HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ärger beim Radioeinbau - wahrscheinlich defekt | |
Ärger beim Radioeinbau - wahrscheinlich defekt+A -A |
Butti2
11:48
erstellt: 09. Jul 2006, ||
Hallo Letzte Woche ist mein neues Radio gekommen und ein paar Kumpels meinten ich soll es zwecks Einbau mal mitbringen. Stecker reingesteckt, nix geht, die Belegung muss geändert werden. Das habe ich dann zusammen mit meinem Vater gemacht, der hat früher mal Elektriker gelernt. Mit dem Messgerät geschaut wo + und - sind und entsprechend die Kabel geändert. Supi, das Radio läuft. Bis zum Abend, als ich das Licht einschalten will. Zuerst bleibt alles dunkel, dann gehts doch noch. Ich schaue nochmal ums Auto, nicht das mir was durchgebrannt ist. Das rechte Rücklicht geht nicht mehr, die Sicherung hats durchgehauen, das Radio läuft. Am nächsten Tag, neue Sicherung rein, alles läuft. Bis zu dem Moment, wo ich Licht und Radio wieder gleichzeitig betreiben möchte. Brizzel, brizzel, in der nächsten Sekunde habe ich einen Schmorrgeruch in der Nase, das Radio geht aus. Ausserdem geht die ZV nicht mehr, die Uhr im Auto wird andauernd auf 1:00 zurückgestellt. Heute haben wir wieder diverse Sicherungen gewechselt und nochmal geschaut, wo es geschmorrt hat. Alles Funktionen des Autos laufen wie gewohnt. Hinterm Radio sind 2 Kabel miteinander verschmolzen. Der Stecker für die Fernbedienung produziert funken, wenn er versehentlich an Metal kommt. Zwischendurch hauts die Sicherung für die Zündung durch. Als ich kurz weg bin hat mein Vater alle Kabel eingesteckt das Auto gestartet. Als nächstes ist das Antennenkabel, direkt hinterm Stecker der ins Radio geht, komplett durchgeschmolzen. Das Radio schlägt nun auch Funken, wenn es mit dem Einbaurahmen Kontakt bekommt. Nun haben wir ausserhalb des Fahrzeugs geprüft, ob das Radio noch läuft. Es ist tot. Das Radio ist ein Clarion 758. Gibts vielleicht im Radio zusätzliche Sicherungen? Bevor ich es einschicke würde ich gerne selbst versuchen es zu retten. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur bei Clarion gemacht? Das die Gewährleistung nicht mehr besteht, ist mir klar. In meinem Fahrzeug war bis vor 1 Jahr noch ein Radio eingebaut, seitdem nicht mehr. Es ist nicht das erste mal, dass mein Dad ein Radio eingebaut hat, bis jetzt gab nie Probleme dieser Art. Wenn das Radio wieder funktioniert, fahre ich auf jeden Fall in eine Fachwerkstatt. ![]() Wenn ihr Ratschläge habt, nur zu. ![]() |
blu5kreen
12:06
Sorry aber für mich hört sich das für extremen Fusch von deinen Vater an. es gibt merh als ein Kabel wo +12 aus dem Stecker kommt. Es gibt beim Radio ein Eingang für das Dauerplus, dann für das Zündungsplus und dann noch für das Licht, da manche Radios eine Dimmfunktion haben. Wer weiß was ihr da wo verkabelt habt. Gibt nicht umsonst solche Adapter zu kaufen (wenn man nicht so die ahnung habt) oder man hätte sich mal einen Schaltplan angucken sollen. Es kann natürlich auch sein, dass das Radio ein defekt hatte. Hier sieht es aber eher so aus, als ob dein Vater da was falsch geamcht hat. |
Butti2
12:49
Es ist sehr wahrscheinlich, dass mein Dad was verpfuscht hat. Ein ISO-Adapter ist ja schon vorhanden gewesen, daran haben wir den Adapter von Clarion angeschlossen. Resultat war, dass das Radio sich nicht eingeschaltet hat. Dann haben wir 2 Kabel neu verbunden, was erstmal prima funktioniert hat, bis zum besagten Moment, als ich das Licht eingeschaltet habe. Zum Schluss hingen nur noch 2 Kabel am Radio, + und - . Trotzdem gibts einen Kurzschluss, könnte aber vielleicht jetzt mit dem Radio zusammenhängen. Wo könnte man denn einen Schaltplan vom Fahrzeug(Mitsubishi) bekommen? |
Amperlite
13:29
Ah ja, der Stecker! Du hast vermutlich deine Masse an die Lichtsteuerleitung angeschlossen. Die Belegung ist glaube ich auf den Werksradios abgedruckt. Du darfst nicht einfach annehmen, dass die gerade gemessene Leitung eine Masseleitung ist nur weil der Durchgangsprüfer das so anzeigt! Ich hatte mal eine Fummlerei, weil bei einem Radio der ISO-Stecker gleich belegt, aber eine andere Nummerierungreihenfolge hatte. ![]() [Beitrag von Amperlite am 09. Jul 2006, 14:23 bearbeitet] |
Butti2
14:12
Danke für den Hinweis, wenn das Radio wieder funktioniert fahre ich direkt zu Mitsubishi, sollen die sich damit rumärgern. |
Amperlite
14:23
Ist wohl auch besser so, denn wenn ich das lese:
wundert mich, dass dein Auto noch nicht abgebrannt ist! ![]()
Den haben sie aber damals nie die Spannung anschalten lassen , oder? ![]() |
Radioeinbau emjay28 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 2 Beiträge |
Radioeinbau SeniorDriver am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Radioeinbau carino am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 9 Beiträge |
Prob. beim Radioeinbau! prince_rnb am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe: Radioeinbau!!! normworld am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Neuer Astra - Radioeinbau Khazblood am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Radioeinbau Help me please dc2002 am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
Radioeinbau Peugeot 206 Sabsi122 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Probleme beim Radioeinbau in Opel Astra Wilkesland am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 6 Beiträge |
problem beim radioeinbau jvc kd-shx 701 ecko85 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.007
