HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Next Q22 defekt? | |
Next Q22 defekt?+A -A |
wutzel25
09:17
erstellt: 24. Mai 2005, |
Hallo, habe mir bei Ebay ne Next Q22 ersteigert, mein Problem Powerled leuchtet aber kein Ton kommt aus der Stufe. ![]() PLZ HELP!!!!! Gruss |
Onkel_Alex
10:27
na, schreib ichs auch nochmal hier... hast du den richtigen chinch-anschluss genommen? gibt nämlich line in und line out! schraub sie mal auf und schau nach ob was durchgebrannt ist (sollte man an dunklen flecken auf der platine erkennen) hat in der beschreibung etwas vonwegen defekt oder so gestanden? |
wutzel25
10:38
Ja sorry das ich mich in mehreren Threads schreibe. Also angeschlossen hab ich es richtig (in, out). Habe sie ja vor Eibau schon mal geöffnet da war wie gesagt ein Sicherungshalter angeschmort auf der platine an den Transistoren (irfz44n) ist auf beiden seiten die Platine ein wenig verfärbt aber sonst fällt mir nix auf (z.B. kein verschmorter Geruch ). Der einzige defekt den er mir mitteilte war das beim PassMode schalter der Stift abgebrochen ist kann man aber mit Schraubendreher einstellen. Gruss |
Onkel_Alex
14:35
sieht es so aus als wäre schon was repariert worden? weil wenn die platine schon verfärbt ist, dann ist auch garantiert das netzteil mal abgeraucht... wenn bei dem schalter nur der stift weg ist sollte das nicht schlimm sein. solange die kontakte noch fest sitzen... [Beitrag von Onkel_Alex am 24. Mai 2005, 14:38 bearbeitet] |
wutzel25
10:32
erstellt: 25. Mai 2005, |
Hallo Leute, habe jatzt noch mal rumprobiert, der linke Kanal ist komplett Tot, beim rechten kommen nur ein Paar störgeräusche zb. beim CD einlesen und ganz leise kann man was von Musik erahnen. |
Onkel_Alex
10:42
hm, oder ist vielleicht dein chinchausgang am radio kaputt? |
wutzel25
10:53
kann ich mir nicht vorstellen da die alte Stufe läuft. Muss mich wohl damit abfinden das ich verarscht wurde. Der Verkäufer antwortet nicht. Werde bei Ebay keine gebrauchten Endstufen mehr kaufen. |
wutzel25
12:01
Oh man Asche auf mein Haupt, ich habe den Fehler bei meinem letzten Versuch gefunden. Habe im Chinchkabel einen merkwürdigen Wackelkontakt der gerade beim einbau der Next aufgetreten ist. Also sie funktioniert einwandfrei, vielen Dank an alle nochmal für die schnellen Antworten. ![]() |
Onkel_Alex
08:28
erstellt: 26. Mai 2005, |
mann... das hättest du auch früher finden können ![]() |
wutzel25
14:13
Das stimmt wohl, aber ist ne super Endtufe und hat 70euro gekostet. Bin jetzt glücklich. Evtl später mal nen besseren Sub. |
Onkel_Alex
15:25
jepp, ist wirklich nicht schlecht. seit heut mittag ballert bei mir auch eine im kofferraum rum. ist zwar viel zu stark für den sub (next cl10, 200Wrms angegeben), aber egal. ![]() |
wutzel25
15:57
Ich komme nur mit der einstellerei nicht ganz klar (FULL-Highpass-Bandpass), bei meiner alten gab auch Lowpass. Hast du ein Manual? |
Onkel_Alex
17:03
ne hab keins. meine läuft auf full, aber am subwooferausgang meines radios. ![]() musst auf bandpass stellen, dann kannst du obere und untere trennfrequenz mit den beiden reglern einstellen [Beitrag von Onkel_Alex am 26. Mai 2005, 17:05 bearbeitet] |
wutzel25
17:41
Ja hab ich auf bandpass. Leider klappt das beim meinem Radio mit dem Subwooferout nicht, keine Ahnung warum. |
Onkel_Alex
17:54
vielleicht musst du den subwooferausgang erstmal aktivieren und dann eben auch richtig einstellen. bedienungsanleitung hilft da weiter ![]() |
Next Q22 = Next Q22 ??? Meganewbie am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 26 Beiträge |
Probleme mit Next Q22 seroy am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 7 Beiträge |
Next Q22, Gate Widerstände InFlUeNcE am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Großer Stromverbrauch bei Next Q22? Clarion_Power am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 178 Beiträge |
Next Q22 Netzteil Peewee#67 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 8 Beiträge |
Audison SRX2 vs NEXt Q22 Newinhere am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 10 Beiträge |
Strom am Gehäuse von Next Q22!??! Vincent-84 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 15 Beiträge |
was ist an meiner Next Q22 kaputt? ScireG4 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 42 Beiträge |
brauchen NEXT belüfteten einbauplatz? stuntmaennchen am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 12 Beiträge |
Probleme mit NEXT Q12 muni-mula am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 38 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
