HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Nur auf einer Seite Ton :(( | |
Nur auf einer Seite Ton :((+A -A |
Polini_Master0
12:40
erstellt: 07. Aug 2006, |
Hallo, kann mir einer sagen woran es liegen könnte, dass ich nur auf der rechten Seite Ton habe? Die Balance beim Radio ist korrekt eingestellt. |
Vegeta87
12:44
Kontakt schon mal überprüft oder vielleicht das kabel? |
surround????
Gesperrt |
13:26
hängt die front an nem amp oder am radio? chinchkabel defekt belegung isostecker richtig chinchausgang radio defekt rechter endstufen kanal im radio defekt rechter endstufen kanal am amp defekt du siehst schon bissl mehr info bräuchten wir da schon von dir!! |
Polini_Master0
17:18
Die Front hängt an nem Amp. |
Polini_Master0
19:01
Habe nun den Kanal gebrückt... Jetzt geht's - auch wenn es sehr komisch ist... Nun ist noch ein leichtes Rauschen zu hören. Wie bekomme ich das weg? [Beitrag von Polini_Master0 am 07. Aug 2006, 19:01 bearbeitet] |
Klappy123
19:17
das wäre wirklich mal interresant zu wissen habe einen gebrückten sub und es ist IMMER ein realtiv leises rauschen im ton! ![]() [Beitrag von Klappy123 am 07. Aug 2006, 19:17 bearbeitet] |
Polini_Master0
10:37
erstellt: 08. Aug 2006, |
Kann es sein, dass der 4. Kanal vom Amp kaputt ist bzw. der Minuspol nicht mehr geht, aber gebrückt funktioniert es, da ich dafür ja den minuspol von kanal 3 und den pluspol von kanal 4 nehmen kann ??? |
Lautstärke wird automatisch auf einer Seite Lauter! redblitz am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
linke Seite lauter und klarer als rechte Seite ChillaDeluxe am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 3 Beiträge |
Kein Ton vom Woofer! Braqqa am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 18 Beiträge |
es kommt kein ton raus! da_ph!L am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
Heller Ton im FS? Sophos am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 15 Beiträge |
Frontsystem linke Seite Tieftöner spielt nur sehr leise Mempys am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 20 Beiträge |
Sony M600r kein Ton cHuCkAfUcKa am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Suche Seite für Lichtmaschinen Sonderanfertigungen. MaxdogX am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 5 Beiträge |
Alpine 9886R gibt sehr leisen Ton raus osii818 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 5 Beiträge |
problem!!! mastakilla2 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.705
