Problem mit Autoradio!
D-Saster
#1 erstellt: 11. Aug 2008, 22:32
Hallo liebe Community,
ich habe mir heute das Radio: " AEG CS FMP 430 " gekauft.
Ich habe folgendes Problem damit.
Wenn ich im Radio musik hören will beginnt das Radio auszusetzten mit einer gewissen Lautstärke. Wenn ich fahre ist das noch schlimmer.
Ich weis net ob da irgendwas kaputt is oder so, ich habe davon auch nicht viel Ahnung, aber ich hoffe man kann mir trotzdem helfen
Grüße D-Saster
HappyMax
#2 erstellt: 11. Aug 2008, 22:50
Hi D-Saster,
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann bleibt das Radio eingeschaltet, nur der Ton ist "weg"?
Wie schnell ist das Signal wieder da?
Wenn Du leise hörst funktioniert es dann permanent?
Wenn dem so ist, dann löst wahrscheinlich eine interne Kurzschlusssicherung aus. Es gibt zwei nahe liegende Möglichkeiten:
Entweder Du hast einen minimalen Kurzschluss in einem der Kabel. Am besten versuchst Du mal das Radio mit einem möglichst kurzen Kabel an zwei HiFi-Boxen anzuschließen. Oder aber es ist ein Kurzer im Gerät, dann musst Du es reparieren lassen.
Vielleicht hat aber auch die Zuleitung einen Wackelkontakt. Wenn Du "aufdrehst", braucht das Radio mehr Strom und wenn Du einen Stelle mit schlechter Verbindung hast, dann wird die warm und damit steigt der Widerstand und die Spannung bricht zusammen. Das bedeutet auch Brandgefahr!
Somit solltest Du "Aussetzen" genau definieren.
Grüße,
Happy-Max
D-Saster
#3 erstellt: 11. Aug 2008, 22:58
Hey danke für die schnelle Antwort,
Ja also wenn ich stehe mit dem Auto und Musik anmache, geht sie bis zu einem gewissen Lautstärke pegel und fängt dann an zu haken aber der ton kommt sofort wieder und geht dann auch^^
Wenn ich fahre ist das ganze noch ein wenig schlimmer, wenn ic losfahre geht es kurz ganz normal aber wenn ich dann erstmal um ein paar kurven rum bin fängt das selbe weider an.
Ich hoffe das konnte ein bissle helfen
Greetz
mr.booom
#4 erstellt: 11. Aug 2008, 23:33
AEG-Radios sind nicht grad für ihre Qualität bekannt ... wirklich helfen wird da wohl nur der Kauf eines gescheiten Markenradios, so hart es klingt
Auch der Umtausch (im Sinne von Ausschöpfen der Garantie) wird keine Besserung bringen, dann spinnt halt ne andere Funktion.
lunic
#5 erstellt: 11. Aug 2008, 23:36
Moin, ich würde erst alle Kabel auf nen Wackler prüfen und dann auf Garantie tauschen. Hast du es online gekauft?
lg
HappyMax
#6 erstellt: 11. Aug 2008, 23:48
Dann hast Du definitiv einen Wackler!
Bau das Radio mal aus, lasse alle Kabel dran und halte sie fest, damit sie nicht wackeln. Dann schüttele es, während es spielt (Radio, keine CD), damit Du feststelllen kannst, ob der Wackler in Deiner Verkabelung oder im Autoradio liegt.
So kämpfst Du Dich zum Fehler vor!
AEG CS FMP 560 IR
Rastlin am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  7 Beiträge
Problem mit Radio
Routine am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
AEG CS-FMP 200 taugt es was?
haxxel am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  7 Beiträge
Problem mit Radio-Stromversorgung
michaelst am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  4 Beiträge
Problem mit AEG CS DVD 250
nngzue am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  3 Beiträge
radio kaputt?
patzke am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  3 Beiträge
Autoradio geht bei einer bestimmten lautstärke aus
Zyklon83 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  7 Beiträge
Dunlop D-CS 5318 _____ !Problem !
Shisha-Fan am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  5 Beiträge
Radio problem, Sender speichern
matth1as am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  3 Beiträge
Wummern, Limapfeifen, Radio kaputt?
Brickz am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.613
