HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherungen nach Cap | |
Sicherungen nach Cap+A -A |
didi111
21:37
erstellt: 06. Jun 2006, |
Hi! ich möchte mir einen Cap einbauen, ich habe im kofferraum eine zweite batterie und von der geh ich dann über eine Sicherung auf den Cap, der Cap hat 3 Ausgänge für je 20mm², soll ich die leitungen dann auch noch absichern oder kann ich das gleich an die endstufen hängen, die haben ja eh alle eigene Sicherungen eingebaut würd mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könnt |
Amperlite
21:38
- Batterien müssen einzeln auf der Plusleitung abgesichert werden - Caps müssen nicht abgesichert werden Die Leitungen vom Cap zum Verstärker so kurz wie möglich halten. |
oliverkorner
21:39
du brauchst nach dem cap nciht sichern. würde auch bei einer guten batterie den cap weglassen! |
didi111
21:42
aber wenn di endstufen selber nicht abgesichert sind muss ich, weil ich den cap als verteiler verwende, di einzelnen kabel schon noch absichern? also eine sicherung vorm cap und 3 danach für jeden verbraucher |
Amperlite
21:47
Nein, nicht wenn der Kabelquerschnitt nach dem Cap nicht dünner ist als der von Batterie zu Cap. Deine Endstufe haben keine Sicherung? ![]() [Beitrag von Amperlite am 06. Jun 2006, 21:47 bearbeitet] |
CheckerHoFi
21:51
jedes mal, wenn der Kabelquerschnitt sich verringert muss neu abgesichert werden... außer die vorherige Sicherung ist für den dünneren Kabelquerschnitt zulässig. --> geh vom Cap mit dem selben Querschnitt weiter an die Endstufen, dann brauchst au net absichern! //edit:
gibt einige, die das nicht ham... wie z.b. bei den größeren Steg QM (220.2 und 310.2 z.B.) [Beitrag von CheckerHoFi am 06. Jun 2006, 21:56 bearbeitet] |
didi111
21:51
Anscheinend haben EMPHASER keine Sicherungen... ich hab im datenblatt geschaut aber keine gesehen. mich wunderts auch aber nja, sind 2* EA1350D und eine EA480 zum cap geht ein 50mm² und zu den stufen jeweils ein 20mm² nach der batt richtung cap is ne 200A sicherung [Beitrag von didi111 am 06. Jun 2006, 22:02 bearbeitet] |
didi111
21:56
kann ich nicht, der Cap hat eingang 50mm² und 3 Ausgänge zu je 20mm² also kann ich nicht mit 50mm² zu den stufen |
sthpanzer
22:24
Wie lang ist das 50mm² und wie lang wird das längste 20mm² ??? [Beitrag von sthpanzer am 06. Jun 2006, 22:39 bearbeitet] |
didi111
05:40
erstellt: 07. Jun 2006, |
das 50er kabel geht nur von der 2ten batt zum cap, wird nicht länger als 1m sein, und die 20er kabel werden auch nicht länger als 1m sein. hab heute einen meiner lehrer gefragt, dieser antwortete mir, dass ein kabel im normalfall so pie mal daumen 10A/mm² aushält, zumindest für ein paar sekunden, das wären bei einem 20mm² dann die 200A der vorhergehenden sicherung vom 50er. er meint, falls ein kurzschluss auftritt, die kabel den strom auf jeden fall aushalten, bis die 200A sicherung schmilzt [Beitrag von didi111 am 07. Jun 2006, 18:20 bearbeitet] |
Sicherungen um den Cap MKMK16 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 15 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
cap quaeler1 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
2. Batterie oder Cap Lemartes am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 8 Beiträge |
CAP oder sound batterie riomare am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 10 Beiträge |
Cap oder kein Cap derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Cap einbauen BM am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung nach Cap nötig? greenstan99 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
von 50mm² auf 20mm² nach Cap - Sicherung JA oder NEIN sthpanzer am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 100 Beiträge |
Bad Cap oder Batterie Gamefire am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
