HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe Kurzschluss am Terminal | |
Endstufe Kurzschluss am Terminal+A -A |
Tobiii740
02:57
erstellt: 22. Nov 2012, |
Hey, ich hab folgendes Problem: Meine Endstufe (Infinity) hat einen weg, vor kurzem hab ich etwas lauter musik gehört und die Endstufe richtig belastet. Pöltzlich hat sie abgeschaltet und ist seitdem nicht mehr angegangen. wenn ich an dem Terminal zwischen + und - den widerstand messe komme ich auf grad mal auf 8 ohm ? ich hab versucht sie daheim mit einem labornetzteil anzubekommen( auf 12v gestellt kabel an + und -) und es ensteht ein kurzschluss. ![]() ich weiß jetzt nich genau woran es liegen kann vielleicht könnt ihr mir irgendwie helfen. ich hab sie auch schon aufgeschraubt und geschaut ob irgendwas verschmort ist oder sowas aber nichts sie ist innen wie neu. ich danke jetzt schonmal für jeden hinweis |
_juergen_
13:48
Wenn Halbleiter ihr Ende finden, muss das nicht immer mit Gestank und Feuer einhergehen. WIe waren denn die Betirebsbedingungen`Wurde die Stuf eausserhab ihrer Parameter betrieben? Also zu geringe Impedanz am LS Anschlus odernicht richtig belüftet? Es können die Endstufentransistoren sein. Mehr gibt meine Glaskugel z.Zt. nicht her. Das Labornetzteil muss nict unbedingt funktioieren. Auch, wenn die Stufe i.O. ist. Die meisten Labornetzeile haben 3-5 Ampere, was für die Stufen eben für den Ruestrom reichen kann, aber been auch nicht... |
Tobiii740
00:02
erstellt: 23. Nov 2012, |
Also luft genaug hat sie bekommen war an der rücksitzbank, daneben hat der sub gestanden mit 4ohm, sie wurde in brücke betrieben eben halt bei 4ohm also ist von der seite alles korrekt, von der verkablung her war auch alles top, 20 quadrat. Kann ich diese transistoren irgendwie mit dem multimeter prüfen? ich will ja auch mit dem netzteil eben nur erreichen dass die power led einmal aufleuchtet und dann kommt sie wieder ins auto ![]() |
_juergen_
02:39
Ist/war die Stufe (ja welche denn?) 2Ohm stabil? |
Tobiii740
02:43
nein warum 2 ohm ? die ausgangsimpedanz war 4ohm bei brückenbetrieb und der sub hatte eben 4 ohm |
_juergen_
02:50
Wenn Du einen Verstärker in Brücke betreibst, dann sieht jeder Kanal nur die halbe Lautsprecherimpedanz, daher muss die Stufe (welche?) im Stereobetrieb 2 Ohm können. |
Tobiii740
03:04
ist ne infinity REFERENCE 7541a laut anleitung ist bei brücke 4 ohm bei 14,4v 278w rms 656 Watts Max 4-Channel Amplifier Supports remote subwoofer control RMS Power Rating: 4 ohms: 111 watts x 4 chan. 4 ohms: 278 watts x 2 chan. 2 ohms: 139 watts x 4 chan. RCA and speaker level inputs Bass boost 0 - 12dB Preamp outputs Bridgeable |
Tobiii740
02:34
erstellt: 26. Nov 2012, |
kann man die transis irgendwie mit dem multimeter überprüfen ? |
_juergen_
11:42
Jein. Du kanst feststellen, ob die wirklich defekt sind.Aber nicht, ob die noch gehen. Wenn Du verstehst. Solltest Du Durchgang (in beiden richtungen) am Transistor messen, dann ist er defekt.Sollte aber kein Durchgang sein, muss er nicht zwingend funktionieren! Übrigens ahben viele, in Endstufen verwendete Tansistoren, eine Diode mit eingebaut, sodass Du in einer Richtung meist etwas messen kanst. Hier solltest Du dann entsprchendes Knowhow haben, um das richtig zu interpretieren. Messen sich denn beide Kanäle gleich? Oder gibt es da einen Unterschied? Wie fit bist Du im reparieren von Elektronik? |
Tobiii740
11:47
okay ich versteh wie du das meinst, wie genau mess ich die transis? die haben ja 3 beinchen? also wohin mit + und wohin mit - vom multi. die dioden werd ich dann mal alle durchchecken. welche kanäle meinst du jetzt genau ? also in sachen löttechnik und umgang mit widerständen, dioden und so hab ich schon drauf hatte ein jahr so ne art lehrgang. aber transis wurden leider nie behandelt :/ |
kurzschluss? LEV-HIFI am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 6 Beiträge |
Soundstream Endstufe macht Kurzschluss herzberz am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Kurzschluss?! Faltklo am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 11 Beiträge |
Kurzschluss an meiner endstufe ! HILFE bananjoe am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
kurzschluss schraenzi am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 6 Beiträge |
Kurzschluss?? Datajam am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
kondensator kurzschluss hunter1234 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 11 Beiträge |
Kurzschluss durch Powercap bigxchris am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 11 Beiträge |
Plötzlicher Kurzschluss ᴚitch♫ am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 14 Beiträge |
HILFE! HTL 402 Kurzschluss! Defekt? Deathwish am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 19 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.934
