Mit wieviel Ampere absichern?
nitox1
#1 erstellt: 17. Sep 2006, 20:22
Also was elektrik betrifft hab ich überhaupt keine Ahnung.
Ich hab ne Velocity Burning Desire 2 und will mir nur mal nen kleinen Hifonics Zeus mit 600 rms dranhängen. Mit wieviel Ampere soll ich die Endstufe absichern? Das drecksteil hat nämlich keine internen Sicherungen!
Hier mal die Daten von der Stufe:
• Max. Gesamtleistung an 4 Ohm: 2500 W(1-Kanal Betrieb)
• Max. Gesamtleistung an 2 Ohm: 3500 W (1-Kanal Betrieb)
• Max. Power an 4 Ohm: 1 x 2500 W
• Max. Power an 2 Ohm: 1 x 3500 W
• Max. Power an 1 Ohm: 1 x 4000 W
• RMS Power an 4 Ohm: 1 x 1000 W
• RMS Power an 2 Ohm: 1 x 1750 W
• RMS Power an 1 Ohm: 1 x 2000 W
• Kanäle: 1
• Frequenzgang: 10-450 Hz
• Signal/Rauschabstand dB/A: > 95 dB
• Total harmonic distortion: 1 % (@full rated power)
• Input impedance: > 20 kOhm
• Regelbare Empfindlichkeit: 0,3 - 8 V
• Stabilität: 1 Ohm
Und die sicherung muss ich dann nach spätestens 30cm hinter der batterie anbringen oder?
Wär echt gut wenn mir jemand helfen könnte!
gruß nitox1
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 17. Sep 2006, 20:24
Hi !
Abgesichert wird das Kabel ! Von daher richtet sich die Absicherung danach. 35mm² z.b. mit 100A........in etwa.
Mit was verkabelst Du also ?
Ralf
bruce_will_es
#3 erstellt: 18. Sep 2006, 20:35
wie schließt du den woofer an? kommt drauf an was der für ne leistung zur verfügung hat...
gibt ne formel damit kannst es selbst ausrechen:
Sinus-Gesamtleistung Watt x 0,13 = maximale Stromaufnahme I max
so ne sicherung benutzt du dann (wenn z.b: 83A raus kommt nimmst ne 80A sicherung) hast keine beschreibung oder ruf mal beim support an... dann bist auf der sicheren seite!
gruß bruce
dtgr
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 23:02
gruß bruce
hiho
kleiner einwand (mit meinen wenigen elektrischen verständnis )
wenn er ne 80 amp sicherung an 5 mm² hängt fackelt ihm die bude ab
die vorsicherung (max 30 cm hinter der batterie) wird vom kabelquerschnitt bestimmt
sprich zu jedem kabelquerschnitt und länge gehört eine "passende" sicherung
was an leistung hinten drannehängt ist zweitrangig
..weil entweder die "vorsicherung " zumacht wegen überlast
oder die sicherung an der stufe sofern vorhanden zumacht bzw die stufe in protect geht wenn sie zuwenig strom bekommt
die formel kann mann benutzten wenn mann wissen möchte wie gross der kabelquerschnitt sein muss in abhängigkeit von der ampereleistung der sicherung (quasi rückrechnen bzw in ner tabelle nachschauen )
wenn ich was verkehrt verstanden haben sollte steinigt mich
gruss dirk
bruce_will_es
#5 erstellt: 22. Sep 2006, 09:21
jep hast recht! hier mal ne tabelle (welche ich immer gern benutze:
http://www.carhifi-ratgeber.de/sites/strom.htm
gruß bruce
Mit wieviel Ampere Absichern ???
delikanli1985 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  16 Beiträge
Wieviel Ampere absichern?
BCorsadriver am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  17 Beiträge
Kinetik HC 600 mit wieviel Ampere absichern?
Bulwai am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  3 Beiträge
Wieviel Ampere????
mastakilla2 am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  4 Beiträge
wieviel ampere
Biopast am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  5 Beiträge
wieviel ampere
bassgott am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  30 Beiträge
Endstufe wieviel Ampere
WWaidner am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  15 Beiträge
Audiobank F2000 mit wieviel A absichern?
lxr am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  22 Beiträge
absichern?
bruce_will_es am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  8 Beiträge
wie 2 Amps absichern....?
Nuss am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
  • Gesamtzahl an Themen1.558.843
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.105
