HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Mini Endstufe | |
Mini Endstufe+A -A |
Klappy123
#1 erstellt: 22. Jul 2006, 19:14 | |||
Hallo, die mini endstufe hat einen steckeer den man über 3 pins schiebt +,- und remote ! gestern habe ich sie aus einem holzkasten genommen und ausversehen die kabel aus dem stecker gezogen. aber selbst wenn ich jetzt die kabel direkt an die kontakte halte geht die endstufe nicht mehr an woran kann das liegen ? P.S. sie hat vorher einwandfrei funktioniert und ich brauche sie jetzt dringend für mein auto fürleicht kennt ja jemand das problem oder weiß woran es liegen könnte [Beitrag von Klappy123 am 22. Jul 2006, 19:51 bearbeitet] |
Klappy123
#2 erstellt: 22. Jul 2006, 20:23 | |||
hat sich was geänder hab mal ne frage auf diesem bild seht ihr den rechten anschluss für strom : Aber wenn ihr mal auf diesen bild guckt sieht man bei dem einen kabel das das gelbe remote kabel aussen hinkommt stimmt das? Muss remote nach aussen? [Beitrag von Klappy123 am 22. Jul 2006, 20:26 bearbeitet] |
Clarion_Power
#3 erstellt: 22. Jul 2006, 20:36 | |||
Also ganz links kommt Remote. In die Mitte kommt Masse. Und ganz rechts ist Strom von de Batt. Hab aber kein Plan ob das so stimmt. Also ich übernehme keine Garantie... |
Klappy123
#4 erstellt: 22. Jul 2006, 21:39 | |||
ja hab ich jetzt auch festgestellt un dsie funktioniert wieder! man bin ich bescheuert War mir so sicher das er in die mitte gehöert Baer danke für die natwort |
Klappy123
#5 erstellt: 23. Jul 2006, 13:17 | |||
hätte mal ne fraeg wieviel Ampere verbraucht die ungefäh und wie lange würde dann ein bleiakku mit 12v und 7,2 AH halten? |
Tylon
#6 erstellt: 23. Jul 2006, 13:25 | |||
die braucht vielleicht 2 ampere. und sollte mit der batterie na ganz lange zeit durchhalten können. also stundenlang. aber ich würd da die lautsprecher am radio lassen, da dieses im zweifel mehr leistet. |
Klappy123
#7 erstellt: 23. Jul 2006, 14:17 | |||
die endstufe kommt an nen mp3 player ich will nen fahrradanhänger umbauen. Aber dafür muss erstmal die kleine endstufe reichen Aber das ding hat igentlich ganz gut power [Beitrag von Klappy123 am 23. Jul 2006, 14:18 bearbeitet] |
Klappy123
#8 erstellt: 23. Jul 2006, 14:32 | |||
Weiß den jemand fürleciht wo ich eine sehr billige und relativ gute endstufe herbekomme? Link wäre gut |
Tylon
#9 erstellt: 23. Jul 2006, 15:02 | |||
da is die frage wieviel kanal, was willst damit betreiben und wie sieht deine stromversorgung auf deinem hänger aus? |
Klappy123
#10 erstellt: 23. Jul 2006, 16:12 | |||
Also stromvesorgung 12v und 7,2AH ( es gibt kein stärkeren bleiakku in dem shop) und joa ... von nem mp3 player bekommt ja ja nur für 2 kanal! Und betreiebn möchte ich 2 normale 3-wege lautsprecher Diese : angaben: max. belastung: 50 WATT Frequentgang: 65 - 18.000 HZ Impedanz: 4 Ohm Wirkungsgrad : 90 dB [Beitrag von Klappy123 am 23. Jul 2006, 16:20 bearbeitet] |
Tylon
#11 erstellt: 23. Jul 2006, 16:31 | |||
schon mal ganz einfach an ne alte autobatterie gedacht? da hast paar mehr amperestunden. weil sobald du was stärkeres ranhängst, sind die 7,2AH schon arg knapp bemessen.... endstufe würd ich schauen, ob ich ne alte phonocar, audio system ADS, ground zero, lightning audio bolt oder sowas in der art bekomme. dir ist klar, das lautsprecher ein gehäuse brauchen, um bass zu erzeugen oder? |
Klappy123
#12 erstellt: 23. Jul 2006, 16:39 | |||
ja ich bau den hänger morgen aus schicke auch fotos is forum wenn cih fertig bin! Und wie lade ich eine autobatterie wieder auf genauso wie den bleiakku mit so einem aufladegerät? : http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G350257.JPG und wo bekomme ich eine alte baterie her? vom schrottplatz? Und wo bekomm ich so eine endstufe her? |
Tylon
#13 erstellt: 23. Jul 2006, 16:47 | |||
ja woher...... gute frage....... schrottplatz könnte gehen, ja. mit so nem kleinen ladegerät bist da aber ne ewigkeit überm laden. aber generell genauso. musst dich halt mal umschauen. vielleicht auch mal zu ner werkstatt. die kann ja ruhig älter sein, solang sie noch spannung rausgibt, reicht das. |
Klappy123
#14 erstellt: 23. Jul 2006, 16:47 | |||
Ok ich mach im september praktikum bei vw wekstatt kann ja da mal fragen so tylon jetzt hab ich mal ne wichtige frage an dich : also meine eltern habn ne gute endstufe im auto die nicht mehr angeschaltet wird wenn das radio angeht das das radio geklaut wurde und jetzt zu meiner frage 1. wenn remote kabel nicht angeschlossen fließt trotzdem strom durch plus und minus pol? 2. wenn noch strom durch + und - fließt kann ich die stromkabel abmachen isolieren und dann so im kofferaum hängen lassen? [Beitrag von Klappy123 am 23. Jul 2006, 16:49 bearbeitet] |
Tylon
#15 erstellt: 23. Jul 2006, 16:57 | |||
strom fließt dann eigentlich nicht mehr. der fließt nur, wenn auch das remote 12V führt (ergo: das radio vorne an ist) aber generell ist natürlich trotzdem spannung drauf. also wenn du die abmachst, kann trotzdem bei kontakt ein kurzschluß auftreten. generell kannst du die isolieren. musst aber SORGFÄLTIG machen. wenn da plus auf masse kommt, spratzelts sonst gewaltig! |
Klappy123
#16 erstellt: 23. Jul 2006, 17:00 | |||
also erst pluss abmachen halbe rolle isolierband drum dann das selbe mit - und remote? und wenn sie wirklich zusammen kommen geht das auto dann kaputt also die elektronik oder was passiert dann? |
Tylon
#17 erstellt: 23. Jul 2006, 17:06 | |||
remote auch dringend GUT isolieren. führt ja auch 12volt plus, genau wie dein pluskabel selber. was dann passiert? bei plus auf karosse ->sicherung bei remote auf karosse mit angeschaltetem radio hoffen und beten, das radio danach noch ganz ist. und radiosicherung fliegt wohl auch. |
Klappy123
#18 erstellt: 23. Jul 2006, 17:31 | |||
Also radio is ja eh nicht drin aber egal also wenn + und - zusammen kommen fliegt "nur" die sicherung raus? Kann es bei einer bestimmten sicherug komemn das , dass auto nicht mehr fahren kann? oder nur das das ein oder andere lämpchen nict mehr geht? Und dann noch ne frage geht die endstufe kaputt wenn ich 18v draufhau? bei der mini endstufe passiert nichts die läuft eigentlich nur richtig mit dem 18 v akkuschrauber akku! Und würdest du die endstufe als leihe einfach so aus dem auto rausholen oder würdest du es lassen? Hab ehrlich gesagt ein bisschen angst das was passiert [Beitrag von Klappy123 am 23. Jul 2006, 18:11 bearbeitet] |
Tony_Damager
#19 erstellt: 23. Jul 2006, 19:10 | |||
noch mal zum Bleiakku: Ich kann (habs eben ausprobiert) mit einem 7,2 Amperestunden Bleiakku von Philips meine Anlage gut 20 Minuten unter vollast laufen lassen. Als Endstufe dient dazu eine Audio System Twister F4 560, die ich übrigens nur Empfehlen kann^^ Dann ein Dubwoofer (Toxic TSW 120F) und Boschmann 6x9" Lautsprecher( 2 stück) Bevor ich mir ne neue Batt kaufe, kann ich dir nur Raten, probier die Anlage erst mal mit dem Bleiakku aus, vielleicht reicht die Zeit ja, und wenn du das Bleiakku noch kaufen musst, die gibts bis 250 Amperestuden, da hält deine Anlage 2 Wochen^^ MfG, Marc |
Klappy123
#20 erstellt: 23. Jul 2006, 19:15 | |||
ok und wo bekomm ich einen mit 250 AH? |
Tony_Damager
#21 erstellt: 23. Jul 2006, 19:18 | |||
ach und noch was: Warum so Umständlich?? Mach doch einfach die Sicherung vorne im Motorraum raus (direkt hinter der Batt sollte sie sitzen). Wenn keine Sicherung da ist, klemm das Kabel Umgehend an der Batt ab!!! Das iss vöchst gefährlich!! und dann hast du doch keine Probs mehr mit dem dauerplus. Nur der Remote führt noch Spannung, aber den kannst du ja auch isolieren oder am Radio abklemmen. Und vergiss nich in deine Anlage in dem hänger auch ne sicherung rein zu machen, auch da treeten im Kurzschlussfall seeehr hohe Ströme auf, auch wenn es "nur" eineGelbatterie mit 7,2 Amperestunden sein sollte MfG, Marc |
Tony_Damager
#22 erstellt: 23. Jul 2006, 19:19 | |||
die wirst du nich bezahlen wollen kostet knapp 500 Euro^^ Aber mom ich guck mal was es da noch so "erschwingliches" gibt MfG, Marc |
Tylon
#23 erstellt: 23. Jul 2006, 19:25 | |||
hab grad die PM beantwortet. nach so ner riesenbatterie brauchst dich gar nicht umzuschauen. die würdest du nicht auf deinem hänger rumschieben wollen in der größe sind das busbatterien oder ähnliches und wiegen so einiges... |
Tony_Damager
#24 erstellt: 23. Jul 2006, 19:26 | |||
sooo guckst du bei www.conrad.de und gibst folgende Bestellnummern ein: 1. dasw riesenmonster mit 230 Amperestunden 250389-99 2. mein verwendetes Bleiakku: 254320-99 3. 17 AH: 255564-99 4. 24 AH: 255483-99 5. 28 AH 250302-99 Alles darüber hinaus würde ich dir ne Autobatt empfehlen, denn die werden dann preislich günstiger^^ MfG, Marc |
Tony_Damager
#25 erstellt: 23. Jul 2006, 19:28 | |||
[quote="Tylon"] nach so ner riesenbatterie brauchst dich gar nicht umzuschauen. die würdest du nicht auf deinem hänger rumschieben wollen in der größe sind das busbatterien oder ähnliches und wiegen so einiges...[/quote] hab gerade mal nachgeschaut, die wiegt 70 KG!!! MfG, Marc [Beitrag von Tony_Damager am 23. Jul 2006, 19:29 bearbeitet] |
Tony_Damager
#26 erstellt: 23. Jul 2006, 19:31 | |||
sch**** zitate aber auch immer^^ [Beitrag von Tony_Damager am 23. Jul 2006, 19:31 bearbeitet] |
Klappy123
#27 erstellt: 23. Jul 2006, 19:35 | |||
Also den selben bleiakku mit den angaben bekommt man bei www.pollin.de für 8 € und nicht für 32 € |
Tony_Damager
#28 erstellt: 23. Jul 2006, 19:37 | |||
was issn das für ne Marke?? eaglePicher?? Made in Mongolei oder was?? MfG, Marc |
Reandy
#29 erstellt: 23. Jul 2006, 19:47 | |||
hallo leute... ich hab die selbe "endstufe"... aber die verstärkt nur die stimme von meiner navi... und mal unter uns gesagt... selbst die stimme allein klingt schei...!!!!!!! habs mit musik auch versucht... da macht eine blechtrommel besser musik als die stufe... ich hab mir aber nicht mehr erwartet...für die navistimme reichts...hat ja über ebay nur 10.- gekostet... zwar ist meine "endstufe" einer anderen marke (mc fun) aber sieht gleich aus... nun zum problem, dass die nimmer geht... muss ehrlich sagen ich hab mir die ganzen beiträge nicht durchgelesen aber mich würds nicht wundern wenn DIE mal kaputt geht... lg reandy EDIT/// eins ist mir eingefallen... vlt. is die sicherung durch... das ist eine 3ampere sicherung am kabel vom +kabel... nochmals lg und einen schönen abend... |
Tony_Damager
#30 erstellt: 23. Jul 2006, 19:51 | |||
hey, die funzt doch wieder, der hat nur nen Fehler gemacht beim Anschliessen^^ MfG, Marc |
Klappy123
#31 erstellt: 23. Jul 2006, 19:54 | |||
so ich nochmal bringt es was wenn ich eine frequenzweiche vor die mini endstufe schalte ? @reandy die stufe is doch relativ gut! [Beitrag von Klappy123 am 23. Jul 2006, 19:55 bearbeitet] |
Reandy
#32 erstellt: 23. Jul 2006, 20:00 | |||
@Tony_Damager tschuldige, hab ich überlesen... @ threadstarter der amp hat eine frequenzweiche eingebaut... zwar nur schaltbar aber immerhin... wegen dem klang... dann ändere ich meine aussage in "meiner meinung nach klingt die stufe nicht" über geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten... lg reandy |
Klappy123
#33 erstellt: 23. Jul 2006, 20:01 | |||
und der bleiakku is nen eaglepicher |
Reandy
#34 erstellt: 23. Jul 2006, 20:07 | |||
um die fragen zu klären... 3ampere sicherung... die angegebenen watt (300) sind glaub ich eine ärgere version von PMPO die hat ca. 30watt rms... lg reandy |
Tony_Damager
#35 erstellt: 23. Jul 2006, 20:10 | |||
ich weiss, ich hab mir das Akku angeguckt^^ Ich kann dir das Panasonic akku nur Empfrhlen, das Akku ist schon einige Jahre alt und es wurde nicht immer gepflegt, erst seit der letzten zeit wieder, und die Kapazität ist erhalten geblieben. das ist wirklich ein saugutes Teil MfG, Marc [Beitrag von Tony_Damager am 23. Jul 2006, 20:11 bearbeitet] |
Klappy123
#36 erstellt: 23. Jul 2006, 20:10 | |||
ok danke ich will mir ja demnächst eine günstige endstufe kaufen aber hab noch keinen link bekommen wo es eine günstige und kaum stromfressende endstufe gibt |
Klappy123
#37 erstellt: 23. Jul 2006, 20:15 | |||
@ tony damager und was betreibst du damit? |
Tony_Damager
#38 erstellt: 23. Jul 2006, 20:21 | |||
womit??? Mit dem Bleiakku oder mit der Endstufe?? MfG, Marc |
Klappy123
#39 erstellt: 23. Jul 2006, 20:25 | |||
Mit dem Bleiakku !! [Beitrag von Klappy123 am 23. Jul 2006, 22:16 bearbeitet] |
Tony_Damager
#40 erstellt: 23. Jul 2006, 23:31 | |||
Asu, ja, Im moment brauche ich 2 von den Akkus (12V 7.2AH) für Modellbau, wenn ich mit meinem Modellschiff fahren gehe. daran ist ein Hochleistungsladegerät angeschlossen. Die beiden Akkus sind parralel geschaltet um eine höhere Kapazität zu erreichen. Als ich deinen Thread gelesen hatte, habe ich gdacht, das testest du mal aus. Das hat mich nämlich dann auch mal brennend interessiert, wie lange das gut geht. MfG, Marc |
Amperlite
#41 erstellt: 24. Jul 2006, 14:32 | |||
Gebrauchtes Markengerät von Ebay, würde ich sagen. Eine kleine von Blaupunkt, Mac Audio, Weißdergeier...
Da schenken die sich wohl nicht viel, der Wirkungsgrad dürfte kaum nennenswert abweichen. Digitalendstufen mit besonders guten Werten gibts für kleines Geld nicht. |
Klappy123
#42 erstellt: 25. Jul 2006, 10:08 | |||
aso! ok ich habe mich aber jetzt für eine autobatterie entschlossen? gibt es da irgednwelche gefahren (ausser die säure)? |
Clarion_Power
#43 erstellt: 25. Jul 2006, 15:55 | |||
Jep: Die Säure, das Blei, der Kunststoff der Batterie, der Strom, die Spannung, alles is gefährlich....... WIe meinst du das? |
Klappy123
#44 erstellt: 25. Jul 2006, 18:52 | |||
EGAL! |
Tony_Damager
#45 erstellt: 25. Jul 2006, 21:49 | |||
Denk nur an die Sicherung direkt hinter der Batt, und schüttrel die Batt nich zu viel^^ dann kann nix passieren. MfG, Marc |
Klappy123
#46 erstellt: 26. Jul 2006, 10:05 | |||
Ok danke für die SINVOLLE antwort von dir |
Klappy123
#47 erstellt: 26. Jul 2006, 13:08 | |||
wofür is ein powercap und würde es was für den hänger bringen??? |
hg_thiel
#48 erstellt: 26. Jul 2006, 14:13 | |||
Ein Powercap ist eine Art Stromzwischenspeicher der oft vor Endstufen angeschlossen wird die einen Subwoofer versorgen. Durch tiefe Bässe zieht die Endstufe kurzzeitig sehr viel Strom den die Batterie nicht so schnell bereit stellen kann aber der Cap dafür und es kommt nicht zum Engpass. Bei dir bringt er nichts. |
Klappy123
#49 erstellt: 26. Jul 2006, 18:28 | |||
wieso nicht ich hab doch auch ne auttobatterie endstufe radio is doch genauso wie im auto ?! |
Tylon
#50 erstellt: 26. Jul 2006, 18:49 | |||
aber man braucht einen kondensator ab ca. 500 watt RMS. nicht ab 30. |
GrannySmith
#51 erstellt: 26. Jul 2006, 19:06 | |||
Diesen Engpass gibt es bei Dir aber nicht ... |
mini endstufe simsek25 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 17 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus dbgolf3 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
Mini Endstufe für Car-PC sebbo3 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 20 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss am Terminal Tobiii740 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe geht aus! skazi am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 36 Beiträge |
Endstufe Kaputt? *JL* am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 67 Beiträge |
Endstufe geht nicht! despo86 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe geht immer aus dalaminer3 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 24 Beiträge |
endstufe funktioniert nicht onkelz6489 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt ? Dringend Hilfe gesucht ! H34D5H0T am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
