f2-500
mani_46
#1 erstellt: 07. Dez 2008, 20:35
Abend!!!
Habe die f2-500 verbaut und weiß jetzt nicht wie ich sie einstellen soll möchte sie auf 4 ohm brcüken!!!
Also
Wann brauche ich den high pass filter und wie soll man den einstellen?
Wann brauche ich den low pass filter und wie soll man den einstellen?
und wenn ich auf mono geschalten habe wie muss man da die volt einstellen?
Danke im voraus um eure hilte!!!
MFG
maik87
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 21:43
hast du die suche schonmal benutzt?
Sie kann dir alle Fragen beantworten!!!!!!!!
mfg
mani_46
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 23:32
ich werde mir biss ich meinen neuen habe den hier einbauen
emphaser el12s4
Emphaser Impulse S4
Fs : 38,5 Hz
Re: 3,6 Ohm
Qes: 0,41
Qms: 5,1
Qts: 0,38
Vas: 26,4 L
Mms: 103,1 g
Xmax: 9,5 mm
Sd: 346,4 cm²
Vd: 658,2 cm³
Le: 2,4 mH
wie soll ich da den pegel einstellen high und low
MFG
Likos1984
#4 erstellt: 07. Dez 2008, 23:59
low = bis wieviel hz gespielt werden soll
highpass = ab wieviel gespielt werden soll
mani_46
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 00:03
ja das weiß isch sschon nur was wäre bei den woofer am besten????????
MFG
mani_46
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 18:48
also habe ich das jezt verbaut und wie soll ich das jetzt einstellen das das richtig funktioniert
denn ich habe erst einen richtigen bass wenn ich laut aufdrehe wass muss ich da umstellen da ich es vorher schon habe??
MFG
goelgater
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 18:50
hi
Das kann man nicht sagen,sowas muss getestet werde und gehört,den in jedem auto ist das verschieden,aber du kannst mal mit 80hz anfangen und dich durch hören,bis der sub dir gefällt
mani_46
#8 erstellt: 08. Dez 2008, 18:52
80Hz wo stell ich die ein ist das der low oder high pegel???
MFG
admyn1208
#9 erstellt: 08. Dez 2008, 18:55
80Hz beim Lowpass
und ca 20Hz beim Highpass (besonders bei BR-Gehäuse)
mani_46
#10 erstellt: 08. Dez 2008, 18:58
und bei den volt ???
Muss ich da die f2-500 auf mono mit einen cinch stecker oder L und R mit 2 steckern anschließen?
Angeschlossen ist der woofer gebrückt!!!
MFG
mtothex
#11 erstellt: 08. Dez 2008, 19:03
mani_46
#12 erstellt: 08. Dez 2008, 19:05
ja das habe ich schon!!!!
Nur kann man das nicht auf L/R umschalten
ist das nicht besser???
Carbonat
#13 erstellt: 17. Dez 2008, 20:13
1. Stufe einpegeln, (das ist dein mV-Regler, auch Gain genannt)
siehe hier
2. Lowpass auf etwa 70 - 80Hz (kommt natürlich aufs Gesamtkonzept der Anlage an, wie du das einstellst)
Wenn die die F2-500 brückst, ist der Highpass der Subsonicfilter (solltest du auf etwa 25-30Hz, je nach Subwoofer einstellen)
3.Kabel richtig anschließen und gut!
Chinch würde ich beide anschließen! und trotzdem Stereo aktivieren...
[Beitrag von Carbonat am 17. Dez 2008, 20:13 bearbeitet]
f2-300 & f2-500 einstellen??
Thooradin am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
Wie soll ich meinen Verstärker einstellen???
Syke am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  5 Beiträge
High-Low Konverter einstellen
Fennek84 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  4 Beiträge
Endstufe Low-Pass und High-Pass richtig einstellen
Mogwile89 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  16 Beiträge
High Pass Filter notwendig?
Zippi am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  3 Beiträge
Verstärker einstellen - Wie ?
Wishmaster944 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
Einstellen
Dr.Noise am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  13 Beiträge
audison einstellen
tom997 am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  6 Beiträge
Wie Anlage Einstellen ?
fullaffeking am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  3 Beiträge
Twister F2-500 Frontsystem???
niepokonany am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  52 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
