HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masseschleife-> hilft Entstörfilter! | |
Masseschleife-> hilft Entstörfilter!+A -A |
mazda_121
#1 erstellt: 29. Jul 2006, 21:19 | |
Hey Leute, ich hab mir von nem bekannten ne Endstufe ausgeliehen die ich vielleicht auch kaufen werd... hab nur ein problem, wenn der Motor läuft hör ich immer ein pfeifen das sich mit der motordrehzahl ändert! Hab gehört das es zwei arten gibt, einmal von den chinchkabeln und zum anderen vom masse anschluss der Endstufe! Jetz gibts da Entstörfilter, meint ihr des bringt was?! gruß und danke marc |
Tony_Damager
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 01:18 | |
Ich würds mal mit nem Masseschleifenisolator ausprobieren, den du ins Cinchkabel einbaust. Wenn du zu einem Fachhändler wie ACR gehst, kannst du dir das geben lassen und ausprobieren, ob es was bringt. Aber in der Regel gehen solche Störungen von Masseschleifen , die über die Cinchleitung kommen, aus. MfG, Marc |
mazda_121
#3 erstellt: 30. Jul 2006, 20:46 | |
Hi, des hört sich gut an! Ich hab beim conrad auch sowas gesehen, des steckt man zwischen chinchkabel und endstufe, meinst sowas? bringt des was?! gruß marc |
blu5kreen
#4 erstellt: 30. Jul 2006, 20:54 | |
Erstmal: Diese Filter schneiden auch ein paar Frequenzen raus, welche man auch hören kann. Dann: Wie würde das Kabel verlegt? Wo liegt Strom und wo Chinch? Lege das Chinch mal einfach quer über die Sitze durchs Auto. Wenn es dann liegt, dann liegt ein Gerät im Weg des Chinchkabels, welches den Fehler verursacht. Z.B. Benzinpumpe. |
soundiman
#5 erstellt: 30. Jul 2006, 21:08 | |
ungünstige stromversorgung! da hilft in der regel nur ein kondensator um 33000 mikrofarad zwischen lima und bat. alles andere ist spielerei. |
Klappy123
#6 erstellt: 30. Jul 2006, 21:09 | |
also es liegt definitiv an dem cinchkabel mit auswechseln sollte es getan sein oder einfach das kabel nachprüsen |
soundiman
#7 erstellt: 30. Jul 2006, 21:10 | |
oder defekte kabel sind schuld. [Beitrag von soundiman am 30. Jul 2006, 21:11 bearbeitet] |
Klappy123
#8 erstellt: 30. Jul 2006, 21:12 | |
DAs meinte ich damit füleicht auch irgendwo net 100% richtig drangesteckt |
mazda_121
#9 erstellt: 30. Jul 2006, 21:54 | |
schön und gut leute, kleines aber hät ich noch... hab ja vorher auch schon ne endstufe drin gehabt und da war nix..., dann kanns ja eigentlich nur dran liegen das ds kabel net richtig eingesteckt ist, oder? gruß marc |
Tony_Damager
#10 erstellt: 30. Jul 2006, 23:13 | |
mir fällt ja gerade auf, du heisst ja genau so wie ich Das kann auch am Verstärker liegen, oder an der Cinchleitung, wenn diese vielleicht beschädigt ist. MfG, Marc |
GrannySmith
#11 erstellt: 31. Jul 2006, 00:03 | |
Wieso geht ihr alle so schnell von defekten Kabeln oder Geräten aus? Lima-Pfeifen kann viele Ursachen haben und ist in den meisten Fällen auf Einbaufehler zurückzuführen. Um das zielgerichtet und Problemlos zu beseitigen, würde ich folgende Fragen beantworten: Liegt das Problem im Cinch oder in der Stromversorgung? Cinch-Kabel tauschen bzw. woanders verlegen. Ist es besser? Auch mal die Endstufe woanders hinpacken. Wenn sich nichts getan hat, kann es eigentlich nur noch die Stromversorgung sein. Dann schau mal nach den Massepunkten, zieh kräftig an den Kabelschuhen und überprüf jeden Anschluss ... Wenn das nicht hilft kann es sich noch um einen Defekt an der Cinch-Masse handeln. Also z.B. mal Masse am Cinch mit dem Gehäuse des Radios mit nem Draht überbrücken. Oder bei ungenutzten Pre-Outs am Radio einfach mal umstecken. |
Tony_Damager
#12 erstellt: 31. Jul 2006, 07:01 | |
Ist eine defekte Leitung nicht auch auf einen Einbaufehler zurückzuführen? MfG, Marc |
GrannySmith
#13 erstellt: 31. Jul 2006, 10:16 | |
ja, und defekte Geräte in vielen Fällen auch Aber ich denke Du weißt, wie ich es meinte. |
mazda_121
#14 erstellt: 31. Jul 2006, 22:11 | |
@Tony(a.k.a. marc) tatsache gleicher name ja des mit den kabeln, das die zu nahe beieinander liegen hab ich mir auch schon überlegt,werd auch mal alle anschlüsse und massepunkte überprüfen! was mir grad einfällt, die neue endstufe liegt auf m kofferraumboden, die alte hing am subwoofergehäuse... vielleicht liegt da der hund begraben... werd ich morgen gleich mal versuchen, schreib euch dann meine resultate! danke jungs, gruß marc |
Tony_Damager
#15 erstellt: 31. Jul 2006, 22:29 | |
aber sicher MfG, Marc |
mazda_121
#16 erstellt: 01. Aug 2006, 21:18 | |
Also leute, habs geschafft! Ich hab einfach des mit m wenigsten arbeitsaufwand als erstes gemacht und unter meine Endstufe mal ne 12er Spanplatte gelegt und siehe da kein lima pfeifen mehr! Danke für eure guten Tipps und Antworten!! gruß marc |
Tony_Damager
#17 erstellt: 01. Aug 2006, 21:21 | |
na siehste, iss doch manchmal ganz easy, doch man denkt nicht dran, sondern gleich an defekte Geräte MfG, Marc |
GrannySmith
#18 erstellt: 02. Aug 2006, 01:42 | |
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was besser gegen Lima-Pfeifen hilft. MDF, MPX oder Span? |
Tony_Damager
#19 erstellt: 02. Aug 2006, 07:18 | |
am besten isoliert ne dicke Keramikplatte iss aber sehr teuer. Versuch an ne Kunststoffplatte zu kommen hält auch sehr fiel aus so ne Platte, mechanisch betrachtet MfG, Marc |
mazda_121
#20 erstellt: 02. Aug 2006, 22:39 | |
Danke Leute, aber ich hab ganz einfach ne spanplatte genommen und unter die endstufe so n klebeband wo auf einer seite wie Moosgummi hat, isoliert denk ich mal auch ganz gut! gruß marc |
Tony_Damager
#21 erstellt: 02. Aug 2006, 22:55 | |
rein vom Isolierwert her würde auch ein Stofftuch reichen, iss halt nur mechanisch ned so belastbar, und mit dem fest schrauben iss es dann auch sche****... MfG, Marc [Beitrag von Tony_Damager am 02. Aug 2006, 22:55 bearbeitet] |
Entstörfilter Stefan22AN am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 6 Beiträge |
Entstörfilter!!!! ~B!~ am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 3 Beiträge |
Einbau von Entstörfilter PaLando am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 12 Beiträge |
Entstörfilter? kukuGuy am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 3 Beiträge |
Wieder Masseschleife seit Koax-System angeschlessen wurde mazda_121 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
entstörfilter RT99 am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit NF-Entstörfilter/Masseproblem Tostan am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem Motor xXxDarkLordxXx am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
anlage piept wenn motor läuft grandy am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
Bringen Entstörfilter was? CasaKorte am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.050
