Sender werden nicht gespeichert...
Daniel1982
#1 erstellt: 16. Mai 2003, 18:19
hallo!
Ich habe mir letzte Woche das S8R von JVC gekauft - bin sehr zufrieden damit, nur habe ich kleines Problem. und zwar bleiben die Stationssender-Speicher nicht gespeichert. Sobald ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe ist alles wieder auf Werkseinstellungen zurückgestellt.
Habe einen golf3, also kommen aus dem Amaturenbrett die typischen VW-ISO-Stecker. beim mitgelieferten Stecker von JVC sind die Steckplätze des ISO-Steckers anders (bis auf "Masse"(schwarz) und 12V+ (rot). Das 12V Memory-backup Kabel scheint also an einem anderen platz zu sein als beim VW-ISO-kabel. Nur habe ich beim VW-ISO-Kabel nwtürlich nicht die gleichen Farben wie beim Stecker von JVC...
Wie kann ich das Problem am besten beheben??
habt schon mal vielen Dank für Euro Hilfe
Daniel
Corsa_A_2.0_16V
#2 erstellt: 16. Aug 2003, 23:17
Hallo!
Also, bei VW ist Zündungs- und Dauerplus vertauscht, d.h. wenn Du den Schlüssel abziehst, nimmst Du dem Radio die Speicherspannung weg, daher vergisst er alles. Wenn Du einen JVC-Radio mit Kabel dran hast, ist das Problem ganz einfach zu lösen: Das rote und gelbe Kabel vom Radio sind beide steckbar. Tausche Sie einfach durch, also rot auf gelb und gelb auf rot, dann sollte alles passen. Ansonsten kannst Du es von jemand tauschen lassen, der das nötige Werkzeug hat, oder einfach einen Stromdrehadapter kaufen.
Flo
Alpine Radio Sender nicht gespeichert
jmc2 am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  3 Beiträge
Sender bleiben nicht gespeichert ( Sony XR-C212 )
Desperaty am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  13 Beiträge
Sender werden wieder gelöscht!?
Cheeze am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  16 Beiträge
Autoradio:Sender und Uhrzeit bleiben nicht gespeichert
Kath82 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  11 Beiträge
Problem: Radio speichert Einstellungen/Sender nicht
Gambit am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  29 Beiträge
Uhrzeit nicht gespeichert im JVC Autoradio
CaptLambert am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
Radioeinstellungen werden gelöscht beim Ausschalten
bicilindrico am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
Radio speichert sender nicht
Olli81 am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  4 Beiträge
Radio findet wenige Sender
powerschwabe am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  3 Beiträge
sender speichern
majano am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
