HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme beim Radioeinbau in Opel Astra | |
Probleme beim Radioeinbau in Opel Astra+A -A |
Wilkesland
15:54
erstellt: 08. Nov 2003, |
Hallo, hab' ein kleines Problem beim Einbau meines Autoradios in einen Opel Astra: Nachdem ich mich bereits über die "Vertausch-Aktion" der Stromkabel (Zündung/Permanentstrom) informiert habe und das Radio auch lief, habe ich es in den Schacht geschoben. Doch jetzt läuft es nicht mehr. Es sieht so aus, als ob es keinen Strom mehr bekommt. Auch das Display des Astras zeigt keine Regung mehr. Alle Sicherungen habe ich schon überprüft (sowohl Auto als auch die des Radios), aber die sind alle OK. Ist bei jemandem dieses Problem schonmal aufgetaucht? Wie gesagt, das Kuriose ist die Tatsache, dass es erst funktionierte und nach dem Einbau nicht mehr. Vielen Dank für ein wenig Hilfe. |
DaVinci
16:00
Hi, ich weiss nicht, wie fachmännisch du die beiden Leitungen des Zündungs + und Permanent + verbunden hast. Es hört sich fast nach einem Draht bruch an. Es könnte aber auch der Massedraht ab sein. Geht nur das Radioteil des Opel-Display nicht mehr, oder zeigt es generell nichts mehr an? |
Wilkesland
16:10
Das war ja eine mega-schnelle Antwort! Danke!!! Also: Es ist ein Kenwood Radio KDC-MP6090R. Das Kabel für die Zündung sowie für die Permanent-Stromversorgung sind schon werkseitig mit Steckern versehen gewesen, sodass man die einfach umstecken kann. Was mich so wundert ist ja, dass es erst funktionierte und dann nachdem ich das Radio in den Schacht geschoben haben auf einmal nichts mehr ging. Das Radio zeigt keinerlei Reaktion mehr und das Info Display des Astra auch nicht. Hier sollte ja zumindest die Uhrzeit angezeigt werden, egal ob mit oder ohne Radio. Auch nachdem ich den ISO-Stecker wieder vom Radio getrennt habe kommt beim Display nichts mehr. Kann das ein Problem mit der Elektrik sein/Kurzschluss??? |
DaVinci
16:22
Hi, Kurzschluß glaube ich nicht, da du ja angeblich schon jegliche Sicherungen geprüft hast. Offensichtlich hast du aber die Spannungsversorgung in einem Teil des Cockpits lahmgelegt. Zieh das Radio nochmal raus und bewege mal die Leitungen etwas, vielleicht merkst du dann, ob ein Wackelkontakt da ist. Ansonsten... hast du das Opel-Radio noch? Probier nochmal damit, dann weisst du zumindest, das die Stromversorgung okay ist, insofern du kein Messgerät hast. P.S.: Irgendwie hört es sich verdammt nach Kurzschluß an, wie hast du denn die Sicherungen geprüft? [Beitrag von DaVinci am 08. Nov 2003, 16:25 bearbeitet] |
Wilkesland
16:45
SORRY!!!! Hab' grad mal das alte Radio drangehabt: Geht auch nicht mehr! Also nochmal die Sicherungen überprüft - UND, is' doch eine kaputte dabei. Tut mir leid, hab' beim ersten Mal wohl nicht richtig geguckt in der Eile. *peinlich* Trotzdem nochmal vielen Dank für die Mühe und schnellen Antworten. |
DaVinci
17:14
Hi, kein Problem! |
Neuer Astra - Radioeinbau Khazblood am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Radioeinbau emjay28 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 2 Beiträge |
Batterieanschluss Opel astra g odie1q am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Prob. beim Radioeinbau! prince_rnb am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Radioeinbau SeniorDriver am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Radioeinbau carino am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe: Radioeinbau!!! normworld am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Radioeinbau Help me please dc2002 am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
Ärger beim Radioeinbau - wahrscheinlich defekt Butti2 am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 6 Beiträge |
Probleme bein Mp3-Radio Einbau in neuen Opel Astra! nikke am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichl2370000
- Gesamtzahl an Themen1.559.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.133
