HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Eton DVD 210 + Alpine 9855R wie verbinden? | |
Eton DVD 210 + Alpine 9855R wie verbinden?+A -A |
Scarecrow
19:17
erstellt: 07. Okt 2006, |
Hi, ich hab ein scheiß problem.. und zwar wie verdammt nochmal schließ ich meinen Eton DVD 210 an mein Alpine 9855R an ??? und bitte keine "so müsste es eigentlich gehen" sondern "so und so wirds gemacht" weil ich bin nicht so bewandert in sachen carmedia ... oder wird das gar nicht ans radio angeschlossen, normal schon oder ? gruß jochen und danke für jede hilfe p.s. wo schließ ich es strommäßig am besten an ? [Beitrag von Scarecrow am 07. Okt 2006, 20:13 bearbeitet] |
spl_Freak
20:31
und zwar holst du dir nenn AUX-Adapter (z.B. bei RTA) und schließt den AUX-Out vom DVD Player dort an. Den Viedoaut vom Player dann an den Video-In vom Monitor und dann dürfte das passen ![]() Habs bei mir genauso gemacht ![]() |
Scarecrow
21:32
des sieht ja bisher so aus ![]() ![]() brauch ich jetzt das kabel um mein ainet benutzen zu können ? ![]() was brauch ich dann für nen kabel um mein dvd player mit dem ainet verbinden zu können? [Beitrag von Scarecrow am 07. Okt 2006, 21:35 bearbeitet] |
spl_Freak
21:37
nee genau diesen Adapter schließt du statt des Ai-nets am radio an und verbindest das ganze mit dem Ausgang vom DVD Player ![]() |
Scarecrow
21:42
sag ich ja ^^ .. aber was mach ich als zwischen stück dazwischen ? also zwischen dem ai-net dapater und dem dvd out ? |
spl_Freak
21:47
Na nix, dafür is ja der Adapter da,er ersetzt den Ai-Net, du hast an deinem DVD-Player einen AUX-Out (Chinch)und den steckst du mit dem Adapter zusammen ohne was dazwischen zu hängen |
Scarecrow
21:59
[/url]aub du verstehst mich nich ^^.. schau dir doch mal den ai-net adapter an .. die chinch kabel kann ich so nicht an den dvd player anschließen, bei dem sehen die anschlüsse genau so aus... ich brauch nen kabel mit zweimal diese chinch teile, damit ich es verbinden kann. (also vorne und hinten dieses rot udn weiße teil) ![]() also das müsste es doch sein oder ? ![]() [Beitrag von Scarecrow am 07. Okt 2006, 22:01 bearbeitet] |
spl_Freak
22:08
ach so jetz versteh ich dich, da gibts doch Chinchverbinder, die gibts eigentlich in jedem Elektogeschäft oder bei deinem Carhifi-Händler den Clinkenstecker brauchst du meiner Meinung nach eigentlich nich anschliessen |
Scarecrow
22:10
das erste bild war nur nen beispiel.. falls du mit dem clinken stecker das rechte teil meinst ![]() |
spl_Freak
22:14
Richtig die dürfen soen Teil auf jeden Fall da haben Viel Erfolg noch beim Basteln ![]() |
Scarecrow
22:17
danke ![]() ah genau.. das hab ich jetzt total vergessen.. woher hol ich meinen strom ? [Beitrag von Scarecrow am 07. Okt 2006, 22:20 bearbeitet] |
Passat
22:42
Wieso hast du Probleme mit den Kabeln zwischen Adapter und DVD-Player? Dem Player liegen doch Kabel bei. Oder hast du den gebraucht gekauft und dir hat der Verkäufer die dazugehörigen Kabel nicht mit verkauft? Grüsse Roman |
Scarecrow
22:54
da ist kein kabel dabei .. also kein ai-net kabel.. und auch kein chinch zu chinch (cinch zu cinch kp ^^) . nur nen kabel um zur verteiler box zu gehen .. oder brauch man die eigentlich nicht ? hab bisher ja nur einen bildschirm) hab ja oben bilder gepostet wie es ausschaut p.s. er ist neu ![]() [Beitrag von Scarecrow am 07. Okt 2006, 22:57 bearbeitet] |
Passat
23:03
Großes Mißverständnis. Es sollte ein Kabel Miniklinke auf Cinch beim DVD-Player dabei sein. Also so eins: ![]() evtl. mit anhängendem 2. Miniklinkesteker und 1 gelben Cinchstecker (ist fürs Bildsignal). Und das steckst du hinten in den DVD-Player und die Cinchstecker in den Adapter ![]() und dann den einzelnen Stecker des Adapters in den AI-net-Anschluß des Radios. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 07. Okt 2006, 23:17 bearbeitet] |
Scarecrow
23:23
da ist sowas mit nem klink stecker.. aber das kann ich dann nirgends beim dvd player reinstecken.. siehe bilder =) (also höchstens vorne am dvd player aber ich will alle shinten haben ![]() [Beitrag von Scarecrow am 07. Okt 2006, 23:23 bearbeitet] |
Alpine CDA-9855R r@fi am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 4 Beiträge |
ALPINE RADIO 9855R (PROBLEM) KR-Power am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 23 Beiträge |
Alpine 9855r Vorverstärkerausgänge Defekt? DOMMSAU am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Dauerplus bei Alpine CDA 9855R Sf23x am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 19 Beiträge |
kurzschluß im Alpine CDA-9855R Totengraeber am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Lautstärke bleibt gleich (Alpine 9855r) Harrycane am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 23 Beiträge |
Probleme mit dem 9855R GL am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 4 Beiträge |
Alpine CDA 9855R schaltet sich ürplotzlich ab! monstisreloaded am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 4 Beiträge |
Alpine CDA-9855r schalted Bildschirm aus. yoz am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem mit 9855R Conan82 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 7 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.807
