HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » pc-lüfter die 100.000. | |
pc-lüfter die 100.000.+A -A |
AJ_s3b2
13:23
erstellt: 17. Sep 2006, |||
Hola, ich mchte gerne 3 80er pc-lüfter in meinen Kofferraum einbauen 2 sollen Luft auf die Endstufe geben und einer soll die warme Lüft rausziehen. Wie ich nun schon etlichen pc-Lüfter-Threads entnommen habe, brauche ich ein (Schalt-)Relais. Leider habe ich noch keinen Kauftipp für so ein Relais gefunden. Welches knt Ihr denn empfehlen? Außerdem habe ich noch etwas über Dioden gelesen, die man dazwischenschalten sollte. Warum macht man das und was hat es damit auf sich? |
mogo
13:28
Es reicht eigentlich ein ganz normales Relais, dass eine 12V= Schaltspannung hat. Das schaltest du dann über den Remote vom Radio. Endstufe und Lüfter sollten dann am Relais hängen (so wird der Remote vom Radio nicht zusätzlich belastet). Das Relais muss für den Strom der Lüfter ausgelegt sein und etwas Reserve für die Endstufe haben. Wenn du da eins mit 1A nimmst, bist du weit im grünen Bereich. Gruß mogo [Beitrag von mogo am 17. Sep 2006, 13:31 bearbeitet] |
Tonhahn
13:31
hi, also so einfache kfz-relais kanne bei reicheld.de oder conrad.de für 1..2.. € bestellen. oder auch z.b. bei atu kaufen. ![]() hier im link wird erklärt wieso usw. diese freilaufdiode..so ab beitrag 16 glaub ich. dort wird auch einiges mehr gut erklärt... Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 17. Sep 2006, 13:33 bearbeitet] |
Kater3
13:36
reichelt mit t.... ![]() |
AJ_s3b2
14:19
kann ich dann so ein relais ![]() und so eine ![]() €: Links €2: ansonsten hab ich noch ein kfz-relais gefuden, was 30A hat ![]() [Beitrag von AJ_s3b2 am 18. Sep 2006, 14:09 bearbeitet] |
Tonhahn
14:21
amm ää ups ![]() ![]() @Aj s3b: is immer so ne sache von conrad ..die links funzen net.. ![]() Mfg Jb |
AJ_s3b2
14:07
erstellt: 18. Sep 2006, |||
Ich bin heute mal zum ATU und zu nem anderen Autoteile-shop gefahren und hab mich da mal erkundigt. Die hatte leider nur Relais mit 30Ampere für 7€. Von der Schaltung über eine Freilaufdiode haben die noch nie was gehört, weil sie nicht wussten, was eine Freilaufdiode ist. Könnt Ihr euch mal bitte die Links anschauen, die funzen jetzt (über reichelt.de), und mir sagen, ob ich diese beiden Sachen nehmen kann. Danke |
Tonhahn
14:22
ahja.. das was du als erstes fandest sind ganz normale Led`s mit wiederstand ![]() Freilaufdiode: Gib bei reichelt 1N4002 ein (das obere dann) (stand ja im text den ich verlinkt habe.. hättest nur mal ein bisschel lesen müssen und hätest es leichter gehabt) ach ja weitere infos zum "einbau" findest du in meinem link. Relais: das 2te das du fandest (mit den 30A) ist i.o., kannste nehmen denk ich Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 18. Sep 2006, 14:25 bearbeitet] |
AJ_s3b2
14:41
Freilaufdiode: Ich hab nen falschen Link gepostet, die 1n4002 hab ich aber schon gefunden. War n bisschen viel mit den ganzen edits ![]() Danke |
Tonhahn
15:14
ja ^^ .. kenn ich Mfg Jb |
pc-lüfter, relais, dioden und ne endstufe oollii am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
Lüfter Heimwerkerking am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 17 Beiträge |
PC Lüfter miegda am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Relais ? Lüfter ? Anschluss BAHNHOF Dormelchen am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 8 Beiträge |
Problem mit Lüfter Mütze am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Lüfter an Remoteanschluss, wie? rocketchef3000 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 2 Beiträge |
1 Lüfter an Remoteleitung? Speedy1984 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 10 Beiträge |
Lüfter Endstrufe? 206m am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 8 Beiträge |
Lüfter? Hilfe beim Anschluß El_Galinero am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 7 Beiträge |
Lüfter anschliessen? Hubasepp am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.906
