HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anlage spielt nur bei laufenden Motor | |
Anlage spielt nur bei laufenden Motor+A -A |
Ander
22:38
erstellt: 29. Apr 2003, |
Ich habe ein "kleines" Problem mit meiner Anlage. Sie läuft, wie gesagt nur bei laufenden Motor. Ansonsten kann man sie entweder überhaupt nicht, oder nur ganz leise spielen. Spätestens beim ersten Bass fällt sie aus. Manchmal fällt sie auch aus, wenn der Motor auf Standgas ist. Eckdaten: Wagen: opel Astra 1.8 16V `98 Caravan Blaupunkt Woodstock DAB 52 LS: Rainbow fahrzeugspez. für Opel Astra sowohl front als auch rear Amp: Xetec 440.5 (5 Kanal, 4*60+1*180) Sub: Pioneer TS-WX205 Stromkabel: 20mm² Batterie: Nagelneue Banner-Batterie 70 Ah, 560 (ich weiß leider die Messeinheit nicht mehr so genau) kurzfristige Stromabgabe Vermutungen: -Ich habe nur ein sehr dünnes Steuerpluskabel. Entweder ist der Spannungsabfall zu groß, oder das Automatikantennenkabel kann zuwenig Strom liefern -Ich habe den Massekabel "nur" an der Karosserie, aber keinen Massekabel von der Karosserie zur Batterie zurückgeführt. Mein Elektriker meinte, das sei nicht unbedingt notwendig. -Ich brauche einen Kondensator (halte ich eher für unwahrscheinlich) Was meint ihr,? ich bin für jede Antwort dankbar. Ist jemanden schon ähnliches passiert? Mit was konntet ihr abhelfen? Was habt ihr sonst für Vermutungen? Übrigens klanglich läuft die Anlage (wenn sie läuft) absolut astrein. Danke! Ander |
I.P.
23:46
erstellt: 30. Apr 2003, |
dass es am steuerplus liegt ist durchaus möglich. besorg die ein stinknormales 12v einschaltrelais und schalte mit dem steuerplus vom radio nur das relais das dann wiederum dauerplus (von der endstufe) zum steuerleitungseingang durchschaltet. ich hatte diesen fall schon öfters, der trick mit dem relais hat immer funktioniert. vorher testen kannst du das ganz einfach indem du mit einem dünnen kabel an der endstufe dauerplus mit schaltplus verbindest. das schaltkabel vom radio vorher abklemmen. dann ist die endstufe permanent eingeschaltet und du kannst testen obs dann ohne motor funktioniert. |
Corsa_A_2.0_16V
01:25
erstellt: 17. Aug 2003, |
Hallo! Falls das Thema noch aktuell ist: Ich würde sagen, dein Massepunkt ist schlecht. Nimm ein Überbrückungskabel und schließe damit die Endstufe direkt an dem Batterie Minuspol an. Wenns dann besser sit, anderen Massepunkt suchen! Greetz Flo |
litotec
07:33
Verändern sich denn die Leiteigenschaften eines MAssepols bei ein oder ausgeschaltetem Motor ??? ![]() ![]() Denke eigentlich nich. ![]() |
dr.Uranium
09:55
erstellt: 18. Aug 2003, |
Hi, leg dir doch mal ein 12V Kabel von der Batterie zum Remoteeingang der Endstufe. Denke das es daran liegt. @Litotec Glaube ich auch nicht! |
Mondi
11:27
erstellt: 19. Aug 2003, |
hi denke auch das es am steuerplus liegt. Aber die Xetec ohne kondensator laufen zu lassen,da müßte doch bei dir das licht bei jeden bass flackern. |
Störgeräusche bei laufenden Motor Michl2004 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 7 Beiträge |
störgeräusche bei laufenden motor enom am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Pfeifen bei laufenden motor Gshock am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
Problem beim laufenden Motor monstis1 am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Spannung bei laufenden Motor sehr gering oliverkorner am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 17 Beiträge |
Masseschleifen trotz nicht laufenden Motor?? andi1975 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 3 Beiträge |
hohes störgeräusch nur bei laufendem motor mnemonic123 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 15 Beiträge |
hochfrequentes geräusch nur bei laufendem motor mnemonic123 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Motor aus -> Anlage klingt Motor an -> Anlage ohne Power Bl@de20 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
Motor AN = Anlage AUS doctorevil am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 10 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.428
