HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » hochpegeleingang am verstärker | |
hochpegeleingang am verstärker+A -A |
jpbuxde
#1 erstellt: 14. Aug 2003, 18:05 | |
Hallo Leute Ich hab mal ne Frage: Ich möchte in einem E39 touring das Serienmäßige Lautsprechersystem erneuern da diese doch eher schlecht sind. Rein soll da jetzt Front Clarion Pullmann 2.13 und Rear c-quence RS 130, dazu ein kleiner Sub mit extra Verstärker in die Reserveradmulde. Was noch fehlt ist ein 4-kanal Verstärker zur Befeuerung der neuen LS. Das Dilemma , ich habe das Radio Professional mit 16:9 Navi und das befindet sich hinten unter der Ablage im Kofferraum dieses Radio hat keine Chinch-Ausgänge und ein Radiotausch kommt so auch nicht in Frage. Ich müsste also den Verstärker direkt mit dem LS-Signalen des Radios füttern - ich finde blos keinen Verstärker der gut ist und uber diese Hochpegeleingänge verfügt. So um die 200 Euro sollte max sein. Ich hoffe ihr könnt mir mal einen Tip geben. Das einzige was ich gefunden habe ist ein Jackson X 604 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2427135738&category=21649&rd=1 aber der soll ja nich so toll sein oder irre ich da helft mir mal. Gruß Jürgen |
net1234
#2 erstellt: 14. Aug 2003, 19:35 | |
Moinsen, soweit ich weiß darf das Radio aber nicht zuviel Ausgangsleistung haben (so um die 15 Watt maximal), hast du High-Power Endstufen im Radio liegen diese nicht auf Karosserie Masse der Hochpegel-Eingang der Endstufe allerdings schon, das könnte im schlimmsten Fall die Radio Endstufen schrotten. Die feinste Methode ist halt Cinch, möchtest Du es allerings trotzdem versuchen habe ich ne Mac Audio Red Attack 4800 gefunden, habe die selbe und bin damit super zufrieden. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2428050227&category=21649 Auf dem unteren Bild sieht man neben den Cincheingängen die Hochpegeleingänge, ob die Adapterkabel dabei sind müsstest Du erfragen. MfG Andy |
Cougar
#3 erstellt: 14. Aug 2003, 20:02 | |
HI einfach " hochpegeleingang verstärker" als Suchbegriff bei Ebay eingeben. http://search-desc.ebay.de/ws/search/SaleSearch?satitle=hochpegeleingang+verst%E4rker&salistedinsite=77&sosortproperty=1&ht=1&from=R10&sorecordsperpage=50&sotextsearched=2&BasicSearch= Da sind schon ein paar anständige mit dabei. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2427917655&category=21649 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2426983156&category=21648 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2427190909&category=21648 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2427627710&category=21649 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2427795790&category=21648 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2427977667&category=21649 Grüße |
dr.Uranium
#4 erstellt: 14. Aug 2003, 20:18 | |
Hi, guck mal hier: http://www.duw.de/shop2002/(5zmwnw45x4hrk3mbtruyzwa1)/detail_view.aspx?ID=29721 damit gehst du über die LS-Leitung. Gruß |
jpbuxde
#5 erstellt: 14. Aug 2003, 20:30 | |
hi Danke für die schnellen Antworten , werde erst mal das beschriebene durcharbeiten. gruß jürgen |
jpbuxde
#6 erstellt: 14. Aug 2003, 20:50 | |
nochmal hi Ihr habt mir sehr geholfen. @ net 1234 werde ich im Auge behalten. Das Radio Prof. hat meines Wissens nach 4x15 Watt sinus , müsste also passen @ Cougar der clarion ist wohl nich schlecht,mal sehen. sag mal , brauche ich nicht 4- kanal,ich frage nur weil du auch 2 2-kanal dabei hattest. vl vr hl hr oder sehe ich das quer gruß Jürgen |
Cougar
#7 erstellt: 14. Aug 2003, 21:12 | |
HI Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich wollte dir auch nur zeigen, dass sehr viele Renommierte Hersteller Amps. mit HP-Eingängen anbieten. Geh' einfach mal zu dem Händler deines Vertrauens und frag mal nach. Von der Lösung mit externem High/Low Adapter würde ich dir abraten. Die Teile sind einfach zu billig (in jeder Hinsicht). Nur als absolute Notlösung tolerierbar - wenn nicht mehr als 20 Euro übrig sind, und dann auch nur den von Dietz (High-Power Adapter 901). Die Teile haben keinen guten Einfluss auf den Klang. Übrigens ist der Amp von Phonocar auch nicht schlecht. http://www.phonocar.de Grüße [Beitrag von Cougar am 14. Aug 2003, 21:20 bearbeitet] |
Cougar
#8 erstellt: 14. Aug 2003, 21:33 | |
Ach ja, mit dem kannste alle LS antreiben. Vorne links / rechts, hinten links / rechts und den Bass auch noch. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2427977667&category=21649 |
litotec
#9 erstellt: 15. Aug 2003, 00:42 | |
Meine Sony XM 754 HX hat auch high power eingänge. 4x 82 Watt Sinus und ich bin voll zufrieden damit |
cyberjoe
#10 erstellt: 15. Aug 2003, 01:05 | |
hi, macht doch die high/low level converter nicht schlechter als sie sind, die machen auch nichts anderes als wie autoradios intern, ich bei all bisher verbauten convertern keine klanglichen einbussen feststellen können. ein chinchausgang ist auch nichts anderes als ein ls ausgang mit reduzierter spannung. bei profihifi.de bekommst du den schon für 8.99 euro mfg cyberjoe |
dr.Uranium
#11 erstellt: 15. Aug 2003, 07:06 | |
@cyberjoe Dito Nutzte sie sogar Zuhause. Mache so Analog Suround! Gruß [Beitrag von dr.Uranium am 15. Aug 2003, 07:07 bearbeitet] |
jpbuxde
#12 erstellt: 15. Aug 2003, 10:53 | |
hi Schönen Tag und danke für die bisherigen Infos. Ich habe auch mal selbst was gefunden,eine 4-Kanal von carpower. http://www.ue2000.com/carhifi_endstufen_4-kanal.htm Die Testerkommentare hören sich ja nich schlecht an , und beim großen Auktionator ist sie schon für 160,- zu haben. Was sagt ihr dazu. gruß Jürgen |
Cougar
#13 erstellt: 15. Aug 2003, 11:43 | |
HI Die Teile sind ihr Geld wert. Mehr kann man für das Geld nicht erwarten. Gute Wahre. |
Cougar
#14 erstellt: 15. Aug 2003, 12:07 | |
HI Dann brauchste aber eine Externe Pegelanpassung. http://www.carpower-hifi-shop.de/wanted-4-320.html |
litotec
#15 erstellt: 15. Aug 2003, 13:17 | |
Was meinst denn damit jetzt ?? Also mit der externen Pegelanpassung. Die Teile wandeln doch auf normales Line Signla und am Verstärker solltest eh n Gain Regler zum anpassen haben, oder ?? |
Cougar
#16 erstellt: 15. Aug 2003, 13:45 | |
Ich meinte einen High/Low level converter / Adapter (wie auch immer). Die Carpower 4/320 hat keine Hochpegeleingänge - du kannst also nicht direkt vom Radio mit den LS Anschlüssen an die Endstufe. [Beitrag von Cougar am 15. Aug 2003, 13:46 bearbeitet] |
jpbuxde
#17 erstellt: 15. Aug 2003, 22:34 | |
hi @Cougar was bedeutet das??? Eingänge: Line, stereo 2xCinch L/R, High Power nachzulesen http://www.ue2000.com/carhifi_endstufen_4-kanal.htm son schitt da widersprechen sich wohl meine und deine Erkenntnisse Jürgen |
litotec
#18 erstellt: 16. Aug 2003, 00:42 | |
Line Eingänge in Stereo Chinch und zusätzlich High Power Eingänge. (Stereo = Links + Rechts und das ganze mal 2 und dann kommst auf die 4 Kanäle ) Na war das ne Erklärung ?? |
Cougar
#19 erstellt: 16. Aug 2003, 03:42 | |
@jpbuxde HI Hab's gerade gelesen. Ist wohl ein Druckfehler. Ich hab auf allen anderen Seiten die ich deshalb besucht habe gelesen dass KEIN Hochpegel bzw. High-Power-Input vorhanden ist. http://www.carpower-hifi-shop.de/wanted-4-320.html Technische Daten: Kanäle: 4 Ausgangsleistungen: Gesamt (max.) 680W Bridged (4Ohm ) 2x240Wrms Stereo (2Ohm ) 4x110Wrms Stereo (4Ohm ) 4x80Wrms Allgemein: Frequenzbereich 10–30000Hz Anschlußimpedanz (min.) 4x2Ohm /2x4Ohm Eingangsimpedanz 20kOhm Empfindlichkeit 0,11-8,8V Kanaltrennung 81dB Störabstand 101dB Klirrfaktor < 0,1% Filter: Tiefpaß 40-200Hz, 24dB/Okt. Hochpaß 12-200Hz, 18dB/Okt. Stromversorgung 11-16V Gleichstrom/-spannung /60A Anschlüsse: Eingänge: Line, stereo 2xCinch L/R Ausgänge: Lautsprecher Schraubklemmen Line, stereo 1xCinch L/R Oder weiß es jemand besser ? Grüße [Beitrag von Cougar am 16. Aug 2003, 03:47 bearbeitet] |
jpbuxde
#20 erstellt: 16. Aug 2003, 10:55 | |
hi werd mal ein wenig rumforschen, glaube aber auch das Cougar recht hat - schade eigentlich - aber da gigt es ja noch die Möglichkeit der Adapter evtl. kann ich die Carpower ja günstig erstehen + Adapter = immer noch klasse. mal sehen Jürgen |
Hochpegeleingang oder doch Chinch?? Uncle_Säbä am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Autoradio mit nur einem Audio Out aber 4 Kanal Verstärker salomon81 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 5 Beiträge |
3 Chinch-Buchsen am Radio?!? Homer18 am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 3 Beiträge |
Autoradio(ohne Chinch) - 4 Boxen am Radio und Verstärker? Hossa_1 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit Clarion-Radio schnubbi19 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Radio Einbau GOLF 3 CLARION Skull_Knight am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 15 Beiträge |
Probleme mit radio und verstärker karotte am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Front und Rear Ausgänge am Radio brücken? dissolv4tor am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 8 Beiträge |
Radio schlecht? chris2oo6 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 16 Beiträge |
bmw e 39 Professional Radio kein Ton eliessa am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 3 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.490
