HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Front und Rear Ausgänge am Radio brücken? | |
Front und Rear Ausgänge am Radio brücken?+A -A |
dissolv4tor
00:36
erstellt: 17. Mrz 2006, |
Da ich ein neues Auto bekommen und keine Lust habe eine Endstufe zu verbauen und ohnehin nur ein Lautsprecherpaar in der Front verwenden will, ist mir jetzt eine Idee gekommen. Wenn ich kein Rearsytem verbaue habe ich die hinteren zwei Kanäle am Radio frei. Bei Endstufen brückt man, soweit ich das verstanden habe, freie Kanäle zu den verwendeten dazu, um mehr Leistung auf diesen zu haben. Mein Frage ist jetzt: Kann ich die vorderen und hinteren Ausgänge meiner Headunit zusammenbrücken um die Leistung der ungenutzten Kanäl nicht ungenutzt zu belassen? ![]() Kann ich somit Clipping verhindern? (Mehr Leistung => weniger Clipping?) Würde mich sehr über Antworten freuen! |
DerSensemann
06:50
Moin, es soll wohl die eine oder andere HU geben bei der man sowas machen kann. Bei den meisten jedoch NICHT! Gabor |
dissolv4tor
17:59
Hmhm... Wo kann ich rausfinden ob es bei meiner funktioniert (Kenwood KDC-M6021G) oder wo finde ich raus bei welchen es klappt? |
Krümelmonster
21:53
..nimm ein Multimeter und mess von irgend einem Ausgang gegenüber dem Gehäuse vom Radio die Spannung. Wenn da um die 6,..V stehen, sinds bereits Brückenendstufen und dann kannst se nicht mehr brücken! Meistens sinds schon Brücken! [Beitrag von Krümelmonster am 17. Mrz 2006, 21:54 bearbeitet] |
Blackmarket
00:07
erstellt: 18. Mrz 2006, |
Ich denke, dass da trotzdem nicht viel mehr rauskommt. Die Radioendstufen sind eben winzig ![]() |
dissolv4tor
03:19
Aaaaaaalso: Wenn die schon gebrückt sind, dann kommt wenn ich nur ein Boxenpaar dranhänge, mehr aus dem einen Paar als wenn ich zwei Boxenpaare dranhänge? Danke für den Tip mit dem messen, werde ich bald mal machen. Jeeetzt hab ich nur noch eine Frage: Wenn ich zwischen Front und Rearausgängen hin und her faden kann, dann können die doch eigentlich auch nicht gebrückt sein, oder? Ich kann die Ausgänge auch auf "No-Fading" stellen. |
Krümelmonster
07:37
Nein!!! Wenn die schon gebrückt sind, sind 4 Brücken vorhanden. Es kommt nicht mehr oder weniger raus, ob Du nur einen oder 4 Kanäle benutzt. Es ist immer die gleiche Kanalleistung an einer bestimmten Lastimpedanz. Die sollte meistens 4Ohm nicht unterschreiten bei Autoradios. Der Fader geht direkt auf den Kleinsignalteil und steuert halt mal die einen und mal die anderen Endstufen mehr oder weniger stark an! |
dissolv4tor
14:42
OK, ich danke vielmals für die schnellen und kompetenten Antworten! |
Radio Ausgänge brücken? strady am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 7 Beiträge |
Radio Ausgänge Fettschwein am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio ausgänge brücken! Xystus am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 12 Beiträge |
Radio brücken MOMOforce am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 7 Beiträge |
Sony Radio brücken? Tosek am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 4 Beiträge |
Boxen an radio brücken skuzzle am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 8 Beiträge |
auto radio ausgänge reparieren + anschluss djcalvo am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 14 Beiträge |
Blaupunkt Radio brücken ruderfreund am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 8 Beiträge |
Brücken, aber wie?? SilverHawk2 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 7 Beiträge |
chinch front/rear?? DJ_Wannabe am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
