HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Colt bis 96-wo legt man am besten strom | |
Colt bis 96-wo legt man am besten strom+A -A |
soundiman
#1 erstellt: 23. Aug 2006, 08:13 | |
hi leute hat zufällig jemand erfahrung mit diesem auto? bisher habe ich immer zum verlegen des kabels einen weg in den motorraum gefunden. bei dieser unter dem armabrett total verbauten krücke nicht. der ausbau der lüftung(mit klimaanlage)ist mir zu aufwendig. neues loch bohren? mfg soundi |
Amperlite
#2 erstellt: 23. Aug 2006, 14:37 | |
Der Colt ist wirklich bescheiden. Besonders die Verbindung zu den Türen (du wirst fluchen! ). Das Stromkabel habe ich durch eine vorhandene Durchführung auf der linken Seite (vom Motor aus gesehen) gelegt. Da ist ein etwas größeres Gummiteil, durch das auch andere Leitungen gehen und wo sich vermutlich noch ein Durchgang befindet, der etwas heraussteht und den man abschneiden kann. Man kommt dann hinter dem Handschuhfach heraus. Ich empfehle Nylon-Einziehband, das man mit Silikonspray besprüht, sonst "bremst" der Gummi zu stark. Auch das Kabel vorher einsprühen! Edit: Ich musste nur das Handschuhfach und den Deckel darunter demontieren. [Beitrag von Amperlite am 23. Aug 2006, 14:38 bearbeitet] |
soundiman
#3 erstellt: 23. Aug 2006, 15:03 | |
nochmal nachsehen. alle öffnungen,die tiefer sitzen sind hinter der klimaanlage bzw.gebläse. z.b.der schlauch für´s scheibenwaschwasser. kabel in den türen? das ist in diesem auto nicht geplant. im armabrett sind 10er-exact dort eingebaut,wo die original-ls gesessen haben und gleich darüber die ht. das geht bei ca.160hz los. klingt nicht schlecht. weniger reflexionen als wenn sich der kram auf dem armabrett befinden würde. gerade in diesem auto mit den beengten verhältnissen vor der scheibe. der rest kommt von den 16er´n die sich neben der rücksitzbank befinden. um nur mit radio zu hören eine sehr einfache möglichkeit seine "werksanlage" um welten zu übertreffen. |
wie bekomme ich am besten genug strom? *Ground_Zero_Freak* am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
Strom? Kc*Rage am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
Strom am Radio klauen Golfdrei am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Twingo Baujahr 96 Hifi-Hilfe Cl0uD am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
Strom Greendaystyle am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 8 Beiträge |
strom Maxi1987 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 7 Beiträge |
Wo kommt der Strom her MJ am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Strom im Golf 4 ? verlegen Invader_Zim am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
Strom am Sicherunskasten abgreifen vs. Strom von Batterie Simius am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 9 Beiträge |
Strom für Endstufe Devilx123x am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.314
