HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Störgeräusche bei laufenden Motor | |
Störgeräusche bei laufenden Motor+A -A |
Michl2004
18:40
erstellt: 21. Jul 2004, ||
Hallo Ich hab schon einiges gelesen zu diesem Thema, aber irgendwie verwirrt mich das immer mehr. Ich hab gelesen, dass ein Kondensator das Problem behebt?! (sinnvoll ab 450W???) Dann hab ich gelesen, dass man auch das Radio direkt an die Batterie schalten muss?!? Ist doch ein quatsch, wenn ohne Endstufe das Radio einwandfrei läuft. Noch ein Tip war die Masse richtig zu befestigen. Habe eine blanke stelle, die Schraube ist auch ideal dafür. Kann also nicht an der Masse liegen (Querschnitt vom massekabel 8 oder 10mm²) Dann hab ich in einem Geschäfft nen "Entstörer" gesehen, der genau das Problem beheben soll. Was ich dazu gelesen habe ist, dass es dann auf die Musikqualität geht, mit dem Gerät, dass zwischen endstufe und Chinchkabel kommt. Stimmt das?! Wäre billig diese Lösung Dann hab ich jetzt keine Markenendstufe, kann das sein, dass das die Geräusche auch wegen der billigen Endstufe zustande kommen? Endstufe bekommt durchs Gehäuse keine Masse ist auf Plastik geschraubt ![]() Was ratet ihr mir denn? (Kabel sind getrennt verlegt) Wäre um ne schlaue Antwort dankbar! ![]() |
tretmine
19:51
Lese hier: ![]()
Falsch. Siehe den Link. Dein Radio kann über das Cinch Masse ziehen, wenn es keinen guten Kontakt mit der Masse hat. Ohne Endstufe bemerkst du das aber natürlich nicht.
Hast du die Stelle abgeschmirgelt? Schutzlack ist fast überall drauf... Danach aber wieder Lack oder Polfett darüber. Nur 8/10mm²? Wie stark ist denn deine Plusleitung? Du weißt, dass diese gleichen Querschnitt haben müssen...
Diese Teile trennen die Masse galvanisch. Sprich wie bei einem Überträger oder Trafo. Aber das ist wohl die letzte Lösung die ich anbieten würde. Lieber verzweifelt man, als sich so ein Teil reinzudrücken! Was für Endstufen hast du verbaut? MfG Phil [Beitrag von tretmine am 21. Jul 2004, 19:58 bearbeitet] |
Michl2004
08:01
erstellt: 22. Jul 2004, ||
Ich habe ne Endstufe von Rockwood 4x400W(weil ich mir im Moment keine teurere leisten kann) Meine Kabel für Strom und Masse haben den gleichen Querschnitt und sind 10mm² stark. Kann mir dann mal einer verraten, wie ich für den Radio ne bessere masse her bekomme? Weil in den Motorraum komme ich sehr schwer, bzw ist das fast unmöglich von der stelle des Radios aus. (wenns hilft: Mithsubishi Carisma) Was ist denn mit einem Kondensator? Ja ich hab die Stelle extra nochmal abgeschmirgelt und dann Öl drauf. |
tretmine
08:40
Ziehe ein Massekabel (2,5mm²) vom Radio einfach komplett nach hinten zu deinen Endstufen. Dann dieses Kabel hinten am selben Massepunkt fest machen wie die restlichen Verstärker. Die orginale Masse kannst du dran lassen. Doppelt hält da besser. Ein Kondi kann dir da nicht helfen. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 22. Jul 2004, 08:41 bearbeitet] |
Michl2004
09:24
Danke für den Tip. Das werd ich dann schon noch hinbekommen. Nur noch eine Frage. wie kann ich denn ein weiteres Massekabel sicher an mein Radio anbringen? Kann ich das Massekabel vom Radio durchtrennen mit klemmen mit dem 2,5mm² Kabel verbinden und nach hinten führen? Oder gibts da nen extra anschluss? bin kein elektrofachmann. Kann eher alles mögliche basteln *g* |
Michl2004
16:21
Hallo Jetzt hab ich mal ohne irgendwas zu ändern einfach das Cinch kabel von der Endstufe entfernt. Jetzt hab ich aber auch ohne der Endstufe die Geräusche. zwar nur sehr leise, aber sie sind da. also wie kann ich jetzt das Massekabel an das Radio bekommen??? ![]() |
iggi
20:13
erstellt: 23. Jul 2004, ||
also ich hab schon seid geraumer zeit nen filter von rainbow drin, weil ich nicht den nervt hatte, noch mehr kabel durch das ganze auto zu ziehen. wie genau wirken sich die klangeinbussen aus? |
störgeräusche bei laufenden motor enom am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Pfeifen bei laufenden motor Gshock am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
Störgeräusche bei Amp durch Motor Emray am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 4 Beiträge |
Problem beim laufenden Motor monstis1 am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Störgeräusche, wenn motor aus Vermilion am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Masseschleifen trotz nicht laufenden Motor?? andi1975 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 3 Beiträge |
Störgeräusche CorsaFreund am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Störgeräusche? Blumbak am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
Störgeräusche.... Riddick2006 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 6 Beiträge |
Anlage spielt nur bei laufenden Motor Ander am 29.04.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.842
