HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » leistung des autoradioverstärkers ein problem? | |
leistung des autoradioverstärkers ein problem?+A -A |
mon0
18:25
erstellt: 18. Aug 2003, |
hallo alle zusammen, ich hab hier grade ein frisch gekauftes blaupunkt daytona mp53 autoradio rumliegen... wollte es demnächst in meinen alten polo (baujahr '93) einbauen, wartete nur noch auf die boxen... sollte nur eine kleine lösung mit dem radioverstärker werden, anschluss an die im fahrzeug vorhandenen kabel kein größeres problem, dachte ich.... ![]() dann lese ich in so einem blaupunkt einbauverzeichnis, man solle für radios über 80 watt leistung (dieses hat 4* 26 W rms; 4*50 Max laut hersteller) einen extra adapter nehmen - und dieser, so sehe ich, verlangt den anschluss des pluskabels direkt an die batterie, abgesichert mit einer 15 a sicherung, also im prinzip wie ein "richtiger" Verstärker! soviel aufwand wollte ich natürlich auf keinen fall betreiben... sonst hätt ich mir ja gleich nen amp holen können! ![]() frage: hat jemand erfahrung damit... ist es ein problem, wenn man diesen rat von bp nicht einhält? afaik leisten diese radios ja ohnehin nie so viel wie angegeben... die meisten besseren radios haben doch heute solche leistungswerte, die hängen doch nicht alle direkt mit ner sicherung an der baterie oder? hoffe es gibt ein paar erfahrungswerte... jeder tipp wäre hilfreich danke schonmal ![]() mon0 |
Doohan
21:51
Kannst ganz normal anklemmen, die Angaben wie 4x40 W sind eh Nonsens. Ein Autoradio mit Brückenendstufe bringt niemals 4x40 W bei einer praxisgerechten Frequenz und erträglichem Klirrgrad. Hab vor zig Jahren mal einen Bericht darüber in einer Autohifi Zeitschrift gelesen, wo das auch mathematisch dokumentiert wurde, mehr wie 17 W pro Kanal sind rein physikalisch gar nit drin. Wenn man sich mal ne "echte Endstufe" mit 4x30 W gegen son winziges Einbauteil aus einem Autoradio beguckt, weis man auch warum. |
mon0
02:47
erstellt: 19. Aug 2003, |
jo, dass die angaben nonsens sind (mehr oder weniger) habe ich auch gehört. andererseits fragte ich mich halt, ob die sich bei diesem rat nich doch etwas gedacht haben.... außerdem ist die sicherung an der das radio hängt eine 8 A... ob da mayb bei spitzen nicht doch ein problem auftauchen kann? desweiteren raten sie auch zwingend zu 1,5mm^2 stromkabeln, was ebenfalls mehr ist, als im auto standartmäßig verfügbar ist... bin ratlos... ![]() neige aber dazu deinen tipp auszuprobieren... ...auf jeden fall mal danke, bin in der materie recht neu und für rat echt dankbar ![]() meine, was könnte schlimmstenfalls passieren? gruß mon0 |
mon0
02:49
jo, dass die angaben nonsens sind (mehr oder weniger) habe ich auch gehört. andererseits fragte ich mich halt, ob die sich bei diesem rat nich doch etwas gedacht haben.... außerdem ist die sicherung an der das radio hängt eine 8 A... ob da mayb bei spitzen nicht doch ein problem auftauchen kann? desweiteren raten sie auch zwingend zu 1,5mm^2 stromkabeln, was ebenfalls mehr ist, als im auto standartmäßig verfügbar ist... bin ratlos... ![]() neige aber dazu deinen tipp auszuprobieren... ...auf jeden fall mal danke, bin in der materie recht neu und für rat echt dankbar ![]() meine, was könnte schlimmstenfalls passieren? gruß mon0 ps: diese mathematische doku würde mich echt mal interesieren... hab schon davon gleesen, sie aber nie gesehen... leider |
dr.Uranium
07:51
Hi mon0, was schlimmstenfalls passieren kann, ist das du dir neue Lautsprecher kaufen kannst. Weil dein Radio diese nicht kontrolliert laufen lassen kann. Schließe Doohan an. Das mit den 4x23rms würde vieleicht nur funktionierern, wenn man das Laufwerk extern anschließen kann. ![]() Wenn du Musik im Auto laufen lassen und von deinen Komponeneten etwas länger haben willst, kauf dir ne Endstufe. Gruß |
Autoradio zu viel Leistung? Kaiblack am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 8 Beiträge |
Autoradio (Problem bei hoher Leistung) berbo25 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
verhältnis: leistung verstärker - leistung boxen marcihome am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 34 Beiträge |
Doppelter Kabelquerschnitt - weniger Leistung ? E39Eugen am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 08.11.2023 – 4 Beiträge |
RMS Leistung flxx am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 7 Beiträge |
Verstärker zu viel Leistung?! Soulfire am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 18 Beiträge |
RMS Leistung db85 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 8 Beiträge |
leistung/meter goofy2831 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 11 Beiträge |
Genug Leistung? Guoli am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 7 Beiträge |
Welche leistung? olou am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 7 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiplom_lmEn
- Gesamtzahl an Themen1.552.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.303
