HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lautsprecherpaare umschalten ? | |
Lautsprecherpaare umschalten ?+A -A |
alexmadhat
#1 erstellt: 06. Aug 2006, 22:17 | |
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Aus Nostalgiegründen habe ich ein Autoradio mit 2 Lautsprecherausgängen im Wohnmobil verbaut. Hinten im Wohnbereich sind noch zwei zusätzliche Lautsprecher verbaut, die ich aber mit diesem Radio nicht zusätzlich ansteuern kann. Kann mir ein Elektronikfreak einen Kipschalter oder ähnliches nennen womit ich das Radio zwischen diesen Paaren umschalten kann? Ich weiß das es fertige Boxen zu kaufen gibt, aber das würde mir optisch nicht gefallen. Deshalb wäre mir ein einzelner Kipp/Wippschalter am liebsten. Also Stellung 1 Lautsprecher vorn Stellung 2 Lautsprecher hinten. Kenn mich mit Elektronikbauteilen nicht so aus und finde bei Reichelt und Co nur 4 polige Schalter. Vielen dank im voraus für eure Mühe Gruss Alex |
Reandy
#2 erstellt: 06. Aug 2006, 22:29 | |
ich kenn leider auch nur solche boxen... bei conrad gibts welche... musst mal schauen... lg reandy |
Amperlite
#3 erstellt: 07. Aug 2006, 07:08 | |
Du hast also insgesamt 6 Lautsprecher und willst zwischen 2 Paaren schalten. Richtig verstanden? Mit der Bestellnr "MS 500R" von Reichelt ginge das. |
alexmadhat
#4 erstellt: 07. Aug 2006, 09:23 | |
Nicht ganz, hab 4 Lautsprecher und möchte zwischen 2 Paaren umschalten können. Mir ist jetzt aber eingefallen das es früher in Autos diese tollen Überblendregler gab, wäre das eventuell eine Lösung? |
Reandy
#5 erstellt: 07. Aug 2006, 11:58 | |
bei autoradios gibts ja adie funktion, das nennt sich fader... du könntest du beiden LS für vorne an den eingängen für vorne anschließen und für die anderen beiden das gleiche nur mit den anschlüssen für hinten... lg reandy ach blödsinn, du hast ja eh geschrieben, dass du nur 2 ausgänge hast... schau dir mal solche umschaltboxen an.. |
Amperlite
#6 erstellt: 07. Aug 2006, 16:48 | |
Ich wiederhole mich:
Die Ausgänge vom Radio müssen auf die Mittenkontakte, die Lautsprecher jeweils aussen. Du brauchst 4 Kontakte (2x "Plus", 2x "Masse"). Mit Leitungen größer 0,75 qmm wirst du bei den kleinen Kontakten allerdings nicht glücklich. Du kannst aber genausogut 2 größere Umschalter verwenden. Das Schema ist immer Ein-Aus-Ein. |
Reandy
#7 erstellt: 07. Aug 2006, 17:06 | |
das wär warscheinlich die einfachste und billigste variante... lg reandy |
Auf andere Boxen im Betrieb umschalten? Der_Koerper am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 15 Beiträge |
Eingänge an Endstufen Umschalten jeremy123 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 13 Beiträge |
Leistungsbestimmung einzelner Lautsprecher tadlos am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
PROBLEM MIT PIONEER RADIO!!!! Partymaker am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 7 Beiträge |
Zwei Autoradio ausgänge zusammen legen finnbo am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit Autoradio! D-Saster am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit Panasonic Autoradio JanMan am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 4 Beiträge |
Suche Schalter zum Umschalten zw. 2 Audioquellen oe3vsfm4 am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 4 Beiträge |
auch Problem mit Autoradio mavon am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 4 Beiträge |
Autoradio zu viel Leistung? Kaiblack am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.418
