HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Alpine 9815 | |
Problem mit Alpine 9815+A -A |
zago
#1 erstellt: 08. Jan 2004, 23:42 | |
Hallo, ich bräuchte bitte mal eure Hilfe: Habe ein neues Alpine CDA9815 (US-Modell) in mein BMW E36 eingebaut und es funzt alles bis auf den CD-Betrieb. Das heisst im Display wird alles korrekt angezeigt (Songname und die Dauer). Nur kommt bei den Lautsprechern kein Ton raus(nichtmal ein Rauschen). Diese sind aber richtig angeschlossen weil ja der normale Radiobetrieb mit den Radiosendern einwandfrei funktioniert. Das Laufwerk arbeitet auch, kann man leise hören. Fehlermeldungen sind auch keine im Display. Die einzigen Kabel, die ich mit dem Iso-Adapter nicht verbunden habe ist die GALA und Plus und Masse(gehen seperat zur Batterie laut Radio-Bedienungsanweisung). Desweiteren sind die Wechslerkabel und die 6 Verstärkerausgänge frei. Habe ich vielleicht etwas bei den Einstellungen verrafft? Kennt das Problem jemand? |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 08. Jan 2004, 23:46 | |
Schau mal in den Einstellungen nach, denn bei meinem 9813 kann man die interne Endstufe abschalten. Die wird bei dir wohl auch abgeschaltet sein. Dann klappts auch mit der Musik |
zago
#3 erstellt: 09. Jan 2004, 00:16 | |
Hi, also bei mir heisst das PWR-IC und das ist standardmässig eingeschaltet. Habe mit diesen Einstellungen schon rumgespielt aber nichts lässt den CD-Sound ertönen. |
mrniceguy
Moderator |
#4 erstellt: 09. Jan 2004, 17:01 | |
Was heißt das, hast du die Masse und das Zünd- oder Dauerplus nicht angeschlossen? Am besten schließt du alles ordentlich an, dann wirds wohl auch funktionieren. Bei meinem Alten Radio hatte ich einmal ausversehen, nur das Dauerplus angeschlossen (ohne das Zündplus), das Ergebnis war, das Radio ging zwar an, aber man konnte weder CD noch Radio hören... |
zago
#5 erstellt: 10. Jan 2004, 15:06 | |
Damit meinte ich dass die Plus und Massekabel vom Isoadapter freibleiben weil das Radio sein Plus und seine Masse direkt von der Batterie bekommt (da ist dann auch eine 20A Sicherung zwischengestaltet). Nach dem Stromplan ist alles richtig angeschlossen. Und der Radioempfang geht ja einwandfrei, nur mit CD wills net klappen. Ich fürchte das Ding ist im A.... |
potty83
#6 erstellt: 10. Jan 2004, 16:00 | |
ich auch nen Problem mit meinem 9813 bei mir funzt die "MX" Taste net mehr.... also es beept zwar noch, wenn ich sie drücke, aber es passiert nix mehr.. auch die rote LED leuchtet net mehr.. hab ich vielleicht was falsch eingestellt, das es net mehr geht oder was ist das ?? Potty |
zago
#7 erstellt: 10. Jan 2004, 22:18 | |
Hi potty, drücke mal den Drehschalter solange bis Defeat kommt. Das muss auf Off stehen damit MX funzen kann. |
potty83
#8 erstellt: 11. Jan 2004, 04:28 | |
hab ich heute auch rausgefunden trotzdem danke Potty |
alpine 9813 und 9815 identisch??? xavier_222 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 21 Beiträge |
9813 & 9815 bob25 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
Alpine 9812 vs. Alpine 9815... Brauche Hilfe Bitte UnDerDoG am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 17 Beiträge |
Unterschied zw. 9813 und 9815!!! uigur am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 13 Beiträge |
Lima-Pfeifen mit Alpine Radio Dakotasilver am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
Problem mit Alpine 9827 ls_brb am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Alpine 9853 choosen_one am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 10 Beiträge |
Alpine Auto radio problem. Lordrock am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 15 Beiträge |
Alpine nauen_73 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 3 Beiträge |
Alpine CDA 9853R problem....... Oelbaumpflanzer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Lolo-
- Gesamtzahl an Themen1.554.810
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.393
