich die einstellen??? EDIT: habe mir zwar durchgelesen das mit wie stellt man endstufen richtig ein. Und noch eine andere frage, kann ich wenn ich meine batterie pflege lade 1x im monat alles andere mit an der batterie dran lassen, also strohm und masse kabel usw.?? Oder sollte ich die abmachen?? danke & mfg |
Thooradin
12:35
ist es richtig so: die f2-300 einfach auf hochpassfilter stellen, und dann auf 80Hz?? die f2-500 einfach auf TIefpassfilter stellen, und dann auch auf 80Hz?? SOllte ich noch etwas beachten, oder wie geht das bei den Audiosystems amps?? mfg |
Silence18
12:41
Musst den Gain noch anpassen. Gain ganz runter, Radio auf 3/4 der Gesamtlkautstärke und dann den Gain vom FS-Amp so lange hochdrehn bis es ganz leicht verzerrt und dann wieder ein stück zurück. dann drehste langsam den sub hoch, so bis es dir gefällt. |
Thooradin
12:44
geht das beim sub auch mit dem Gain runter, und halt FS laufen lassen, und so weit hoch gain bis es mir gefällt meinste ja?? mfg |
Silence18
13:03
Jep. vorher halt die groben trennfrequenzen einstellen. das kann man später noch verfeinern |
itchy2
13:11
hatte das immer so gemacht: erst den einen amp eingestellt. dann chinchkabel raus und den 2. amp eingestellt. und dann den rest am radio eingestellt. aber ist im endeffekt ja egal. |
f2-500 mani_46 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 13 Beiträge |
Leistung F2-300 Audio-System-Golf am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 8 Beiträge |
F2-500 Probleme :-( afx am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Stromaufnahme F2-500 TexMex am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Twister F2-500 audiobahn am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
AS F2-500 mac110 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 37 Beiträge |
F2-500 - welche Hauptsucherung Golfvernichter am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 160 Beiträge |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
AS F2-500 Leistungsaufnahme CaliHoss am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 14 Beiträge |
F2-500 abgebrannt! nitroschmiddi am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 108 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.404
