HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Heller Ton im FS? | |
Heller Ton im FS?+A -A |
Sophos
#1 erstellt: 26. Dez 2004, 12:23 | |
Hallo, habe jetzt nen neues Radio bekommen (SONY RX5000S xplöd version) und habe immer wenn eine CD Abgespielt wird son hellen Ton im FS, den bekomm ich nicht weg hat einer ne idee? (Bei alten Radio war der auch schon da, aber nur wenn man CD hört, bei Radio ist der weg.) ... Das FS hängt noch am Radio |
Klangpurist
#2 erstellt: 26. Dez 2004, 13:05 | |
Hört sich nach einstreuungen im Kabel anm wenn du kein Bock hast, den Fehler zu suchen musst du halt den Einbau des Verstärkers fürs FS (ich denke mal das war eh geplant) vorziehen, dreifach geschirmtes Cinch nehmen, und dann sollte das auch weg sein. |
Sophos
#3 erstellt: 28. Dez 2004, 21:01 | |
hm,... das Problem hat sich verschlimmert...habe son helles rauschen wenn ich ne CD abspielen will (aber überall, auch am Chinch) ...bei Radio ist alles bestens .. was tun? hatte das jetzt schon mit 2 Radios...also am Radio kann es nicht liegen. |
Klangpurist
#4 erstellt: 28. Dez 2004, 21:16 | |
Doch kann. Es kann zum Beispiel eine abgebrannte Cinchmasse sein, aber wir wollen mal nicht gleich den Teufel heraufbeschwören. Wie sieht deine MAsseverbindung vom Verstärker aus? |
Sophos
#5 erstellt: 28. Dez 2004, 21:26 | |
Masseverbindung vom Verstärker ?! die ist so wie in den Einsteigertipps beschrieben; also lack abgeschliffen usw. und vorne das Kabel nen bissel dicker. Ich beschreibe aber glaub ich das Problem noch mal genauer; Also nur wenn ich eine CD Abspiele ist das Rauschen, auf allen Kanälen, da (Chinch out; beim Radio Verstärker out auch) Das Rauschen von dem Radio Verstärker ist immer gleich laut (also wenn man lauter dreht fällt es nicht mehr sooo stark auf, aber wenn man das leiser hat ist es extrem) |
dermoe
#6 erstellt: 28. Dez 2004, 21:41 | |
Hi, habe / hatte selbiges Problem bei meinem 3600'er Pioneer. CD LW verursachte Lima Pfeifen .. beim skippen usw. störgeräusche ... auch ohne Lima usw. merkliches Grundrauschen. Im Radio Bertrieb alles Butter. Ich hatte folgendes probiert, jedoch hat nichts geholfen: - HU direkt mit 4mm² der Batterie verkabelt - Amps und HU alle an einen Massepunkt (Batt) - Cinchkabel getauscht - einseitig Schirmung von Masse getrennt - Lima direkt mit 2x16mm² an die Batt - Amptausch Nun ja ... die HU geht Morgen ab zu Pioneer ... kann mir aber nicht erklären weshalb du mit beiden HU's das Problem hast (vielleicht doch anderes Problem). Grüße, moe |
Sophos
#7 erstellt: 29. Dez 2004, 15:28 | |
Habe das Radio jetzt mal zuhause an ein schaltnetzteil angeschlossen - rauschen weg ... aber im Auto hab ich jetzt auch alles durch (neue LS kabel; neue Stromkabel fürs Radio) aber das Rauschen bleibt - hat einer noch nen tip? |
Ozmaker
#8 erstellt: 29. Dez 2004, 15:32 | |
fahr am besten zu nem händler! hatte ein ähnliches problem und hab mich mit hilfe des forums dumm und dämlich gesucht! is wirklich schwierig, ne ferndiagnose zu machen! grad wenn es ein nich alltäglich fehler zu sein scheint! |
Klangpurist
#9 erstellt: 29. Dez 2004, 16:15 | |
Halt nochmal ein Kabel außen an die Cinchbuchse des Radios und verbinde es mit Masse, schau obs dann wech ist |
Sophos
#10 erstellt: 29. Dez 2004, 22:47 | |
hab ich gerade gemacht, aber dieser Grundton ist immer noch da... |
Sophos
#11 erstellt: 30. Dez 2004, 21:48 | |
@Klangqurist mehr möglichkeiten gibts nicht? Kannste mir nicht mal so 5-6 warscheinliche möglichkeiten sagen und ich teste die dann einmal durch... |
Klangpurist
#12 erstellt: 02. Jan 2005, 18:07 | |
Chinchkabel abziehen und schauen obs noch da ist. wenn nicht, dann besseres Cinchkabel kaufen. |
Pingu
#13 erstellt: 02. Jan 2005, 21:26 | |
Ohhh, doch! Sieh dazu den Link in meiner Signatur. (Masseschleifen) Gruß PINGU . . . . .. . . . . .C O M M U N I T Y. [Beitrag von Pingu am 02. Jan 2005, 21:28 bearbeitet] |
Sophos
#14 erstellt: 25. Jan 2005, 21:34 | |
Hallo, habe nach langem Suchen endlich den Fehler gefunden: die Chinch masse vom "Audio in" mit der Chinch masse vom "audio out" verbinden ---> Rauschen weg ein normaler Massepunkt hat es nicht getan! |
alex_d
#15 erstellt: 12. Feb 2005, 15:31 | |
wie kann ich den letzten satz verstehen was genau hast du gemacht ? |
Heller Pfeifton im Auto! equalizer1337 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 8 Beiträge |
FS babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
FS + DOORBOARDS xnocomplyx am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
massive probleme mit dem FS Sealiah am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 12 Beiträge |
Amp + FS Fox am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
probs mit FS Frequenzgang Reandy am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 52 Beiträge |
Knistern aus FS ls_brb am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 7 Beiträge |
Wie FS + Kickbass anschließen? kigacop am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Vollaktives FS, Kondensator nötig? Bruchpilot1982 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.723
