HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker richtig anschließen?!?!?! Hilfe! | |
Verstärker richtig anschließen?!?!?! Hilfe!+A -A |
Koneei
13:06
erstellt: 30. Mai 2004, |
Hallo ![]() bitte helft mir mal ich kenn mich mit dem ganzen Zeugs hier nicht wirklich aus.. will aber lernen =] deswegen bin ich auch gerade dabei meine neue anlage anzuschließen ![]() also: Verstärker 4 kanal B+ zur batterie GND+ zu karosse.. ... 2 mal Chinch (jeweils kanal1/2 und 3/4) zum autoradio Nun die große Frage mit dem REmote Kabel Ja NUN ... ?! ;( hab an meinem Kenwood PS970R nun unendliche möglichkeiten ;( EXT.AMP.CONT. (Anschluss des Verstärkers mit der externen VErst. Sterfunktuin) P.CONT.OUT ( (Bei verwendung des Gesonderten Leistungsverstärkers an desswen Stromsterklemme anschließen) Ja so stehts im handbuch werde aber nicht richtig schlau raus habe schon entliche möglichkeiten versucht aber der Verstärker bekommt kein saft Die B+ leitung hat strom das hab ich geprüft woran könnte es liegen wo soll das remote kabel hin ???? Danke schon mal im vorraus für die liebe hilfe Grüße Christopher [Beitrag von Koneei am 30. Mai 2004, 14:38 bearbeitet] |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
13:58
Masse + zu karosse.. GND steht meines wissens nach für ground und ist die masse/erde und muss doch zur karosse;) könnte "masse+" nicht reinzufälligerweise der remoteeingang sein?? bitte probier das so nicht aus, bis dir einer der wirklichen checker das bestätigt hat;) aber eigentlich müssten da zwei größere eingänge sein->+/- und ein kleinerer (glaub meist in der mitte) als remoteeingang.. mfg |
Koneei
14:08
ja ne das ist ein missverstädnniss wollte nur sagen das GND an der karosse steckt ![]() DA ist auch schon alles richtig.. nur der remote anschluss... ![]() ![]() gruß chris |
vergasu
20:53
Tach, ich könnte vielleicht abhilfe verschaffen. Also B+ musst du an den Plus (+) pohl der Batterie anschließen. Du solltest schon so 10 mm² nehmen. Den GND musst du an die Karoserie anschließen. Oder am besten da wo du die Rücksitze festgeschraubt sind. (Geht am besten). Und den Remote muss du mit dem Radio verbinden. Wenn du ein Neues Radio hast empfehle ich die den Remote anschluss an dem Kabel EL Antenne (Elektronisch antenne) Anzuschließen. Wenn du das nicht hast, und wenn dein Radio nur angeht wenn du die Zündung anmachst, dann einfach daran klemmen. Oder wenn nicht dann driekt an die Zündung. Aber wenn du das machen solltest, empfehle ich dir eine Sicherung zu verwenden. Hoffe ich konnte dir helfen. Vergasu |
Hilfe beim Verstärker anschließen! coolitsch am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 6 Beiträge |
high input verstärker richtig anschließen neo79s am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 3 Beiträge |
!!HILFE!! Anlage,Verstärker etc . anschließen ???? luimo am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker anschließen? Monica am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker anschließen jensnoest am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 14 Beiträge |
Verstärker anschließen schatz am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 12 Beiträge |
Verstärker anschließen! laondar am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
Verstärker anschließen? Blackshift85 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker anschließen sgd_1988 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 5 Beiträge |
Probleme beim Verstärker anschließen kleineNixe am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.775
