HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Strom im Golf 4 ? verlegen | |
Strom im Golf 4 ? verlegen+A -A |
Invader_Zim
12:15
erstellt: 08. Mrz 2008, |
moin auch . wollte mal nachfragen ob jemand noch einen guten tipp für mich hat wie ich das am sinnvolsten über die bühne bekomme. also folgendes: der sitz hat airbag und muß wie ich gehört habe die battierie 30 min vorher abklemmen um den herauszunehmen? die kabel sollen dann unter dem sitz verlaufen. das problem ist das ich nicht 1 kabel sondern 4x50q von vorn nach hinten legen möchte frage: wo gehe ich am besten lang um in den motorraum zu kommen mit 4 kabeln bzw wo sollte ich bohren und wo lieber nicht? danke |
Darkstrike88-88
12:32
hi, warum willst du 4x50mm² verlgen ![]() gruß |
Invader_Zim
12:45
das war zwar keine passende antwort aber naja die D7 braucht strom und der fehlt mir vielleicht kommt noch ne 2te dazu mal sehn |
Darkstrike88-88
12:55
dann würde ich dir raten eine zuatzbatterie zu verbauen. ohne die wirst du richtig probleme bekommen. dann würde ein 50er von der batterie vorn zur zusatzbatterie reichend. von der zusatzbatterie kannst du dann auch kleinere querschnitte zu der amp nehmen wenn sie nah aneinander verbaut sind. glaub mir, ohne zusatzbaterie bei der leistung bricht deine spannung zu stark ein. desweiteren sölltest du dann noch von der zusatzbatterie zu jeder amp ein oder zwei cap einbauen. das stromkabel von der lima zur starterbatterie söllte auch verstärkt werden sowie das massekabel. ist bei der leistung schon pflicht. wäre sinnlos 4 50er zu verlegen. gruß |
zuckerbaecker
13:19
Invader_Zim
16:19
habe 1 pc3000 und 1 pc4000 hinten mach dir darum keine sorgen ![]() |
Darkstrike88-88
18:08
achso, na dann ![]() |
Invader_Zim
18:30
diese pdf ist ja schon gut beschrieben aber da wo das kabel hergeht geht mein jetziges auch da passt aber nicht mehr durch dachte jemand hätte noch ne andere idee ![]() |
Riwa
20:48
Ich habs bei mir im golf über die Standard lösung gemacht! Dort im Fußraum kriegst aber mit quetschen evtl. ein 50er rein. War bei mir mitn 35er schon schwer genug ![]() Was ich noch vorschlagen könnte ist wenn du durch den Kotflügel gehst. hab ich damals an meinem Focus gemacht weils dort wirklich nicht anders ging! Dort gits zwsichen radkasten-abdeckung und Kotflügel nen riesen Holhraum! da bekommst deine 4x50 leicht rein! Nur wie du rein kommst musst noch klären, evtl. rausbohren! ![]() |
Invader_Zim
00:45
erstellt: 09. Mrz 2008, |
danke ![]() |
Stromkabel verlegen Golf 4 Special dRumS am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Strom im 3'er Golf Dieselgolf am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 10 Beiträge |
GOLF 3 Strom!!! Skull_Knight am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 27 Beiträge |
golf 4 motorraum lxr am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 10 Beiträge |
motorgeräusch golf 4 zuti21 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 6 Beiträge |
größere Lichtmaschine im Golf 4? ssab13 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 26 Beiträge |
Golf 4 Radiotausch slayer1328 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Sony Radio & Golf 4 LODD77 am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 11 Beiträge |
golf 4 batt lxr am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Golf 4... visions am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.782
