HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Doppelter Kabelquerschnitt - weniger Leistung ? | |
Doppelter Kabelquerschnitt - weniger Leistung ?+A -A |
E39Eugen
#1 erstellt: 07. Nov 2023, 02:17 | |
Moin, Vor kurzem meine alte defekte Endstufe Crunch GPX 2200.1d durch eine neue Cruch GTX 3000D ersetzt. Kabelage und die 100a AGU dringleassen einfach angeschlossen und die Mucke geballert, der soundunterschied war der Hammer! So viel mehr Druck. Nach dem ganzen Abend geballer war der Spaß dann auch vorbei: Am nächsten Tag lief der Bass tatschächlich trotz des Zustands dieser Sicherung... Ich konnte bloß nicht zu laut drehen aber bei 50% des Radios gings klar und der Bass war trotzdem Gänsehaut-verursachend. Naja jedenfalls heute dann die komplette Kabelage erneuert , und die alten billig 25mm2 durch 50mm2 ofc kupfer Kabel ersetzt, ordentlich mit Kabelschuhen und Aderenshülsen und einer 150a ANL Sicherung verbaut. ( zugegebenermaßen musste ich die Endungen die in die Endstufe gehen auf 25mm2 "verdünnen" und hab 25er Aderendhülsen draufgequetscht, weil die Eingänge der Endstufe zu klein sind.) Sind jeweils 1 Meter Kabel +/- Vorhin angeschlossen und direkt zum Testen rübergegangen, aber ich könnte schwören der Bass hatte weniger Druck als davor ??? Was kann denn nun los sein? Waren vielleicht die Kondensatoren in der Endstufe einfach nur nicht aufgeladen ? Oder was kann hier nun los sein. Bei so ner dickeren und ordentlichen Verkabelung hätte ich ja zumindest den selben Schalldruck erwartet wie bei der alten Verkabelung ? Lautsprecher sind identisch wieder angeschlossen 2x2Ohm Spulen Parallel am Monoblock geschlossen. Woran kann das jetzt liegen ? |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 07. Nov 2023, 13:54 | |
Einstellungen an der Stufe aus Versehen geändert? Kabelisolierung am Sicherungshalter eingequetscht? Dass es am Kabel selber liegt, kann ich mir nicht vorstellen, da müsste schon ein ordentlicher Widerstand drinnen sein, damit eine Stufe die 600W an 4 Ohm macht merkbar weniger Strom bekommt. |
silver.surfercb
#3 erstellt: 07. Nov 2023, 16:13 | |
Hallo Sind die Sicherungen der Endstufe beide heile?? Hast du die Hülsen separat gequetscht?? Mit einer Zange. Dann sind sie 4 oder 6 eckig. Es ist besser für den Übergangswiderstand die Hülse nicht vor zu quetschen. Das Terminal ist auch rund. Die Quetschung mit der Madenschraube sollte reichen. Zuviele Litzen weg geschnitten? Die Kabelschue am anl Halter richtig gekrimt? Alle Schrauben angezogen? Eigentlich müsste das gehen! Batterie leer? Messung Grüße |
Tobiass93
#4 erstellt: 08. Nov 2023, 08:09 | |
Moin, die Subs noch in Ordnung? Nicht das diese durch die alte Verkabelung (zu wenig Strom) Clipping durch die Endstufe erhalten haben und dadurch schaden genommen haben. Beste Grüße |
Kabelquerschnitt. Peaceshooter am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 6 Beiträge |
Diskussion Kabelquerschnitt CordobaSXCruiser am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 23 Beiträge |
mehr leistung oder weniger ... ? flxx am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 6 Beiträge |
Doppelter Boden Belüftung ExtremeTuning am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Doppelter Low-Pass cebullka am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
Kabelquerschnitt und Anschluss Strom FlexM3 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 7 Beiträge |
Reicht dieser Kabelquerschnitt? iCstyle am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 35 Beiträge |
Spannungswandler aber welchen Kabelquerschnitt? RhyMEz am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
Richtige Sicherungsstärke und Kabelquerschnitt! Coldassice am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 12 Beiträge |
Audio-System M75.4 Weniger leistung? CAW258 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
2023
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.404
