HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeifen, komm nicht weiter. | |
Pfeifen, komm nicht weiter.+A -A |
novex2
#1 erstellt: 13. Aug 2006, 23:07 | |
Habe schon seit einiger Zeit ein Pfeifen in den Lautsprechern (auch bei meiner alten Anlage), welches weg ging, wenn ich das Radio 2-3 mal neu startete. Da ich aber sowieso nen neuen Ausbau machen wollte wars mir fast egal, da es für mich an den Endstufen lag (radio war grad neu). Also, jetzt habe ich die neue Anlage. 2x Hifonics Zeus 1x Hifonics Brutus 2200 1x Kondensatror 2 F 2te Batterie Stromkabel: 50mm² Ab Verteiler: 35mm² Chinchkabel: 2 Kabel 3fach geschirmt mit verdrillten Adern Alles neu und ordentlich verlegt und Strom von Chinch getrennt. Nun mache ich die Anlage an und was höre ich (nach Motorstart)..... das berühmte Pfeifen. Nach ein Paar Radiostarts war es weg, aber wie vorher, mal durch ein Schlagloch und es ist wieder voll da. Auch, wenn ich die Lüftung auf voller Pulle habe hört man diese in den Boxen (nur wenn es auch pfeift, sonst nicht) Kabel und Endstufen schließe ich 100% aus, alles neu! Lima ist auch neu, hat 2000 Km runter. [Beitrag von novex2 am 13. Aug 2006, 23:14 bearbeitet] |
Klappy123
#2 erstellt: 14. Aug 2006, 17:25 | |
also 1. Das thema gab es hier jawohl schon zich mal ich hätte es ja mal mit der suchfuntion probiert!! und 2.
Und was ist mit dem radio?? |
Excalibur26
#3 erstellt: 14. Aug 2006, 17:28 | |
Genau. hört sich so an, als ob die Chinchanschlüsse deines Radios einen Wackler haben. SChau da mal nach. Im Zweifelsfall probiere ein anderes Radio. |
novex2
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 11:30 | |
Also das Radio was ich vorher hatte hatte auch das Problem, nach Einbau des neuen blieb es. Habe grade Chinchmasse mit Gehäuse durchgemessen... 0,5 Ohm Widerstand bei allen 3 Leitungen. Ist das OK? Sollte ich evtl. das Radio direkt an die Batterieklemme anschließen? Oder noch was anderes? Will nicht irgendnen Filter einbauen, da ich die Ursache und nicht das Problem beseitigen will. |
Excalibur26
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 20:30 | |
Probier mal fliegende Masse vom Radiogehäuse auf die Endstufenmasse und vom Gehäuse auf Karosserie, obs weniger wird. |
novex2
#6 erstellt: 15. Aug 2006, 20:45 | |
Mal sehen obs weniger wird, probier ich morgen aus |
pfeifen Noz am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 8 Beiträge |
Pfeifen keiner weis mehr weiter! L17mb am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 12 Beiträge |
Das ewige Pfeifen geht weiter... Sire_MiD am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 7 Beiträge |
pfeifen????? mastakilla2 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
pfeifen Luda am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen weiss nich mehr weiter :( RT99 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 13 Beiträge |
Lima Pfeifen oliverkorner am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
Drehzahlunabhängiges Pfeifen tlocher am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 24 Beiträge |
Lima-Pfeifen Henning9 am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
drehzahlunabhängiges Pfeifen Mad_Mix am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
