HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » brauchen NEXT belüfteten einbauplatz? | |
brauchen NEXT belüfteten einbauplatz?+A -A |
stuntmaennchen
#1 erstellt: 15. Sep 2006, 18:24 | |
nabend, bald kommen meine beiden NEXT ins neue auto, ne Q22 und ne Q24. nun stell ich mir die frage ob ich sie bedenkenlos in meine reserveradmulde bauen kann, ohne bedenken wegen der hitze zu haben?! also auf die mulde soll noch ne holzplatte um den kofferraum auch noch nutzen zu können. gut oder schlecht? EDIT: das hier ist die mulde mfg stunt [Beitrag von stuntmaennchen am 15. Sep 2006, 18:30 bearbeitet] |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 16. Sep 2006, 08:20 | |
wenn du den sub auch mal etwas quälst solltest du sie auf jedenfall belüften! die q22 wird unter last sehr sehr warm. bei der q24 gehts noch, da die ja meistens eh am fs hängt und dort nicht so viel leisten muss. also: belüften |
stuntmaennchen
#3 erstellt: 16. Sep 2006, 11:30 | |
ah, gut...dann weiß ich ja schomma bescheid. auf der grundlage dessen, würdest du sagen das der einbau von einem paar lüfter genügend kühlung sind (anders fällt mir nix ein wie ich die mulde belüften soll) oder würdest du die stufen lieber gleich nach "oben" verbannen, also hier an die seite ? mfg |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 16. Sep 2006, 11:40 | |
je nehr luft, desto besser. aber ein paar 12er lüfter sollten genug kühlung verschaffen. wichtig ist, dass auch immer wieder frische luft nachkommt. |
stuntmaennchen
#5 erstellt: 16. Sep 2006, 11:55 | |
na ich werd ma schauen was sich da mit den lüftern machen lässt, ich will eigentlich so viel vom kofferraum wie möglich behalten, deswegen würde ein einbau in die mulde recht günstig sein...und groß genug isse ja auch. thx |
Deepflyer
#6 erstellt: 16. Sep 2006, 11:59 | |
Wie Onkel Alex schon sagte, die Luftzirkulation ist wichtig. Also wenn du als Beisbiel 2 12er Lüfter nimmst, sollten einer davon frische Luft zur Stufe hinblasen, und der andere sollte die erwärmte Luft wieder abziehen. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 16. Sep 2006, 12:00 bearbeitet] |
stuntmaennchen
#7 erstellt: 16. Sep 2006, 12:03 | |
jo is klar. jetzt noch ne doofe frage: die "frischluft" kann ja nur ausm kofferraum kommen weil der ja abgetrennt ist zum innenraum. ich stell mir grad die frage wie das bei längerer zeit musik hören aussieht wenn die stufen gut heiß sind, ob das was an luft dann drin ist auch ausreicht zur kühlung...weil irgndwann ist auch diese mal warm. aber ich denk ma so ne große wärmeentwicklung werden die teile nicht haben, oder? mfg |
Clarion_Power
#8 erstellt: 17. Sep 2006, 11:14 | |
Also bis dein Kofferraum aufgewärmt ist dauerts ein wenig. Ich habe die Q24 schon an der frischen Luft zum abschalten gebracht weil se zu warm geworden ist. Hingen 2 Lautsprecher dran und ein bass gebrückt. Also kühlen auf jeden Fall. |
Onkel_Alex
#9 erstellt: 17. Sep 2006, 11:19 | |
am besten auch noch zwei lüfter direkt an die endstufe montieren, so dass sie die luft auzf die kühlrippen blasen. das bringt am meisten! |
Clarion_Power
#10 erstellt: 17. Sep 2006, 11:28 | |
Richtig. Und dann noch 2 Die Frischluft reinblasen und 2 die rausziehn.....dann biste auf der richtigen Seite |
stuntmaennchen
#11 erstellt: 17. Sep 2006, 14:53 | |
also an der 24 hängt nur nen FS, an der 22 hängt der sub und gebrückt läuft sie auch noch...also die etwas besser kühlen, ja? wenn die 24 nicht gebrückt ist und nur nen FS dranhängt, dürfte die ja nicht sooo heiß werden, oder würdet ihr die auch noch so kühlen wie ihr beschrieben habt? mfg |
Clarion_Power
#12 erstellt: 17. Sep 2006, 15:58 | |
Kühl erstmal die Q22. Sonst bleibt dir nur eins.....AUSPROBIEREN |
Next Q22 = Next Q22 ??? Meganewbie am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 26 Beiträge |
Next Q-24... Arab am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 28 Beiträge |
Next Q24 Innenleben NORMAL??? polynomial am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 9 Beiträge |
Probleme mit Next Q22 seroy am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 7 Beiträge |
Next Q22 defekt? wutzel25 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 15 Beiträge |
Next Q-22 Überhitzungsschutz? Wholefish am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 7 Beiträge |
Next Q24 abgeraucht... vdd am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 8 Beiträge |
Next Q-24 Marcool am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 18 Beiträge |
Next Q 22 Marcool am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 21 Beiträge |
Next Q-22 Frage tibb0r am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
