HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Einbau von Entstörfilter | |
Einbau von Entstörfilter+A -A |
PaLando
16:13
erstellt: 14. Okt 2005, |||
Tach zusammen habe seid dem ich ein zweites Cinch Kabel an meinen Amp angeschlossen hab ein pfeifen. Hab von nem freund einen entstörfilter von aiv bekommen, an einer seite sind 2 cinch kabel und auf der anderen seite sind 4 Kabel. Doch ich weis net wo ich ihn anschließen soll? |
Master_J
16:59
Was für 4 Kabel sind das (Typ)? Gerätebezeichnung? Foto? Gruss Jochen |
Pumba
19:27
Am besten weg lassen, die Dinger versauen dir den Klang und filtern teilweise die Bässe mit....einfach nur grauenvoll. Gruß Pumba |
Master_J
19:40
Und statt dessen das Pfeifen akzeptieren? Klasse Vorschlag... Gruss Jochen |
Pumba
20:55
Nö, die Ursache suchen und beseitigen. Gruß Pumba |
PaLando
13:57
erstellt: 15. Okt 2005, |||
Es sind 4 kabel mit endungen wie beim Autoradio. An den Kabeln steht R+ R- L+ L-.
Die Ursache könnt das 2te Cinch Kabel sein. Hab gehört das ein Massekabel von der Lichtmaschiene an die Karosserie da helfen soll doch ich fahre einen Corsa mit einem 1,4 Ecotec motor und man kommt so nicht an die Lichtmaschiene dran. |
cliffedition
14:14
also ich hatte exact das selbe problem wie du. habe heute ein wenig an dem verursachenden chinchkabel rumgespielt und habe beim anschließen der chinchmasse (über extra kabel) an das minus der endstufe ausversehen nen kurzen verursacht. habe das extrakabel dann sofort wieder entfernt und siehe da. alle kanäle funzen noch und das pfeifen ist kaum noch wahrnehmbar. kann sowas sein? ist für mich ein wenig wie voodoo ^^ aber es hat funktioniert. hab schon gedacht das ich mir die kanäle da weggebrutzelz habe.. was gott sei dank nicht war |
mrniceguy
Moderator |
14:41
Stimmt!
Natürlich nicht! ![]() |
PaLando
17:17
Hatte es mir durchgelesen. Hab eben nochmal massekontakt nachgeschliefen, Strom und Cinch Kabel laufen getrennt und Stromkabel hat 50er Querschnitt. Könnt das an einem der 2 Cinch Kabel liegen? |
cliffedition
18:27
update.... das voodoo war doch keins.. geräusch ist wieder da :-( |
crazyvolcano
18:35
Könnte es sein das du anstatt eines Endstörfilters einen HIGH-LOW-Adapter hast ???? |
PaLando
18:48
Es steht "Pegel-Adapter mit Entstörfilter" drauf |
Entstörfilter!!!! ~B!~ am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 3 Beiträge |
Entstörfilter Stefan22AN am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 6 Beiträge |
entstörfilter RT99 am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 6 Beiträge |
Masseschleife-> hilft Entstörfilter! mazda_121 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 21 Beiträge |
Entstörfilter? kukuGuy am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit NF-Entstörfilter/Masseproblem Tostan am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Cinch kabel ? djmasterb am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 5 Beiträge |
Bringen Entstörfilter was? CasaKorte am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
amp anschließen ? XxXusernameXxX am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 3 Beiträge |
2 cinch 4 cinch Acky_1 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 18 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRodenacker
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.910
