[b]Subwooferbeleuchtung an Verstärker anschließen ?[/b]
Rockford_200ix
#1 erstellt: 24. Jun 2006, 17:31
Hallo, ich wollte fragen, wie ich es schaffe die Beleuchtung des Woofers an die Endstufe anzuschließen. Warum ich mir denke, dass man das an die Enstufe anschlißen soll, weil es so im Media Markt an unterschiedlichen Leuchtröhren so ist, doch fast alle sind auch deswegen kaputt. Bitte helft mir, will ein bissl Beleutchtung haben.
klaus1171
#2 erstellt: 24. Jun 2006, 17:34
ja du musst das an den Zigarettenanzünder drann machen weil der verstärker oder das power kabel mehr als 12v rausgibt dursch den lima
Rockford_200ix
#3 erstellt: 24. Jun 2006, 17:53
aso, danke, dann lass ichs besser, weil ich keine unötigen Kabel zum Zigarettenzünder verlgen will.
Loki_Golf_IV
#4 erstellt: 24. Jun 2006, 18:07
Hallo!
Du musst nicht den Strom vom Zigarettenanzünder nehmen. Du kannst die Beleuchtung auch parallel an die Stromzufuhr vom Verstärker anschließen.
Ciao Basti
klaus1171
#5 erstellt: 24. Jun 2006, 18:26
JA ABER DANN HAT DAS STATT 12V 14 volt oder so dann kann es sein dass sie kaputt gehen
sK4T3r
#6 erstellt: 24. Jun 2006, 18:30
aber der zigaretten anzünder hat doch auch die 14v wenn die lima läuft
klaus1171
#7 erstellt: 24. Jun 2006, 18:32
ja echt hm bei mir ist das nur 12,8 und hinten an der AMP 13,8 volt
Loki_Golf_IV
#8 erstellt: 24. Jun 2006, 18:40
Die zwei Volt machen nichts (wenns wirklich zwei Volt sind). Ich hatte bei mir auch zwei paar Kaltlichtkathoden und ein Paar Neonröhren angeschlossen und die laufen bis heute noch.
Zeto16
#9 erstellt: 24. Jun 2006, 22:39
Also der Zigarettenanzünder bekommt meines wissens immer die gleiche spannung wie alle anderen komponenten auch, warum sollte der auch explizit 12 Volt haben??
Ich hab meine Spannungsanzeige mit an den Zigarettenanzünder gehängt, und da sieht man das ganz gut, dass der unterschiedliche spannungen bekommt.
Rockford_200ix
#10 erstellt: 25. Jun 2006, 05:43
Vielen Dank für die Antworten.
Aber wenn ich das Beleuchtungskabel anzuschließen versuche, nehme ich das Powerkabel als + und das Gnd als - die ich beide versuche zu verzweigen (schraube an das GND bzw B+ dran), doch es kommt immer zu einem heftigen Stromschlag.
Muss ich mich da irgendwie erden, denn so wars auch bei meinem Verstärker, als er von einem "Fachmann" angeschlossen wurde. Als ich jedoch versucht habe das ganze mit einem anderen Schraubenzieher festzuschrauben, gings ohne Stromschläge (Schraubenzieher mit Aufsätzen).
Zeto16
#11 erstellt: 25. Jun 2006, 09:11
Wenn man an sowas rumschraubt, nimmt man auch vorher die entsprechende sicherung raus, oder klemmt die batterie ab, damit man keine gewischt bekommt
oliverkorner
#12 erstellt: 25. Jun 2006, 09:21
du kannst sogar die batterie direkt anfassen da passiert nix...
12v ist harmlos...
Zeto16
#13 erstellt: 25. Jun 2006, 09:35
Trotzdem sollte man immer die sicherung rausnehmen, wenn man an spanungsführenden leitungen arbeitet, wenn du deinen amp verkabelst, nimmst ja auch die sicherung vorher raus...
Loki_Golf_IV
#14 erstellt: 25. Jun 2006, 10:09
12v ist harmlos...
Stimmt. Aber versuch mal Jemanden der sich nicht auskennt zu Überreden, den Plus und Minuspol eine Hawker SBS C11 gleichzeitig anzufassen. Dass ist immer wieder lustig
Aber die Sicherung sollte man trotzdem raus machen, denn wenn mal das Pluskabel abrutscht und irgendwo Masse findet, dann funkts und nicht zu kurz. Also, lieber die 10 sek Zeit nehmen und die Sicherung rausdrehen, dann passiert auch nix.
Ciao Basti
oliverkorner
#15 erstellt: 25. Jun 2006, 10:11
genau so ist es nen kurzer ist immer ärgerlich.
alternativ massekabel abklemmen.dann sind aber auch einstellungen des boardcomputers usw weg...
Holgi_04
#16 erstellt: 25. Jun 2006, 18:31
irgendwie vermisse ich den Hinweis das so eine Beleuchtung nicht direkt an der Batterie (wie der Amp) angeschlossen werden soll weil dann die Lampen ja ständig leuchten und dann die Batterie nach einem Tag leer ist. Haben die Lampen eine Art Remote oder Steuereingang zu schalten?
Eine gute Lösung wäre die Spannungsversorung von der Kofferraumbeleuchtung zu nehmen. Dann ist sie abgesichert und halt auch nur an wenn die Klappe offen ist.
Loki_Golf_IV
#17 erstellt: 25. Jun 2006, 18:41
Holgi_04 schrieb:
Wenigstens einer, der mitdenkt
Du hast natürlich Recht. Man kann auch einen Schalter einbauen, oder, wie du gesagt hast, an die Kofferraumbeleuchtung, oder ein Relais Einbauen, dass schaltet, wenn das Radio an ist, oder, oder, oder
Rockford_200ix
#18 erstellt: 27. Jun 2006, 12:59
Die Idee mit der Kofferraumbeleuchtung ist echt toll, nur muss das Lämpchen solange das Radio an ist leuchten. Am besten denke ich mir, klemme ich eine 12 V Haushaltsbatterie dran, die wird denke ich mal 10 Tage lang leuchten.
Zeto16
#19 erstellt: 27. Jun 2006, 13:23
Hol dir doch lieber für nen paar euro nen relais, klemm die Stromversorgung an deine Kabel vom Verstärker und hol dir das Remote.
Verstärker anschließen?
Blackshift85 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  2 Beiträge
Hifonics Falcon Rev B
ttfa-shk am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  12 Beiträge
Strom (problem?) Vectra B
Deadhunter am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  24 Beiträge
batterie für corsa b
gsaudio am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  8 Beiträge
Verstärker richtig anschließen?!?!?! Hilfe!
Koneei am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  4 Beiträge
300watt mini Verstärker Mcfun B-211
Shortz am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  10 Beiträge
verstärkereinbau in omega b limousine
neo79s am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  18 Beiträge
ISO-Stecker Corsa B
S@-Zi am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  3 Beiträge
Corsa B Spannungsschwankungen
0711panzer am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  22 Beiträge
Fensterkurbel im Corsa B
schnacke am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTirole14
  • Gesamtzahl an Themen1.558.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.303
