HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » VW-T4: 2 Batterien parallel schalten - wie gehts ... | |
VW-T4: 2 Batterien parallel schalten - wie gehts ?+A -A |
nimatiso
17:10
erstellt: 06. Jul 2006, |
..nachdem ich nun einiges dazu im www nachlesen konnte, wollte ich heute hier mal posten und euch fragen, ob mir wer kurz und knapp ne kleine Anleitung liefern kann? Was ich weiß und was ich brauche: 2 baugleiche Batterien, 250mm Kabel für + und Masse, und ein Trennrelais.. kann mir wer nen Tip geben, welches hier am besten zu verwenden wäre?
Amperlite
18:28
Es wäre hilfreich, wenn du uns noch Informationen zu verbauter Anlage und den Verwendungszweck der zweiten Batterie mitteilen könntest. Wenn du z.B. nicht lange im Stand Musik hörst, brauchst du kein Trennrelais. |
nimatiso
13:25
erstellt: 17. Aug 2006, |
..aaaaalso, Danke erst mal für die schnelle Antwort und sorry für die widerum späte durch mich ![]() Wichtig ist mir, dass im Stand diese Batterie von der 1. getrennt ist um selbige nicht zu leeren. Inzwischen habe ich auch ein entsprechendes Relais erhalten, dass genau diesen Schaltvorgang vornimmt. Verbinden wollte ich die 2t-Batterie mit der 1. über 35qmm Kabel, die auch zum Spannungswandler geführt werden - gibt es hierbei etwas Besonderes zu beachten. Abgesichert ist die Strecke von Bat2 zum Powercup über eine 140A-Sicherung, alles nach dem Powercup mit 30A. Macht es Sinn, am Spannungswandeler ein Batterieladegerät anzuklemmen um so zusätzlich gleich wieder die Bat2 aufzuladen ? Denke nicht, oder ? |
hg_thiel
18:26
Was für Batterien sind denn das und was für ein Spannungswandler ? |
nOerkH
12:32
erstellt: 18. Aug 2006, |
das batladegerät am spannungswandler anzuklemmen und damit die batterie zu "laden" wird net funtktionieren, eher umgekehrt .. sie wird entladen, weil der spannungswandler selbst hat einen schlechten wirkungsgrad, das ladegerät selbst auch net den besten, das heisst du saugst zB 10Ah raus aus der batterie und lädst aber nur wieder 5Ah rein ... ![]() |
Uwe_Mettmann
14:56
Hallo, in der FAQ von Meckisforum ist diese Schaltung abgebildet: ![]() Wenn auch nicht alles passt, so kannst Du sie ja nach Deinen Bedürfnissen variieren. Viele Grüße Uwe |
Amperlite
19:27
erstellt: 20. Aug 2006, |
Da hast du was falsch verstanden. Er will kein besseres Perpetuum Mobile bauen! ![]() ![]() |
Batterien Parallel Blackmarket am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 2 Beiträge |
seriell ? parallel? schalten blue_vw am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
schaltplan-Kühlerventilator VW T4 2,4l D Stibu am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 6 Beiträge |
2 Emphaser EX12 T4 Subwoofer -koenigsklasse- am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher parallel schalten soulid am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
spannungsquellen parallel schalten? Bytexivex am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 10 Beiträge |
Problem Cap parallel zu schalten steifer am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
Kann man 2 Batterien parallel laden? -Flow- am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 49 Beiträge |
Kann ich die Parallel schalten? Fabian1912 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 12 Beiträge |
Batterien Klaus1990 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.240
