HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wie 2 Amps absichern....? | |
wie 2 Amps absichern....?+A -A |
Nuss
16:23
erstellt: 05. Mrz 2005, |
hi ich habe in meinem auto einen 4 kanal amp für hinten und einen 2 kanal für vorne. wie soll ich die beiden jetzt absichern? der große hat ne 40 ampere sicherung drin, der kleine 30 ampere. macht das dann 70 ampere fürs stromkabel....? ich habe nur ein 10 er kabel leigen, reicht das für beide unter verwendung einer stromweiche? soll ich hinter der weiche jeweils nochmal eine sicherung einbauen? bis jetzt hab ich (so wie sichs gehört) kurz hinter der baterie eine sicherung eingebaut (40 A), die kann ich ja ohne probleme wechseln. |
mrniceguy
Moderator |
18:55
An deiner Stelle würde ich erst mal ein größeres Kabel verlegen: ![]() 30 cm nach der Batterie kannst du dann eine 70 A Sicherung reinmachen und im Kofferraum baust du dann einfach einen Sicherungsverteiler ein in den du einmal einKabel mit 40 und eins mit 40 A absicherst. |
Nuss
20:07
können die 10er kabel nach der weiche leigen bleiben und nur davor ein dickeres? hab auch gesehen der amp vorne bringt eigentlich nur 50 watt rms X 2. also sind die 30 A doch eigentlich en bisschen übertrieben oder? [Beitrag von Nuss am 05. Mrz 2005, 20:08 bearbeitet] |
Hankofer
20:50
wenn du den Querschnitt verjüngst mußt an dieser Stelle wieder eine Sicherung setzten. Wenn die die vorne eingesetzt ist, größter ist als der elaubte Wert für das dünnere Kabel. |
Nuss
20:56
wenn der amp nur 2 mal 50 watt bringt, dann zieht der doch soweiso keine 30 ampere oder? dann würden für die sicherung ja auch 50 oder 60 reichen... dann brauch ich nämlich auch nich unbedingt neue kabel zu verlegen ![]() |
Hankofer
21:01
Hi, kommt auf den Amp an. Würde mal sagen für 2x50 Watt rms brauchst min ca. 15 A. Kann man aber immer nur sehr schlecht allgemein schätzen. |
Nuss
21:03
is ne soundstream rub 202. zeihen die im allgemeinen eher mehr oder eher weniger strom? wären in diesem fall die vergleichsweise kleinen kabelquerschnitte ohne bedenken? (also wenn der amp nich soviel strom frisst) |
Hankofer
21:14
Solange du das Kabel richtig absicherst ist egal wie dünn es ist. Wird nur immer wieder die Sicherung kommen. |
Nuss
21:19
also hinter bat UND hinter dem verteiler absichern, oder nur hinter bat? "Wird nur immer wieder die Sicherung kommen." --- ![]() |
Hankofer
21:23
hintern Verteiler nur wenn du den Querschnitt änderst. Sicherung kommen,heißt das sie durchbrennt. |
Nuss
21:25
aso.... ![]() jut dann sicher ich die chose mal mit 60 A ab, das dürfte dann wohl reichen. danke für die hilfe ![]() |
absichern? bruce_will_es am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 8 Beiträge |
Wie hoch absichern Kagemaru am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 11 Beiträge |
Endstufen absichern chrisXdream am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 10 Beiträge |
Remote absichern? sthpanzer am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 21 Beiträge |
Wie hoch absichern Buzi am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 36 Beiträge |
Mit wieviel Ampere Absichern ??? delikanli1985 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 16 Beiträge |
Batterien richtig absichern? bassist222 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 30 Beiträge |
Wieviel Ampere absichern? BCorsadriver am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 17 Beiträge |
Mit wieviel Ampere absichern? nitox1 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
2 Amps voice am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.884
