HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Power Cap gesucht | |
Power Cap gesucht+A -A |
SinusGeneration
19:04
erstellt: 02. Mai 2004, |
Hi Leutz, Hab mir für meinen Subwoofer eine HiFonics NX-400 gekauft und ein 20mm² Kabel möchte jetzt noch ein Power Cap dazwischen schalten, aber net mehr als 50EUR oder 60EUR ausgeben (Wieviel µF muss der Kondensator den haben?). Gibt´s da was guten bei ebay? ![]() Ja weiß Brax oder Helix^^ möchte aber was unter 100EUR Oder lieber warten? ![]() MFG SinusGeneration ![]() |
Alufoliengriller
19:13
Bei Ebay gibt 1F Boa Caps für 39EUR. haben viele hier und scheinen gut zu sein. |
SinusGeneration
19:23
wow ![]() ![]() |
SinusGeneration
19:56
Noch eine kleine Frage, muss man den Boa Kondensator vorladen oder irgendwas beachten? |
caveman666
13:31
erstellt: 03. Mai 2004, |
Jop, den musst du aufladen. UND: Inder Beschreibung steht nix vom Remote-Kabel!!! Musst auch das Remote-Kabel, das du vom Radio an deinen Amp gezogen hast mit anschliessen. Da sind die zwei grossen Scgrauben für + und -, und dann noch ne kleine Schraube in der Mitte. An diese kleine muss dein Remote-Kabel mit ran. Sonst geht nix!! Is doof beschrieben. Dann einfach den Ladewiderstand in die Sicherungshalterung rein, und solang drin lassen, bis aufhört zu piepsen. Fertig! |
SinusGeneration
16:06
erstellt: 04. Mai 2004, |
Dankeschön^^ ja das Remotekabel schaltet den Power Cap dann ein ![]() |
Alufoliengriller
18:06
ich stell die Frage mal hier, will keinen neuen Thread aufmachen... also ich hab mir jetzt 2 Caps bestellt. Die Frage ist nun, ob ich an jede meiner Endstufen 1F oder an die Subendstufe 2F hänge . Die Front/Rear Endstufe hat 500W, Subendstufe 800W. ich tippe mal auf beide an die große Endstufe ![]() Bei meinen Stromfragen bin ich froh dass ich kein Elekriker geworden bin. ![]() [Beitrag von Alufoliengriller am 04. Mai 2004, 18:16 bearbeitet] |
BiermannFreund
18:25
normal sollte 1F für 1000 reichen also denk ich mal stark pro amp ein cap ![]() aber da wart nochmal auf profi-tip *G* ich würds so machen, mal sehen, was die cracks meinen, die habens ja scho öfter gemacht ^_^ |
SinusGeneration
13:40
erstellt: 05. Mai 2004, |
Also ich machs ja auch so meine Endstufe hat 400rms und ein Power Cap mit 1F pro Endstufe sollte reichen! (wurde mir so empfohlen) |
Kadara
22:54
Also mit 1F biste zwar mit 800 Watt (wenn das RMS sind) an der Grenze, aber das reicht noch. Also bei 1000 Watt sagen zwar viele das da ein 1F noch reichen würde, aber da würde ich dann schon eher nen Größeren verbauen. Aber in deinem Fall vor jeden Amp einen hängen. Das reicht noch. |
Power Cap ?!?!? www+nokia-information+de am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 17 Beiträge |
power cap/ kondensator sinnvoll? evo-formy am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 6 Beiträge |
Power Cap?!?! JiBit am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
Power Cap 306_xsi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 9 Beiträge |
Power Cap Spannungsanzeige? thokla am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 2 Beiträge |
Power Cap frechor am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
Power Cap macht faxen!!! zonic am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 8 Beiträge |
POWER CAP ???? yasin am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
power cap delisches am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Power CAP IKA am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkrystyna4025
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.765
