HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sender werden wieder gelöscht!? | |
Sender werden wieder gelöscht!?+A -A |
Cheeze
13:06
erstellt: 11. Jun 2005, |
Hallo Forum. Habe ein kleines Prob. mit meinem Clarion DB348RMP. Nachdem ich die Sender gespeichert habe und Zündschlüssel raus ist sind die Sender weg. Ein bekannter meinte der blaue Stecker ist für Memory aber bei meiner Anleitung steht da Beleuchtung. Einen Stecker der Memory heisst hab ich nicht. Kann das überhaupt an den Steckern liegen. 12V Permanent liegen ja eigentlich an... |
DoctorSid
13:08
Sicher? Vielleicht an der falschen Stelle. Check mal die Steckerbelegung von deinem Fahrzeughersteller. |
El_Mero-Mero
13:37
Kanns sein, dass du nen VW fährst? Bei VW musst du normal immer Dauerplus und Zündung hinten am Radio vertauschen. |
Cheeze
13:38
Nein, ich fahre ein Renault Clio. Also Gelb ist an Gelb (Dauerplus), und Rot an Rot (Zubehör). Ich könnte die beiden ja vertauschen. Also Rot an Gelb und umgekehrt!? |
DoctorSid
14:07
Zubehör dürfte eher der Remote Ausgang sein, oder nicht? Irgendwo müsste noch Zündplus anliegen. |
enforcer666
18:20
clio= gelb und rot tauschen. hatte ich bei nem einbau auch schon das prob. |
Cheeze
19:29
Hi, hab ich gemerkt :). Jetzt funktioniert es. Hab noch ein Prob. mit meinen LS. Hab die Frequenzweichen nicht angeschlossen. Und jetzt hab ich, wenn ich lauter mache ein knacksen aus den Hochtönern. Liegt sicher daran dass die F-Weichen nicht dran sind oder??? |
DoctorSid
19:51
Allerdings. Du kannst von Glück reden wenn sie noch nicht kaputt sind. |
MiaWallace
07:02
erstellt: 12. Jun 2005, |
jaaaaa geil, ein Tweater freut sich wenn er endlich mal 50Hz spielen darf! ![]() |
Ozmaker
08:40
*ironiemode_an* schliess in doch nochma an ne substufe an und mach nen LPF rein *ironiemode_aus* Im Ernst: das is mit das schlimmste was du machen kannst! am besten ganz schnell ändern! |
Cheeze
12:24
Würd ich ja gerne. Aber dafür müsste ich die komplette Armatur abnehmen. Dass möchte ich wiederum ungerne. Was machen???? ![]() |
borxx
17:58
entweder jetzt abmontieren und einbauen oder in kurzer Zeit abbauen, neues FS kaufen und einbauen, sich nen Loch in Kniescheibe beißen, weil man viel Geld unnötig ausm Fenster geworfen hat und nochmehr Arbeit als wenn mans gleich gemacht hätte ![]() Was ist dir lieber ? |
DoctorSid
18:28
Hmmm... ein Radio mit Aktivweiche kaufen ![]() |
retlif
21:43
erstellt: 13. Jun 2005, |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Nur wenn ich das rote und gelbe Kabel tausche, geht das Radio nicht mehr an; nur wenn ich das rote und gelbe Kabel zusammenstecke, funktioniert es noch (ich glaube das ist laut Anleitung die Stellung für Fahrzeuge ohne Zubehörposition (ACC)). Komischerweise funktioniert die ursprüngliche Stellung auch nicht mehr und beim ersten Anschalten des Radios nach Tausch der Kabel klappte es auch mit der vertauschten Stellung der Kabel - nur jetzt nicht mehr. Ich habe ein VW Polo; eingebaut habe ich den Mp3 Tuner von Sony CDX- R3350. Wäre gut, wenn mir einer helfen könnte! [Beitrag von retlif am 13. Jun 2005, 21:44 bearbeitet] |
MiaWallace
21:47
Öhm, hast du den Zündschlüssel auch erst in Stellung 2 gebracht, dann zurück auf 1? Wenn du von 0 auf 1 gehst, dann kommt da kein Strom, ist zumindest bei meinem Golf so... Ich hoffe du verstehst was ich meine ![]() |
retlif
12:59
erstellt: 14. Jun 2005, |
Ja, habe ich...habe sogar auch das Auto gestartet... |
Radioeinstellungen werden gelöscht beim Ausschalten bicilindrico am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Klangspeicher wird immer wieder gelöscht bebbobo am 07.05.2003 – Letzte Antwort am 07.05.2003 – 2 Beiträge |
Einstellungen beim JVC KD-S7R werden immer gelöscht UTJan am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 3 Beiträge |
Sender werden nicht gespeichert... Daniel1982 am 16.05.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
Immer wieder Sender suchen???? brummy am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 5 Beiträge |
radiosenderspeicher nach ausgeschaltetem motor gelöscht manu87 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 13 Beiträge |
sender speichern majano am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
DK DCR-4000 alle einstellungen werden ständig gelöscht beim einschalten des Motors pil am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
Sony autoradio speichert nicht flohmarktler16 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Radio findet wenige Sender powerschwabe am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.920
