HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » spannungsquellen parallel schalten? | |
spannungsquellen parallel schalten?+A -A |
Bytexivex
18:50
erstellt: 08. Apr 2006, |
moinsen, ma ne frage an die elektro experten: kann ich spannungsquellen, welche zwar gleiche spannung aber unterschieldiche leistung bringen parallel schalten um die gesamtleistung zu summieren? Situation is, dass ich n carpc hab, welchen ich über nen spannungswandler, welcher angeblich 400 watt daerleisutng schaffen soll betreibe... der spannungswandler aber einfach nach etwa 15 minuten abschaltet. Da er wenn ich n notebook dranhänge nich abschaltet bin ich mir also recht sicher, dass der pc zuviel zieht und will also noch nen 2. wandler reinhängen um auf die leistung zukommen. gruß BYte |
Audiklang
19:07
das wird wohl nicht so funkionieren versuch es doch mal mit einen wandler mit mit mehr leistung da gibt es doch sicher verschiedene leistungs stufen |
Bytexivex
19:19
hm, ja... aber das ding war schon teuer genug |
Uwe_Mettmann
20:13
Hallo BYte, auf dem PC steht doch drauf, was er für eine Leitungsaufnahme hat. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der PC alleine 400 W aufnimmt. Hast Du noch andere Geräte (Drucker, Monitor usw.) an dem Spannungswandler hängen, so wäre eine Möglichkeit, diese Geräte an dem zweiten Wandler anzuschließen. Ist die Leistung des PC’s unterhalb 400 W und der PC das einzige Gerät am Spannungswandler, so ist es schon eigenartig, dass dieser nach 15 Minuten ausschaltet. In diesem Fall schalte mal eine Kabeltrommel dazwischen. Viele Grüße Uwe |
Bytexivex
13:30
erstellt: 09. Apr 2006, |
naja ich hab noch nen tft pannel am netzteil vom rechner hängen, hab das mal testweise ausgeschaltet, dann hällt der rechner etwa 50 minuten, geht dann aber auch aus... sehr ärgerlich.. drecks spannungswandler. |
sthpanzer
13:37
Warum sollte das so nicht funktionieren??? Mach der Wandler direkt Gleichstrom für den CarPC oder Wechselstrom? Bei Gleichstrom gehts. [Beitrag von sthpanzer am 09. Apr 2006, 13:37 bearbeitet] |
Krümelmonster
15:00
Warum schaltet der Wandler aus? Ist es ein Wechselrichter von 12V auf 230V? Ist er zu warm oder einfach wegen Unterspannung, weil die Batterie leer ist? Ich hab auch meine Heimrechner (AMD 1,8Ghz (Palomino = Heizung), 4Platten, 3Laufwerke) an meinem Wandler betrieben. Der hat auch nur 400W Leistung und hat sich gelangweilt, weil der Rechner (ohne Monitor) nur 140W aufgenommen hat. Eigentlich sollte das schon gehen. Die Definition CarPC ist hier aber dann etwas fehl am Platze, weil die von nem 12V Wandler betrieben werden und stromsparender ausgelegt sind. [Beitrag von Krümelmonster am 09. Apr 2006, 15:01 bearbeitet] |
Bytexivex
16:33
naja mit carpc is halt gemeint das es n rechner is, der in nem auto eingebaut ist... also ein auto-computer ^^ naja aber hab das problem gelöst bekommen, hab den wandler einfach auseinander gebaut, die platine (relativ) frei innen kofferaum gebaut und nen 80er papst drüber gebastelt. jetzt funzt... das ding scheint halt nur zu warm geworden zu sein. gruß byte edit: @ sthpanzer: wechselstrom... deswegen war ich mir nich sicher. [Beitrag von Bytexivex am 09. Apr 2006, 16:34 bearbeitet] |
Krümelmonster
16:39
Wenn Du das Ding ausnander gebaut hast, kühl die Leistungstransistoren!! Wenn Du damit ein PC Netzteil versorgst, kannst Du direkt von dem dicken Hochvolt Elko mit der Gleichspannung reingehn, dann ist der Wirkungsgrad noch besser, weil die Wechselrichtung wegfällt die man bei Versorgung von nem Schaltnetzteil sowieso nicht braucht. Das TFT könnte sowieso mit 12V laufen. |
Krümelmonster
16:40
ABER ACHTUNG!!! !!!!300V MIT VIEL ENERGIE!!!! |
Welchen spannungswandler? 1CEMAN159 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 10 Beiträge |
welchen spannungswandler? ricko am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 7 Beiträge |
Spannungswandler aber welchen Kabelquerschnitt? RhyMEz am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
Spannungswandler Yavem am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 9 Beiträge |
seriell ? parallel? schalten blue_vw am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher parallel schalten soulid am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem Cap parallel zu schalten steifer am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
Kann ich die Parallel schalten? Fabian1912 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 12 Beiträge |
Welchen spannungswandler brauch ich? michabit am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Batt + Spannungswandler = Wie lange Fernsehvergnügen? ;) bloopers am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedYannick_H
- Gesamtzahl an Themen1.558.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.221
