HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Relais ? Lüfter ? Anschluss BAHNHOF | |
Relais ? Lüfter ? Anschluss BAHNHOF+A -A |
Dormelchen
15:47
erstellt: 21. Feb 2007, |
alsoooo mittlerweile habe ich das 3. oder 4. Forum durch und überall wird geschrieben und beschrieben wie man was wo anschliesst und warum etc. Was ich als N00b benötige .. an Infos ist : a) ich habe 2 Lüfter 80 er b) ich benötige ein oder 2 Relais ? -> wenn ja welche - wo kaufen ? Bezeichnung am besten .. als ich gestöbert habe bei conrad reichelt und co wurde ich erschlagen c) extra Sicherungen ? Anschluss wie hier beschrieben : ? ![]() was ist bei anderen PIN Belegungen ? woher weiß ich dann obs passt ?? PS : der AMP sitzt im doppelten Boden Vielen dank |
DerSensemann
15:58
Hai, das Schaltbild bzw. die Pinbelegung sollte auf den KFZ-Relais draufstehen. Kurz erklärt: Steuerstrom: -von Remote an Spule des Relais' - von Spule des Relais' an Masse Hauptstrom: -von Batterie/Sicherung an Schaltkontakt(Schließer) des Relais' - von anderem Ende des Schließers an Lüfter - von Lüfter an Masse. Es empfiehlt sich eine kleine Sicherung (normale KFZ-Sicherung reicht in den Hauptstrompfad zu schalten. Gabor edit: es reicht ein Relais für beide Lüfter - die werden dann eben parallel in den Hauptstrompfad geklemmt. So ein Relais gibt es im gut sortierten KFZ-Zubehör [Beitrag von DerSensemann am 21. Feb 2007, 15:59 bearbeitet] |
Dormelchen
16:28
so was ? Dietz Bosch Relais 30A Schaltet bis zu 30 A an 12 Volt ![]() |
DerSensemann
16:31
Ja, genau. Auf dem Foto sieht man sogar das Schaltbild. Gabor |
Dormelchen
21:17
erstellt: 25. Feb 2007, |
Geht das so ?? Das Relais an das Pluskabel Batterie - Amp dranklemmen (30) Das Minus vom Relais (86) an das Minus Amp - Karosserie Lüfterplus an die 87 - Minus an das Kabel der 86 Remoteleitung vom Radio an 85 - weiter zum Amp siehe Zeichnung ? funktioniert das so ? ![]() |
maschinchen
21:27
Ja, so wirds gehen, sofern die Leistung des Remote-Ausgangs am Radio groß genug ist, um das Relais zu schalten. Warum wird hier eigentlich für zwei Lüfter ein 30A-RElais vorgeschlagen? Haben die Dinger inzwischen derartig hohe Leistungsaufnahmen. Theoretisch müsste es doch auch kleiner (und damit billiger) gehen... btw: Das Kabel von 87 zum Lüfter müsste rot sein... edit: hab gerade mal geguckt. Ein guter Pabst-Lüfter hat gerade mal knapp über 2W Leistungsaufnahme. Also auch mit zwei lüftern weit unter 1A Strom... Es reichen also auch sehr kleine Relais... Was liefert denn der Remote-Ausgang maximal? [Beitrag von maschinchen am 25. Feb 2007, 21:34 bearbeitet] |
DerSensemann
23:36
Hai, ja sicher, ein schwächeres Relais kostet dann 2,19 statt 2,39 € - da kann man ordentlich Kohle sparen und in mehr Dämmung investieren. ![]() Man kann sich auch ein Ein-Ampere-Relais suchen... ![]() Gabor |
maschinchen
23:59
ENtschuldige bitte, dass ich nicht alle Datenblätter und Preise im Kopf habe... War nur eine Frage! Ich hab mich erinnert, dass so besch... Relais auch mal 30-50Euro kosten können! Dann waren das eben echte Hochstromrelais. Also sorry nochmal für meinen übermäßig dämlichen Einwurf... ![]() |
Schaltplan bzw. Anschluss eines Relais? Mira` am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter Heimwerkerking am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 17 Beiträge |
pc-lüfter, relais, dioden und ne endstufe oollii am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
Lüfter? Hilfe beim Anschluß El_Galinero am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 7 Beiträge |
KFZ-Relais Anschluss 7sleeper am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
Trenn Relais - Anschluss Newevolution am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 26 Beiträge |
Relais hat keine Funktion? Pidel0 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 4 Beiträge |
pc-lüfter die 100.000. AJ_s3b2 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 10 Beiträge |
Lüfter? loj am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
Nochmal relais AJ_s3b2 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.450
